Старый 09.10.2009, 18:30   #1
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
По умолчанию Бок с сигналкой
Собственно проблема вот в чем, сегодня несколько раз была такая ситуация: ставлю машину на сигнализацию, нажимаю кнопку, машина пикает, мигает габаритами, будто поставлена на охрану, но замочек на дисплее остается открытый, и брелок производит 2 коротких пика, при этом пробывал открыть дверь - не получается.
Потом открыл какбы брелком, хотя иконка замка была открытой, сел, завел, заглушил, и опять поставил на охрану - всё нормально. Такая ситуация повторилась сеогдня пару раз.
Сигналка - Шериф зх 950. Кто-нибудь знает что это?
cRYSTAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 19:41   #2
zvaldemar
Аватар для zvaldemar
По умолчанию Re: Бок с сигналкой
Є одна ідея, шериф так реагує коли одна з дверей не закрита, поправте мене, якщо я не правий. Можливо датчик однієї з дверей не подає сигнал що двері справді закрились. Спробуй, коли всі двері закриєш, подивитись на панель, чи буде світитись значок відкритих дверей.
zvaldemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 20:04   #3
Habib
Аватар для Habib
Это чисто шерифовский бок. Сколько имел дело с шерифами, такое как правило случается в местах большого скопления машин. Двери тут не причём. Возьми к примеру и поставь на сигналку машину с одной открытой дверью или багажником, машина подаст 3коротких звуковых сигнала, о не закрытой двери и т.д., но замочек на брелке однозначно закроется, а когда дверь закроешь, на дисплее брелка машинка мигнёт фарами. В твоём случае машина 100% стаёт на сигналку и закрывается, просто сигнал до брелка по неизвестной причине не доходит. Кстати в этом очень легко можешь убедиться сам, когда в выше описанном случае откроешь замок ключём и откроешь дверцу машины, сработает сигнализация, а бывает просто "туго доходит" и замочек на дисплее закрывается позже.
Habib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 20:29   #4
cRYSTAL
Аватар для cRYSTAL
о спасибо большое за ответ, действительно машин было не сказал бы много но были, ато я думал уже чтото серьезное..
Старый 09.10.2009, 23:00   #5
liseko
Аватар для liseko
cRYSTAL, еще могут садиться аккумуляторы/батарейки.
Старый 09.10.2009, 23:46   #6
Baluzol
Аватар для Baluzol
Таже фигня!Просто клацаю туда обратно пока не пойдет сигнал на брелке и замочек не закроется!!
Baluzol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 23:51   #7
myshka
Аватар для myshka
Есть такое дело, у меня шериф 900, перед ней была 925, то же самое
Старый 10.10.2009, 04:43   #8
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от Baluzol Посмотреть сообщение
туда-обратно не надо клацать, надо еще раз нажать на кнопку с закрытым замочком, если не дойдет - еще нажать, на 3-й раз в 99% случаев срабатывает как надо.
Фича эта чисто шерифовкая, и появляется когда вокруг полно машин с шерифами стоит (т к радиус у шерифа большой, то не обязательно они все рядом будут стоять) или когда кто-то пытается считать код постановки на охрану граббером, вобщем если замок на экране брелка не закрылся лучше еще раз нажать на кнопку постаноки на охрану...
Старый 10.10.2009, 23:48   #9
Osmir
Аватар для Osmir
У меня такое бывает но брелок издаёт не 2 коротких сигнала, а длинный (или средней длинны) и короткий.
По этому поводу почитал доку, там говорят, это потому, что брелок не получил ответ от машины. Для проверки связи "машина-брелок" надо кратковременно нажать CH2 или CH3 (если не ошибаюсь). Обычно я так и делаю (СН2 нажимаю). На второй-третий раз, брелок сигнал получает и то, что надо на брелке отображается.
Osmir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 14:12   #10
Sergey Accent 1.4 A/T
У меня СтилМейт, так бывает, что нажимаешь на закрытие - не реагирует, а когда нажимаешь на открытие - брелок издает перебор из 3-х звуков (я так понял о том, что то ли не может сигнал подать, то ли еще чего, не знаю) и не реагирует, но раза со 2-го, 3-го открывает. Брелок с аккумом, так что не разряжен точно. На сигнал "открытие" баг вылезает намного чаще, чем на "закрытие". Логики не понял: есть рядом машины, или у себя во дворе один стоишь - ему все равно
Вмятый бок Shi Кузов и салон 8 03.01.2015 20:48
Помогите с сигналкой Antonio Навигация и электроника 35 20.01.2009 22:25
Бок с охлаждением - термостат???? Olegpan Двигатель и питание 21 23.12.2008 10:31
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
