Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Флудилка
Старый 26.11.2009, 09:58   #1
serbil
Аватар для serbil
По умолчанию Как приспособить компрессор для накачки шин для мойки авто?
Подумалось, если компрессор под давлением выдает струю воздуха, то не использовать ли её каким-либо образом для распыления под давлением растворчика автошампуня, например....
Может кто знает, есть ли какие то насадки на компрессор, либо имеет иные соображения по теме.
Прошу делиться!
компрессор мой питается через клеммы аккум. есть разные насадки, для шин - накручивающееся резьбовое соединение
serbil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 10:05   #2
Begginer
Аватар для Begginer
По умолчанию Re: Как приспособить компрессор для накачки шин для мойки авто?
недавно тоже активно интересовался данной темой. По идее, компрессор для шин - отличный вариант, так как у него поршневой насос (в отличии от центробежного). Однако тут тоже надо посчитать, если у него давление 300PSI это всего несколько БАР, что для мойки маловато, тут и компрессор тоже должен быть не самый дешевый. Вот бы иметь экземпляр "на разобрать".
Begginer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 10:05   #3
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Дык аля штуковина для покраски (распылитель), но максиму что можно это токо шампуня накидать на машинну и то считаю геморно это, проще брызгалку купить
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 26.11.2009, 10:31   #4
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
компрессоры для таких целейэффективно работают через ресивер (накопительный буферный баллон такой)
Старый 26.11.2009, 11:49   #5
Begginer
Аватар для Begginer
А мне кажется, что в случае с поршневым насосом ресивер не нужен, он и без него может создать необходимое давление. Но есть еще один вопрос, производительность компрессора, тоесть литры в минуту.
И вообще, мы сейчас о чем говорим? О мойке с помощью компрессора? Тогда есть два варианта, напрямую пустить вместо воздуха воду, либо использовать компрессор для создания давления в емкости с водой. См. на рисунок (набросал схемку).
проблема только в том, чтобы сделать надежную конструкцию емкости (клапана, соединения) иначе она превратится в потенциальную ракету ))))
Старый 26.11.2009, 14:28   #6
serbil
Аватар для serbil
че за ресивер? интересно... где можно увидеть? можно поподробнее? гугль ничего интересного не сказал про него..
Старый 26.11.2009, 14:57   #7
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
гм....
Результаты 1 - 10 из примерно 383 000 для компрессор+ресивер. (0,31 секунд)
как пример самоделки:
Ресивер для компрессора своими руками из огнетушителя ...
Старый 26.11.2009, 15:27   #8
AcidSly
Аватар для AcidSly
Опять изобретаем велосипед, прЫчом 8 колесный, ну скажите оно вам надо??? Кум топик для флудилки, а то тут щас из фюзеляжа аэробуса начнуть ресиверы делать - так шоб наверняка
Старый 26.11.2009, 17:23   #9
А не проще купить распылитель яда для колорадских жуков? Вариантов в хоз магазинах целая куча. Единственное, если уже есть компрессор - то тут надо изобретать. Тут как вариантов подачи воздуха - несколько: либо продавливать над поверхностю воды(как в одном из вариантов), либо эжектированием - ну как в пульвере для покраски.
Старый 30.12.2009, 11:05   #10
allsvy
Аватар для allsvy
Блин, насос + ресивер + подогнать + 2 месяца на сообразить и сделать. А не проще сразу купить насос высокого давления для мойки машин и не париться?
[Продам] Ремонтный комплект для шин buhgalter Продам 0 25.04.2016 23:06
[Продам] Компрессор для шин Continental buhgalter Продам 13 14.12.2015 19:50
Насос для ШИН !!! WinI Резина и диски 50 01.06.2012 10:18
[Продам] б/у комплект зимних шин MARANGONI METEO HP SUV для SantaFe 235/60/R18 888dimon888 Продам 0 23.03.2012 23:35
Голосование по выбору зимних шин для оптовой закупки Bender Резина и диски 36 26.11.2008 14:44
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
