Старый 26.11.2014, 20:58   #1
Lypis
Аватар для Lypis
По умолчанию Проблемы топливной системы
Утром при температуре -6 С запустил двигатель, проехав 1,5 км заглох. Топливный фильтр новый оригинал поменян недавно. Система прокачана и с момента замены фильтра пройдено 500 км. Дизтопливо с антигелем (заливал при положительной температуре). На всякий случай прогрел корпус фильтра феном (благо не далеко отъехал). Прокачал топливо открутив винт для удаления воздуха. Запустился вернулся обратно поставил в стойло. Поработав еще немного двигатель заглох. Обратил внимание на то, что после запуска кнопка закачки втягивается в нижнее положение. Значит пока есть соляра в корпусе топливного фильтра работает, затем вакуум втягивает кнопку подкачки. Подтеканий не наблюдаю. Горит чек "двигатель". Кто сталкивался с такой проблемой поделитесь.
Lypis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 14:43   #2
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от Lypis Посмотреть сообщение
Кнопка подкачки должна возвращаться обратно после каждого нажатия.
Я так понимаю сразу завести машину после того как она заглохнет не удаётся...
Нужно посмотреть что за код ошибки (check engine). Она так просто не загорается, если уже вылезла значит где-то проблема.
Удачи
Диагностика топливной (дизель). Нужна помощь! Dimonya Двигатель и питание 16 30.03.2016 16:25
Помогите разобраться с промывкой топливной системы. Vadim4ik Hyundai Santa Fe 1 28.01.2016 17:31
Датчик высокого давления в топливной рейке Kaiser Hyundai H-1 5 03.03.2015 22:58
Повышенное давление в топливной магистрале CRDI Kirovezz Двигатель и питание 32 29.10.2011 19:07
Биоочистители топливной системы - нужно или нет? Atticus Двигатель, питание 1 22.07.2011 12:43
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
