Старый 20.07.2009, 13:09   #1
Kievrada
Аватар для Kievrada
По умолчанию Скрип задней полки
Скрип (треск, кто как называет) задней полки!
Подскажите у кого была такая проблема и как с ней бороться??? Отчётливо слышно когда едеш по брущатке!
На форуме не нашол описание подобной проблемы у сонаты FL!!! Если есть дайте ссылку!
Kievrada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 17:20   #2
Romires
Аватар для Romires
По умолчанию Re: Скрип задней полки
Сообщение от Kievrada Посмотреть сообщение
Возможно это поможет, см. раздел 6:
http://nf-club.ru/publ/3-1-0-29
Старый 22.07.2009, 16:00   #3
Kievrada
Аватар для Kievrada
Спасибо прочитал нужно будет попробовать! но я вот катаюсь и с каждым днём понимаю что это не скрип, а просто стук! просто нет времени залезть глянуть что там но предворительный "диагноз" таков что просто полка плохо где то закреплена и гримит на неровностях!!!
Старый 17.09.2009, 20:48   #4
esc0bar0
Аватар для esc0bar0
то же самое... я заметил что за сиденьем пластмасса играет, положил возле замка толстый кусок бумаги - все равно остался на неровностях - еще заметил что разьемы соеденительные в самой полке гремят, если заглянут с багажника в отверстия - пока так и не понял как убрать. :( Кто решил и как проблему? Или единичные случаи?
esc0bar0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 12:56   #5
Sngbanya
Аватар для Sngbanya
Случаи не единичные. Поможет обесшумка. Я буду делать позже полную.
Sngbanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 14:12   #6
Volcano
Аватар для Volcano
Хорошо Re: Скрип задней полки
Возможно сообщение не совсем для этой ветки, но может кому поможет. Меня тоже жутко донимал стук, грохот в районе задней полки. Правда это я такт думал что гремит она. Но на выходных я нашел ГДЕ ОНО ТАРАХТИТ!!! И радости моей нет предела Оказалось что тарахтит карман-углубление в правом ближнем углу багажника. Он просто отвратно прикручен парой саморезов с одного края, а если чуть потянуть и отпустить за второй то бубны с барабанами отдыхают. Короче вылечилось кусочком поролона под не прикрученный ободок (понятно что это временное лечение до нормальной обезшумки багажника) этого корытца.
Volcano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 22:33   #7
esc0bar0
Аватар для esc0bar0
пока ничего не помогло, есть подозрение, что стекло с уплотнителем играют - пипец.. уже кучу бумаженций попрокладывал -нифига
Старый 06.10.2009, 15:57   #8
esc0bar0
Аватар для esc0bar0
И так проблема решена! Между лампочкой подсветки багажника (которая тоже может слегка трещать - лечится куском картонки) есть два отверстия овальной формы, так вот: двумя пальцами засовываем между полкой и внутренней частью уселителя богажника комок бумажки диаметром 8-10 мм, трамбуем и усе.. Можно музыку включить, и у тех у кого, в полке саб, увидят эффект после нажатия пальца либо засова бумажного комка, вибрация осталась только от проводки, которая бахает по мембране саба..
Скрип задней полки roman1977b Кузов и салон 10 12.03.2016 22:50
скрип в задней подвеске при сьезде с "лежачих полицейских" busla Ходовая и трансмиссия 6 28.01.2015 22:59
скрип задней полки esc0bar0 Кузов и салон 6 04.05.2013 01:00
скрип в задней подвеске элка Ходовая и трансмиссия 2 04.01.2012 14:12
Шумка задней полки Accent SnakeLG98 Кузов и салон 5 26.03.2011 16:41
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
