Старый 03.12.2009, 15:29   #1
Dmitry1983
Аватар для Dmitry1983
По умолчанию Хэлп!!! Дергается при езде
Доброго всем дня. Имеется Sonata 1 1993г. 2.0i С недавнего времени появилась такая проблема: При езде начиная с 1-й передачи и выше машина сильно дергается, мычит как корова блин и нифига не набирает скорость. Что это могло бы быть? Из существующих догадок (еще ни одну не проверял) : 1. Почти умерло сцепление. 2. Что-то с топливным фильтром (мож уже время его пришло?) 3. Зажигание, потому что по ощущениям немного похоже на то как-будто (если брать карбюраторную машину) переливает карбюратор. Свечи и ВВ провода смотрел - вроде все ок. Свечи прошли около 25тыс.
Подскажите плиз на ваше усмторение с чего начать поиск проблемы. А то если каждое проверять так никаких денег не хватит СТОшникам платить. Заранее спасибо.
Dmitry1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 16:53   #2
Rads
Аватар для Rads
По умолчанию Re: Хэлп!!! Дергается при езде
Может инжектор засорен?- почистить инжектор и поменять фильтр.
Matrix 1,6i (2006)Accent 1.4i Gl(2008)
Rads вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 17:01   #3
A-lex
Аватар для A-lex
Авто: elantra HD 2008 г.в.
Dmitry1983, мож какое-то гуано на заправке залили? может топливный фильтр забился, может насос загибается... может воздушный фильтр воздух не пропускает.. может.. может и еще много чего может... надо искать закономерности... алучше на СТО к мотористам....
A-lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 17:13   #4
Prospero
Аватар для Prospero
Лучше на СТО к мотористам. Последствия самодиагностики могут быть плачевными и бъющими по карману. На старом авто я досамодиагностировался до того, что вылез целый букет: пробило ВВ-провод + сгорела катушка зажигания + посыпался катализатор + пробило гофру выхлопной, а машинка то была 97 г.в.
P.S. Симптомы были очень похожи на описанные, но в связи с целым букетом поломок определить, что послужило первоначальной причиной не представлялось возможным.
Старый 04.12.2009, 11:19   #5
Лёшик
Аватар для Лёшик
Сообщение от Rads Посмотреть сообщение
Это первое, что нужно сделать, причём на стенде со съёмом инжектора, чтобы видеть как пырскают форсунки. Бывает, что не работает форсунка и вот машина уже без одного рабочего цилиндра. Но дёргатся может машина не только в движении.
Старый 04.12.2009, 16:58   #6
Dmitry1983
Вечером вчера ехал с работы, попал в пробку минут на 20. После этого машина поехала как ни в чем не бывало... Никаких тупиков и провалов не чквствуется. Может пришло время менять топливный фильтр??? Форсунки мылись и проверялись 15000 назад.
Старый 16.12.2009, 22:21   #7
Dmitry1983
Проблема решилась путем замены бензонасоса. Теперь все гуд! Всем спасибо за участие.
Дергается при резком нажатии на газ ! Shifferok Двигатель и питание 11 22.04.2017 01:20
Стук сзади при езде ApTucT Ходовая и трансмиссия 1 08.06.2012 10:13
Скрип сзади при езде по большим неровностям Геско Кузов и салон 2 26.04.2012 12:31
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 132 22.02.2012 21:58
Как избавиться от болей в спине при езде? lol Общие вопросы - решаем вместе! 0 21.03.2011 11:21
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
