Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Тюнинг
Старый 31.08.2009, 19:43   #1
pyo165
Аватар для pyo165
По умолчанию Доработка системы фильтрации
Доработка системы фильтрации,прошу не (обсерать) делюсь своими доработками .Изначально, купил фильтр нулевого сопротивления в штатное место http://cartuning.kiev.ua/carparts.ph...&item=KN-00729 и понеслось. Купил фановые трубы D 75 две штуки 250мм.,уголок на 45 градусов.Снял резонатор,на ходе ,приёмник.В коробке,где установлен фильтр снял патрубки(мешают входу воздуха)Чего хотел достигнуть?-убрал-потеря воздуха на входе,снижение температуры входящего воздуха(забор с низу в бампере).Изначально,машина прошита(чипована) на 95-98 бензин.На обычном фильтре задыхалась.По моему ощущению.Звук на входе не изменился,что очень странно.
pyo165 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 22:58   #2
Pro100User
Аватар для Pro100User
По умолчанию Re: Доработка системы фильтрации
шо-то я не понял. А с чего ты взял что она задыхалась?
Какое такие звуки на входе?
Старый 31.08.2009, 23:19   #3
pyo165
Аватар для pyo165
При снятии резонатора на входе ,по идеи должен изменятся звук входящего воздуха.При чиповке изменяются настройки блока управления,отсюда и может возникнуть воздушное голодание.Я и тему потому и назвал Доработка системы фильтрации.Сейчас при глушении движка слышится отчётливый выдох.Конечно это всё эксперименты,всё познаётся в сравнении.
Старый 01.09.2009, 10:12   #4
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Сообщение от pyo165 Посмотреть сообщение
Гидроудара не боишься при езде по лужам?
Я так понял стандартный воздухозаборник над радиатором убрал?
Просто его расположение прямо указывает на наличие наддува набегающим воздухом на больших скоростях. А внизу за бампером на скоростях не очень то дует.
Может хватило бы просто замены фильтра? А патрубки не трогать?
Последний раз редактировалось Vetalcode; 01.09.2009 в 10:16.
Старый 01.09.2009, 10:48   #5
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Тоже считаю перенос заборника в нижнюю часть бампере не лучшей идеей. На мой взгляд в Элке он расположен наиболее удачно.
pyo165, зачем вниз убрал? Интересно твое мнение.
Старый 01.09.2009, 11:21   #6
A-lex
Аватар для A-lex
Авто: elantra HD 2008 г.в.
незнаю, стремаюсь нулевик ставить т.к. пыли у нас в городах много и климат сухой (пыль не оседает). верояттность попадания пыли в движек гораздо выше чем с обычным фильтром...
A-lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 15:13   #7
pyo165
Аватар для pyo165
Для гидроудара движку 2L нужно хапнуть из лужи 500 грамм в цилиндр,от обычного дождика врядли.Тем более патрубок выведен не до самого низа,на место где стоял бочёк (резонатор).У J4 как раз заборник стоит в верху,и при закрытии капота почти перекрывается доступ воздуха.Капот прелегает плотно с резинкой,забор идёт только из моторного отсека в верхней точке тобишь тёплый.Хотя это лично моё мнение.Если не будет особой разницы верну патрубки назад.Пока расход по пробкам по Питеру 11.5 -12л. до этого был 13.5, покатаюсь посмотрю.
Старый 01.09.2009, 15:15   #8
pyo165
Аватар для pyo165
Кстати у кого J4,гляньте как стоит заборник в плотную к капоту.
Старый 01.09.2009, 17:22   #9
Vetalcode
Просто у меня на i30 (да я думаю и на Элке так же) в воздухозаборник попадает воздух не через щель капот-панель(там все плотно), а по пути фальшрешетка радиатора-щель в верхней панели.
Т.е. набегающий поток воздуха(основная часть) идет в сам радиатор, а часть его перед радиатором вверх через щель панели в воздухозаборник.
Таким образом из-за избыточного давления на больших скоростях появляется небольшой эффект наддува.
PS: На счет 500 грамм: объем камеры сгорания при закрытых клапанах и поршнем в ВМТ явно будет меньше. Так что хватит совсем чуть чуть воды для поимения проблем.
Последний раз редактировалось Vetalcode; 01.09.2009 в 17:25.
Старый 01.09.2009, 17:43   #10
pyo165
Аватар для pyo165
Не знаю как на J30,на J4 поступления воздуха с наружи нет,специально выходил во двор посмотреть.Если бы было,то как раз гидроудар и был бы,на скорости в небольшой дождь или кто нибудь случайно обрызгал.Думаю поступление всё же идёт из моторного отсека,и температура там высокая прямо над радиатором.Кто знает,гидроудар происходит если машина цепанёт заборником в глубокую лужу,или от попадания даже небольшого количества брызг.Когда снимал короб(резонатор)он был чуть пыльный,без следов брызг и грязи.Там же стоят противотуманки,тоже сухие и чистые.Мой заборник как раз над ними в бампере стоит.
Доработка 2-литрового Тушкана ShimPanzE Тюнинг 13 03.05.2015 01:15
Проблемы топливной системы Lypis Двигатель и питание 1 02.12.2014 14:43
Доработка лючка бензобака Arik Тюнинг 24 26.05.2010 10:19
Работа системы ESP Alkor Ходовая и трансмиссия 11 28.12.2009 23:47
Доработка бардачка... Dominiк Тюнинг 24 30.09.2009 18:07
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
