Старый 28.12.2009, 22:13   #1
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Непонятное жужание в районе бардачка при регулировке температуры
А у меня сегодня появился жужащий звук со стороны бардачка при поднятии температуры на климате (при опускании звука нет). Кто уже разобрался с проблемой, что именно смотреть?
Звука раньше небыло, напоминает как будто маленькая шестеренка о большую трется.
Старый 29.12.2009, 14:26   #2
Allodin
Аватар для Allodin
По умолчанию Re: Непонятное жужание в районе бардачка при регулировке температуры
Shaman2,
Коля, это регулируется заслонки подачи воздуха через печку.
Охлаждение регулируется через вкл/выкл кондиционера,
а нагрев - через пропускание воздуха через/мимо радиатора печки
У меня GL, поэтому стоит обычный кондиционер.
Так вот при включенном зажигании и выключенном двигателе можно крутишь ручку температуры - слышно, как жужжит.
Так что все нормально
Последний раз редактировалось Allodin; 29.12.2009 в 14:36.
Старый 29.12.2009, 14:30   #3
Shaman2
Аватар для Shaman2
громкий звук сейчас и только при поднятии температуры. Раньше такого громкого заметного ухом звука небыло, думаю это не нормально
Старый 29.12.2009, 16:37   #4
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Думаю смазать надо привод заслонки.
Не должно шуметь.
На Хонде Сивик 4Д такая проблема была, по гарантии (с большим трудом) полечили - смазкой.
Старый 29.12.2009, 23:04   #5
Shaman2
Аватар для Shaman2
будет тепло, попробую до него добраться. Должен быть справа на печке в районе бардачка, судя по фото шоп мануала.
Старый 30.12.2009, 10:45   #6
Vetalcode
Shaman2, А не было до этого чистки испарителя кондиционера аэрозолем?
Просто как вариант, возможно, чистящая жидкость вымывает смазку.
Старый 31.12.2009, 00:02   #7
Shaman2
Аватар для Shaman2
Чистка была, но в начале лета, давно уже
Старый 16.01.2010, 19:23   #8
styopa
Аватар для styopa
Була аналогічна проблема. Зняв бардачок і нижню частину панелі до якої кріпиться бардачок. За бардачком знаходиться блок механізму регулювання заслонки. Він складається з електромоторчика (Китай) та пластмасових шестерьонок. Є два отвори для змащування шестерень, але змащування шестерень ефекту не дало. Дістав з блоку моторчик, при повороті його якоря в одну із сторін, звук тріщотки, що мабуть і було причиною. Корпус моторчика монолітний металічний циліндр з двома отворами. В ці отвори порскнув силіконової змазки. Зібрав механізм, встановив на місце, звук при збільшенні температури зник.
styopa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 12:53   #9
SDA
Аватар для SDA
Авто: Hyundai Accent 2008
у меня вчера появился звук, я б не сказал жужжание, звук похож на звук, который будет если в вентилятор просунуть кончик листка бумаги. только звук появляется не при регулировании температуры, а при включении обдува (в любом режиме) откуда точно идет звук не определил - или из бардачка, но больше похоже что в районе ручек регулировки обдува (не знаю может ли там что-то жужжать). Климата нет, только кондиционер. Боьше похожих тем не нашел... Что посоветуете? тоже что и предыдущем посте?
SDA вне форума   Ответить с цитированием
Непонятное шуршание под капотом NekromaN Двигатель и питание 22 14.09.2014 12:46
противное жужание spilberg Ходовая и трансмиссия 2 12.06.2013 09:14
Странный звук в районе ремня при включении обдува салона FireFox Двигатель и питание 0 31.01.2012 17:34
Сьем бардачка Freezy Кузов и салон 20 22.04.2010 17:45
брак бардачка Bordyug Кузов и салон 56 31.12.2009 22:29
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
