Старый 02.12.2009, 12:54   #1
Alter EGO
Аватар для Alter EGO
Вопрос Глюки омывателя
Спустя 2-х лет эксплуатации внезапно заглючил омыватель.
Симтомы:
1) Нажимаю рычажок на себя (омыватель переднего стекла) - щетки работают, омыватель - нет или может на долю секудны брызнуть.
2) Включаю омыватель заднего стекла - задняя щетка трет и вода ручьем... но! иногда при этом включаются и передние дворники
Подозрение пало на: а) Подручевой переключатель, б) Релюшка управляющая дворниками/омвывателем.
Прежде чем разбирать, интересует вопрос может кто-то из форумчан уже сталкивался с подобным?
Alter EGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 14:30   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Глюки омывателя
а может просто трубки забились или форсунки???
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 02.12.2009, 14:54   #3
Alter EGO
ну я же не
Вода, чистые форсунки и т.д. и т.п - все проверил.
Просто моторчик не жужжыт когда пытаюсь включить передний омыватель...
Старый 02.12.2009, 17:55   #4
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
Сообщение от Alter EGO Посмотреть сообщение
Значит пе подается питание на моторчик или же моторчик не работает. Померяй или идет напряжения на моторчик когда ты включаешь омыватель на лобовое. (моторчик стоит за бампером возле правого колеса и раскручивается со стороны правой передней арки. Поверни колеса влево и посмотри думаю ты разберешься как снять арку.) Удачи.
Пи.Си: мне уже моторчик меняли по гарантии. Сказали что он стоит если покупать 1500 грн. Славо богу что поменяли бесплатно.
Последний раз редактировалось Hard_Man; 03.12.2009 в 19:13.
Hard_Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 13:30   #5
Alter EGO
Моторчик там один... и он работает когда заднюю омывалку включаю.
Старый 03.12.2009, 14:09   #6
Prospero
Аватар для Prospero
Собственно похоже на свой вопрос ты и ответил . Смотри релюху или контакты.
P.S. Я бы на СТО подъехал, а вдруг гарантийный случай.
Старый 03.12.2009, 22:12   #7
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
у тушкана это болезнь
причем чаще наоборот - вперед нормально работает, а назад - пшик...
тема стара
проблема в работе клапана, который направляет подачу воды
причем чаще всего типа закисание этого клапана
так как конструкция идиотская, то меняется все целиком и полностью
хорошо, если по гарантии......
Старый 03.12.2009, 22:29   #8
wetoo
Аватар для wetoo
На всякий случай могу добавить. Сразу после покупки тек моторчик. Наличие на станциях "СТО" был 0! Поменял его примерно через 1 год! Для того, чтобы его снять, по технологии, нужно снимать передний бампер полностью (+ частично подкрылки и т.д.). Хотя умельцы на официальном СТО поменяли его, частично открутив правый подкрылок. Так что моторчик - в самый последний момент.
На добро отзовется добро, на зло -
wetoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 10:47   #9
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
Сообщение от wetoo Посмотреть сообщение
Хотя умельцы на официальном СТО поменяли его, частично открутив правый подкрылок.\
Мне также меняли на СТО.
Старый 04.12.2009, 10:59   #10
Alter EGO
Во как! Спасибо за информацию - походу именно оно...
Не подскажешь где он (клапан) располагается?
глюки при торможении instruktor02 Электроника 0 23.01.2014 20:18
глюки круиз-контроля на санта-фе Алес1 Электроника 1 27.12.2013 16:19
Форсунки омывателя fes Куплю 6 28.11.2013 15:35
Насос омывателя Sergius Электроника 1 15.09.2011 19:41
Форсунки омывателя Malysh Кузов и салон 12 02.06.2010 10:53
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
