Старый 21.07.2009, 18:18   #1
aste
Аватар для aste
По умолчанию Как правильно разобрать передние сидения
Хочу натянуть чехлы на сидения так чтобы чехлы заходили под пластик. Для этого снял сидения открутив четы болта (всё просто и удобно). Вытащил сидение из машины. Занёс в дом. Поставил на стол.
И тут началось веселье
Начал я с переднего пассажирского сидения. Открутив все доступные шурупы, без проблем снял пластик с левой стороны сидения.
А вот снять пластик с правой стороны у меня не получилось в течении двух часов, так как никак не могу снять вот эту вот штуковину Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16188. Как я её не подевал, не крутил всё в пустую, отвертка гнётся, руки в синяках а штуковина на месте!
Люди подскажите как её правильно снимать
Старый 21.07.2009, 18:30   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Как правильно разобрать передние сидения
Болгаркой срезай !!!!
Зачем все так сложно, стоко всего пооткручивал, все и без этого садится на свои места, нужно только сиденья снять из машины, что бы удобнее было натягивать!!!
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 21.07.2009, 18:43   #3
Максимка
Аватар для Максимка
Сообщение от aste Посмотреть сообщение
А вот снять пластик с правой стороны у меня не получилось в течении двух часов, так как никак не могу снять вот эту вот штуковину Вложение 16188. Как я её не подевал, не крутил всё в пустую, отвертка гнётся, руки в синяках а штуковина на месте!
Её снимать ненужно, позже выложу фото
Старый 21.07.2009, 18:51   #4
БетмЫн
Аватар для БетмЫн
Не трогай ту штуковину! Достаточно снять пластиковую боковину. Резинки чехла продень в отверстия на металической основе и все.))
БетмЫн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 19:03   #5
Авиатор
Аватар для Авиатор
Зачем так усложнять себе жизнь?
Чехлы легко одеваются и без полной разборки. Достаточно того, что ты вынул сидения из салона.
з.ы. Некоторые умудряются одеть чехлы прямо в салоне, без разборки...
Никогда не говори Никогда
Старый 21.07.2009, 21:46   #6
Максимка
Аватар для Максимка
Так и есть, я свои именно так и одевал Сидят отлично уже на протяжении 2-х лет
Старый 21.07.2009, 21:53   #7
Максимка
Аватар для Максимка
aste, вот фото Я пластик вообще не снимал, срелочкой указано куда просунул верёвочку для затяжки.
ID:	16202   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.07.2009, 22:31   #8
DeDan_ukr
Аватар для DeDan_ukr
Восклицание Re: Как правильно разобрать передние сидения
Я ее не снимал, а откручивал и отгинал отверткой:
Откручиваешь 2 болта (спереди и сзади, причем чтобы открутить сзади нужно подвинуть сиденье назад, там просто под наклоном болт и отвертка не может принять правильный угол пока не отодвинешь)
Потом максимально отускаешь спереди пластик вниз и с помощью простой отвертки поддеваешь и вытаскиваешь заднюю часть, упираясь отверткой в клесло снизу, придерживая все это рукой. (полностью не вылезет, но для полного надева чехла сидухи хватит)
Он идет туго, и я поначалу боялся, что сломаю, но пластик крепкий...
Только это все нужно делать мягко, в смысле без резких движений.
Потом проделываешь дырочки для крутилок, на водительском, и пропихиваешь ткань по всей длинне.
А потом обратный порядок. Зацепки тяни сильно, что бы очень туго было, а то со временем все ослабнет и чехлы станут ползать...
Я одевал все сам, потратил целый день, но зато седят так, что и не поймешь сразу чехлы это или родная обшивка...
Старый 22.07.2009, 02:09   #9
trantor
Аватар для trantor
Я тож одевал чехлы не снимая этой штуки, она не сильно и мешает их одевать, но было очень любопытно, как же она снимается, очень долго с ней мучался, перепробовал массу вариантов но так и не снял, вобщем если у кого получится - отпишитесь, очень интересно как эта штука всетаки снимается...
Старый 22.07.2009, 10:45   #10
DeDan_ukr
Радость Re: Как правильно разобрать передние сидения
Я думаю, что при сборке кресла сначала устанавливается эта самая пластиковая панель, прикручиваясь 2-мя болтами спереди и сзади, а потом запресовывают ручку подъемника спинки сиденья, и снять ее уже невозможно... т. к. она литая и болту там спрятаться негде...
Но это моя личная непрофессиональная точка зрения. ))
Ключ-брелок Санта DM. Как разобрать? Leksi Электроника 10 02.07.2015 10:56
Как разобрать щиток приборов???? кадет71 Электроника 6 06.04.2015 18:56
Передние сидения. Руся Кузов и салон 0 28.11.2009 19:34
Сидения передние NF nomex Кузов и салон 2 02.06.2009 15:27
Как разобрать фары на J4 pyo165 Тюнинг 1 31.01.2009 04:54
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
