Старый 30.04.2008, 00:26   #1
Olegpan
Аватар для Olegpan
По умолчанию Бок с охлаждением - термостат????
Вот и у меня случились бока.
1. Началось с того, что пару дней назад включил печку и ожидаемого потока теплохо воздуха не получил. Вначале забортный, потом чуть теплее, наконец горячий.....и снова холодный
Почесал затылок и забил пока.
2. Но вчера глянул на приборку и прозрел - стрелка указателя температуры почти в красной зоне.....только глянул - резко упала на положенное место.
Обычно четко стоит на одно деление ниже широкой черты.
И такая пертушка постоянно - стоит давануть в тапок - температура быстро прыгает, достигает почти красной зоны и опускается на место....потом снова.
Есть одно предположение - не открывается вовремя термостат
Больше ничего в голову не приходит.
Записался на ремонт, но только 5 числа. Кто что думает - в чем проблема и связано ли 1 и 2
Старый 30.04.2008, 00:58   #2
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Re: Бок с охлаждением - термостат????
Сообщение от Olegpan Посмотреть сообщение
1) клинит термостат
2) недостаточный уровень ОЖ, воздуная пробка
3) проверить работу вентилятора первой и второй ступени
TUCSON Club UA
Старый 30.04.2008, 11:06   #3
Albear
Аватар для Albear
1) клинит термостат
+1. Но все-таки, больше похоже на глюки с термостатом.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 14:12   #4
Yorik_21
Аватар для Yorik_21
По умолчанию Ответ: Re: Бок с охлаждением - термостат????
Думаю при данном варианте не было бы резкого падения температуры обратно, да и уровень проверить не проблема, воздушная пробка - а с чего бы вдруг ей образоваться при нормальном уровне жидкости.
Сам больше подозревал бы термостат. После проверки уровня жидкости проследить за температурой по шкале и температурой патрубков (верхнего и нижнего) от радиатора к двигателю - нижний будет холодным пока не откроется термостат.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 14:29   #5
Olegpan
Аватар для Olegpan
1) клинит термостат
Уровень жидкости в норме. Пробке вроде неоткуда взяться - пробег 11000, жидкость никто не менял.
Разве у Туксана 2 вентилятора? Я видел один - с внутренней стороны радиатора - большой. Включается без вопросов. Но резкие перепады температуры из-за вентилятора вряд ли получатся - скорее будет плавный перегрев надолго.
Старый 30.04.2008, 14:31   #6
Olegpan
Аватар для Olegpan
По умолчанию Re: Ответ: Re: Бок с охлаждением - термостат????
Сообщение от Yorik_21 Посмотреть сообщение
Сам уже думал попробовать патрубки, но....
Перегрева на холостых не происходит - только на ходу и только если давануть в тапок. Быстро подымается температура и быстро падает. А попробовать температуру на ходу некак.
Разве что попробую погазовать на нейтралке на месте - может тоже пойдет перегрев.
Старый 30.04.2008, 15:09   #7
Yorik_21
Аватар для Yorik_21
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Бок с охлаждением - термостат????
Врядли, нагрузки на двигло то нет.
Старый 01.05.2008, 17:34   #8
Olegpan
Аватар для Olegpan
Продолжение эпопеи
Вчера катался по городу, вышел, ощутил вонь горячего тосола.....ба, капает, не сильно, но уверенно. Покатался, пооставлял после себя маленькие лужицы.
Сегодня утром заглянул в поисках протечки.
Оказывается, хомут на одном из толстых тосольных патрубков был не доконца надет - видимо, сборщику было влом и он решил, что и так сойдет, ведь там и герметик есть. Пока система охлаждения работала в штатном режиме - все держало и так, пошел нагрев сильнее и пошла течь.
В общем, с помощью плоскогубцев и такой-то матери хомут был возвращен на место. Хорошо, хоть не в дороге случилось - там плоскогубцев не было бы.
Советую всем посмотреть хомуты на своих машинах - у меня до 11 000 все было ок - неприятно поломаться на полдороги в крым, например.
ГОРЯЧИЙ И МАТЕРНЫЙ ПРЕВЕД ДОБЛЕСТНЫМ РАБОТНИКАМ ЛУАЗА!!!!!!
Последний раз редактировалось Olegpan; 01.05.2008 в 17:36.
Старый 01.05.2008, 19:38   #9
kiril2101
Аватар для kiril2101
Продолжение эпопеи Оказывается, хомут на одном из толстых тосольных патрубков был не доконца надет:
+ 1.
А Вы молодой человек можна сказать везунчик.
Так, начал подтравливать тосол. А почему температура тогда прыгала ответ есть?
Старый 03.05.2008, 17:36   #10
Olegpan
Аватар для Olegpan
Сообщение от kiril2101 Посмотреть сообщение
+ 1.
Нет, ответа пока нет, в понедельник еду к официалам - на праздниках все спят. Думаю все-таки бок в термостате.
Кстати, на сегодня температура снижаться перестала и печка вообще перестала греть. После остановки и выключения двигателя температура очень быстро возвращется к норме.
По идее, это означает, что термостат заклинило в почти закрытом положении.
Кстати, думаю, мне действительно повезло. Что тосол начал литься в городе и я без проблем доехал. А не на рыбалке/охоте в 100 км от города - пальцами, без довольно-таки необычных плоскогубцев хомут на место не вернул бы.
Вмятый бок Shi Кузов и салон 8 03.01.2015 20:48
Греется мотор. Термостат или возд. пробка? Rusnick Двигатель и питание 16 11.03.2014 12:41
Термостат yoursdoom Двигатель и питание 16 17.12.2013 19:57
Бок с сигналкой cRYSTAL Электроника 16 07.12.2010 01:58
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
