Старый 28.09.2009, 12:16   #1
YOrk
Аватар для YOrk
По умолчанию Незапускаеться с первого раза.
Машина акцент 1,4, механика, бензин, 2008 г.р. седан. Сига - "Шериф 1050"
При запуске машины иногда стартер крутит а не заводиться, символ имобилайзера на приборке светиться.
Ключем выключаю в положение "О", потом снова кручу стартер и с полу оборота заводиться.
На 10 заводов происходит 2-3 незавода с первого раза.
YOrk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 12:38   #2
Saint
Аватар для Saint
По умолчанию Re: Незапускаеться с первого раза.
Мож че то с ключом(имобилайзер)?
Возьми поюзай запасной...
Старый 28.09.2009, 13:22   #3
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Скорее не с ключом, а с самим иммо или антеной иммо
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 28.09.2009, 14:17   #4
MIK
Аватар для MIK
Причина не обязательно в электронике-возможна банальная неисправность бензонасоса или клапана, вследствие чего при запуске в системе нет топлива, запускается, когда насос накачает...как вариант.
Старый 28.09.2009, 14:34   #5
YOrk
Аватар для YOrk
И с ключом и с антенной имобилайзера все ок, потому что при всовывании ключа, появляется пиктограмма на приборке "машинка и в ней ключик".
Это обозначает что имобилайзер принял чип и дает добро на запуск.
Пробовал при заводе немного подождать ключем в положении ON, а потом крутить стартер, иногда запускаеться иногда нет. т.е. с насосом вроде все ОК.
Диагностика на стенде говорит что вся машинго впорядке.
Старый 28.09.2009, 14:37   #6
Captain
Аватар для Captain
у меня подобное происходило после замены топливного фильтра.... но потом само как то вроде пропало, вот три дня машина стояла и с полтыка завелась..
<noindex></noindex>
Старый 28.09.2009, 15:27   #7
sanjk
Аватар для sanjk
YOrk, символ иммо должен загорется и потом потухнуть
если он не тухнет - проблема с иммобилайзером\ключём
Старый 30.09.2009, 20:04   #8
McLarrick
Аватар для McLarrick
Аналогичные симптомы: Santa Fe 2.2 CRDi, StarLine Twage B9 с GSM/GPS-модулем Space. Только проявляются примерно 1 на 15-20 заводов ключем (все удаленные запуски по SMS и с брелка проходят успешно). Лечится обычно повторной постановкой на / снятием с сигнализацию (уже из салона). Подозрения на проблему с топливной системой или наличие в ней воды не оправдались - диагностика не нашла в машине ни одной проблемы. Пока других идей и версий нет.
McLarrick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 01:12   #9
infomax
Аватар для infomax
Посмотрите в похожей теме "Не дает заводиться - на приборке не загорается ключик" http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=16394
infomax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 21:16   #10
Rjs
Аватар для Rjs
Сообщение от MIK Посмотреть сообщение
У меня тоже такое бывало, просто береш открываеш крышку бензобака, второй человек переводит ключ в замке зажигания в положение "ОN", а ты должен услышать как топливный насос заработает (3-5 сек), нагонит давление и после должен завестись с "пол тычка"
Вероятно, возможно, не исключено.
Rjs вне форума   Ответить с цитированием
автомобиль не заводится с первого раза Anastasia7062 Отзывы, тесты, обзоры, советы 31 14.08.2020 13:07
На холодную двигатель заводится не с первого раза zarakon Двигатель и питание 14 10.12.2019 11:42
Ручку дверей внутренние на Accent первого покаления genlex Кузов и салон 1 10.03.2013 23:10
не заводится с первого раза на холодный двигатель. что может быть? sheva7 Двигатель и питание 4 28.10.2008 11:46
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
