Старый 22.07.2009, 16:49   #1
INGWAR
Аватар для INGWAR
Авто: Accent 2008, 1.4 мех.
По умолчанию Загорается лампочка открытого багажника
Начала промигивать, а на скорости полностью горит лампочка открытого багажника. Проверил датчик включения - нормально работает и в стояночном режиме проблем нет. Отключил его полностью, но
при движении проблема осталась - горит. Подскажите в чем причина.
INGWAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 17:07   #2
kamazoff
Аватар для kamazoff
По умолчанию Re: Загорается лампочка открытого багажника
Сигналка, концевик на капоті стоїть?
kamazoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 20:53   #3
turbo3
Аватар для turbo3
Сообщение от kamazoff Посмотреть сообщение
у меня стоит концевик сигналки на капоте! но при открытии капота (по моему!) лампочка богажника не горит. может проблема в регулировке крышки багажника.
turbo3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 23:44   #4
Сообщение от turbo3 Посмотреть сообщение
а не проще концевик отрегулировать?
Старый 23.07.2009, 09:57   #5
sanjk
Аватар для sanjk
Сообщение от INGWAR Посмотреть сообщение
человеки кто отписываются не читают суть вопроса или автор неправильно выразился.
если фишка отключена от концевика в багажнике, но диод на приборке все равно горит - значит где-то по поти к приборке сам провод коротит на массу. И было б замечательно если б было сказано проводились ли какие-то работы перед даным глюком.
Старый 23.07.2009, 10:23   #6
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Похожая проблема была, концевик капота подключается последовательно к концевику багажника, посему если концевик капота "глючит", то результат - на приборке горит лампочка открытого багажника. В моем случае решилось именно регулировкой концевика на капоте
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 23.07.2009, 12:30   #7
INGWAR
Аватар для INGWAR
Я полностью отключил концевик, разЇединив фишку, лампочка начинает загораться при движении, промигивает на неровностях и полностью горит на скорости км єдак 80 и более. Последнее вмешательство в проводку - установка сигнализации полгода назад. Концевик на капоте есть.
Старый 23.07.2009, 12:32   #8
INGWAR
Аватар для INGWAR
Попробую как пишет AcidSly и отпишусь.
P.S.: Проблема решилась регулировкой концевика сигналки на капоте. Всем огромное спасибо. Форум - сила.
Старый 23.07.2009, 16:22   #9
AcidSly
Аватар для AcidSly
ко всему прочему, при таком подключении задействована лампа освещения багажника 20Вт, котарая некисло садит аккум если долго так оставить
Старый 23.07.2009, 18:39   #10
sanjk
Аватар для sanjk
Непойму зачем на акценте ставить концевик открывания капота ?
кто-то пробовал его открыть снаружи, не через салон ?
Индикатор открытого багажника Alexandr_T Электроника 3 26.05.2013 21:13
Датчик открытого багажника vladimir.ua Электроника 2 07.05.2012 20:03
загорается АIR ВАG Habib Отзывы, тесты, обзоры, советы 48 02.04.2011 14:28
загорается ESP Yan Электроника 2 23.12.2010 19:59
Загорается лампочка привода!!! l.vitaly Ходовая и трансмиссия 4 28.01.2010 01:20
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
