Старый 28.08.2009, 19:16   #1
resp
Аватар для resp
Вопрос Детонация в двигателе
Доброго всем добра!
Детонация отчетливо слышна в диапазоне от 2000-3000rpm на 3-й передаче, на холостом всё в порядке, только когда идет нагрузка слышна детонация...
Изначально думал бензин плохой, но нет... уже всё перепробовал...
Дальше думал может свечи не те, заменил, не помогло...
Дальше думал ремень не правильно одели, зубец пропустили, нет, всё правильно стоит...
Дальше думал форсунки забились, почистил, не помогло...
Дальше думал компрессия не та (не знаю почему компрессия, но решил проверить все варианты), было 13-13-13-10, присадка выровняла компрессию, везде 13...
Дальше где-то вычитал что каким-то боком масло может влиять на это, поменял масло, безрезультатно...
Дальше проверил датчик детонации, прозвонили, с ним всё в порядке...
Может кто-то еще варианты подскажет ?
Готов пробовать любые варианты, тому кто угадает причину детонации приз!
resp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 20:48   #2
Dusik
Аватар для Dusik
По умолчанию Re: Детонация в двигателе
Наверное датчик детонации накрылся или глючит. У меня такое на "десятке" было. Его нужно не прозванивать, а на спец. диагностическом приборе тестировать. На прозвонку мой тоже рабочий был... Поставили новый и всё прошло.
Старый 31.08.2009, 11:30   #3
Сера
Аватар для Сера
Может я ошибаюсь но детонация это произвольная работа двигателя после выключения зажигания.
Происходит когда на свечах нагар и посходит т.н. калильное зажигание топливной смеси из за раскаленного нагара.
о том что бывает на машинах с электронным впрыском не слышал.
бывает на карбюраторных.
Старый 31.08.2009, 11:35   #4
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Это называется-калильное зажигание и к детонации не имеет никакого отношения.
Старый 31.08.2009, 12:00   #5
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
спасибо , дал повод задуматься и почитать
Старый 31.08.2009, 12:14   #6
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Может все таки на диагностику съездить, более подробную картину посмотреть
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 31.08.2009, 12:39   #7
resp
Аватар для resp
На диагностику, куда ?
Ездил в СЕТАБ, на Белостоцкого, сказали что это нормально... (но я то знаю, что это не нормально), на счет подключить к стенду, мне ответили, что стенд ничего не покажет...
Вчера подключился к мозгам, ошибок нет, всё работает правильно...
Как диагностировать датчик на специальном оборудовании, где найти такое оборудование ? о_О
Кстати, кто знает, можно ли с жигулей ставить? Цена ДД на Акцент - 600-800 грн, на ВАЗ - 80... Знаю что на Альфа ромео ставили, все работает... Внешне они одинаковы... Задача у всех одинаковая - улавливать вибрации, которые передаются на блок вследствие взрывов в цилиндрах...
Старый 31.08.2009, 12:40   #8
GRYF
Аватар для GRYF
Самый реальный вариант.
"На основании электрических импульсов датчика, электронный блок управления двигателем выбирает оптимальный угол опережения зажигания, что позволяет добиться наиболее полного и эффективного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, а так же автоматически адаптироваться к топливу с различным октановым числом"
Возможно еще проблема в распределительной коробке.
GRYF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 13:24   #9
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от resp Посмотреть сообщение
для начала было бы неплохо проверить с рабочим датчиком
(взять поносить у кого-то из одноклубников)
думаю и 5-ти минут будет достаточно, дабы убедиться..
попробовать можно, при условии, что его сопротивление близко к сопротивлению акцентовского
...вопрос чисто риторический, с гарантти- спрыгнул?)
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 31.08.2009, 13:49   #10
resp
Аватар для resp
Уже час впитываю информацию про датчики... Что могу сказать, подходит любой, широкополосный датчик... Разница лишь в долговечности сего дивайса и в том что произведенные в России, за частую бракованные, но если повезет найти качественный Российский датчик, то разницы в нем от того что стоит у нас - нет. А цена я уже говорил, Акцент -минимум - 600грн, ВАЗ - 60-80...
На недели попробую ВАЗовский поставить...
п.с. и на счет проверки датчиков, нужен осциллограф... подключается к нему датчик и постукивать по нему, в ответ должен прийти какой-то ответ, если ничего не приходит - значит он сломан...
п.п.с. На счет гарантии, у меня старый акцент, 2003 года, да и я не любитель фирменных СТО, за частую там шарлатаны хозяева и ПТУшники работники... имхо.
детонация, стук в дигателе, стучат пальцы
Детонация двигателя ("стук пальцев") vitalyuz Двигатель и питание 13 29.08.2015 12:02
Шум в двигателе akaz Двигатель и питание 1 22.03.2015 17:31
Детонация в двигателе Hyundai Elantra 1,8 автомат sergElantra Двигатель и питание 0 31.05.2014 08:47
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Сильная детонация колеса??? Adri Ходовая и трансмиссия 8 21.05.2009 16:23
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
