Старый 30.11.2009, 22:37   #1
Silent
Аватар для Silent
По умолчанию Ищу клапан управления фазовращателем
Уважаемые форумчани помогите разобраться по такой проблеме.
У меня Sonata NF 2.4L , 2006.
На 80.000 загорелся ЧЕК , думал опять плохое топливо залил , поеду уберу ошибку из-за плохого топлива и дальше катаца буду , раньше так было 2 раза.
Приезжаю а мой мастер говорит у тебя ошибку выдает датчик распределительного вала , убрал ошибку и говорит может глюк , покатайся если еще раз выдаст сразу ко мне.
Поездил я немного может 1000 км. опять ЧЕК высветился, я пока к нему ехал ЧЕК погас , потом опять появился. Опять по компу проверяем, та же ошибка. Говорит мне мой мастер , может датчик накрылся , проверил все в порядке.
Думаю мастер мой не шарит, поеду к официалам на комп. диагностику (а в это время ЧЕК то загорается, то гаснет и интервалом к через 200-300 км) .
Продиагностировали официалы и написали в дефектовке следующее:
1.Поломка клапана управлением фазовращателем
2.Поломка фазовращателя.
Я попросил официально мастера с моим провести консилеум, пообщаться так на прямую по телефону, пообщались они и согласились, что одинаково что у официалов , что у маего мастера одно и тоже.
Говорят давай идти от простого к сложному , поменяй клапан управления фазовращателем, если ЧЕК будет и дальше выдавать , то тогда непосредственно надо будет фазовращатель , что головняк нереальный.
Пошел я рядом сразу к официальному менеджеру по запчастям , дабы цену , код детали «пробить», рылся менеджер , рылся , взял дефектовку и пошел к мастерам , те ему показывают на моем двигателе слева под крышкой , бронзового цвета клапан, он опять роеться в микрокате не находит этот клапан, говорит на двигуне он есть а на схеме нету.
Думаю официал не хочет мне найти эту деталь , еду к ребятам которые запчастями по японцам и корейцам занимаются, они тоже не находят.
Вопрос к вам ребята у кого была похожая проблема с ЧЕКом и фазовращателем или клапаном управления фазовращателя.
И кто может найти номер этого клапана управления фазовращателем.
На фото красным отмечено место под крышкой , где расположен этот клапан , повторюсь он типа как из латуни.
Вот полная схема ГРМ и кода деталей
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.a...&sgrp=57800013
ID:	20776   Нажмите на изображение для увеличения
Hyundai - Hope You Understand Nothing`s Driveable And Inexpensive
Последний раз редактировалось Silent; 30.11.2009 в 22:41.
Silent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 23:59   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Ищу клапан управления фазовращателем
24355-25000 клапан CVVT
Ориентировочно 1500грн - срок 4 дня.
24350-25000 шестерня с изменяемым углом.
Ориентировочно 1900грн - срок 2 дня.
Последний раз редактировалось Antonov Dimoha; 01.12.2009 в 00:01.
Старый 01.12.2009, 10:55   #3
Vasili
Аватар для Vasili
Было у меня похожее только на 2,0 двигателе тоже чек выскакивал , официалы постоянно сбрасывали и ссылались на плохой бензус в итоге заменили мне по гарантии этот клапан и стех пор пока всё гуд.
Старый 01.12.2009, 19:29   #4
Silent
Аватар для Silent
Огромное спасибо за правильный подсказ!!!
Действительно, то что называли официалы под клапаном управления фазовращателем , называется клапан CVVT или клапан управления подачей масла , код детали 24355-25000.
Правда стоимость у официалов 1300грн что бы сразу забрать и 87 у.е. в течении 2 недель если у людей которые запчасти притягивают. Заказал на 87 у.е. около 700 грн.
Да кстати шестерня с изменяемым углом имли фазовращатель 125 у.е. в теч. 2 недель доставляют.
Последний раз редактировалось Silent; 01.12.2009 в 19:31.
Старый 01.12.2009, 20:10   #5
Antonov Dimoha
Сообщение от Silent Посмотреть сообщение
Вот и отлично
Старый 02.12.2009, 18:33   #6
Romires
Аватар для Romires
Кроме "чека" какие-то еще симптомы были? Типа тупила, много жрала? Вообще по отзывам одного неофициального сервиса отказ клапана CVVT в NF на пробегах 80 тыс. и выше встречается очень часто.
Старый 02.12.2009, 19:14   #7
Silent
Аватар для Silent
Сообщение от Romires Посмотреть сообщение
Совершенно верно , немного тупит , расход с 12 до 13.3 л на 100-ю по компу увеличился. Да и еще странность , на холодную как только тронешься и к примеру на перекрестке притормозишь плавно , то немного /несколько раз ревет в перед , нажимаю на тормоз сильнее и все прекращается.
Старый 02.12.2009, 20:17   #8
Antonov Dimoha
Так, только не надо внедрять панику!!! У меня 73 тыс.км.
Старый 03.12.2009, 01:38   #9
Silent
Аватар для Silent
Бог тебя храни!!! Желаем всего хорошего.
Кстати проверь штифт коленвала , поменял я его , он состоит с двух частей с прорезиненной прослойкой , так вот эта прослойка за 3 года начала расслаивается. Это последствие, того что сальник коленвала потел , на эту резину штифта масло попадало и разъело , но мастер мой говорит что "летчикам" нужно проверять (нужно поднять на подъемнике ,снять колесо , открутить защиту и штифт перед тобой ), а то может отслоившийся штифт роз...т радиатор.Схема не с Сонаты , но принцип тот же.
ID:	20932   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Silent; 03.12.2009 в 02:09.
Старый 03.12.2009, 10:13   #10
Romires
Аватар для Romires
Ну рано или поздно все равно чего-то придется менять.
Это крупный сервис обслуживает такси и частников, за месяц через них проходит не одна сотня машин. Говорят, что иногда в месяц меняли клапан CVVT на десятках NF-ок.
Клапан турбины. schadel Двигатель и питание 4 05.10.2020 01:06
Клапан задержки сцепления на МКПП avfiga Ходовая и трансмиссия 32 25.05.2016 21:22
клапан ЕГР на 1.5 crdi Milanelo Одесса 3 02.08.2015 11:28
Клапан вентиляции крышки клапанов Yunior Другие марки авто 2 07.09.2009 10:02
Клапан вентиляции крышки клапанов Yunior Двигатель, питание 0 26.06.2008 12:08
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
