Старый 07.03.2012, 01:46   #1
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
По умолчанию Непонятное шуршание под капотом
Не знаю даже, в том ли разделе создал тему, т.к. понятия не имею, где и в чем собственно проблема...
С момента похолодания, около нуля и ниже, при не прогретом двигателе под капотом отчетливо слышно какое-то шуршание! Причем оно не монотонное, а прерывистое. С повышением температуры двигателя оно становится тише и реже, потом вообще проходит. Доезжаю до работы(10км), выхожу, слушаю - все нормально. Вообще, под капотом у меня вроде все в порядке: жидкости, ремни, свечи, аккум. Изменений в поведении машины не наблюдается.
Записал это шуршание на телефон (архив с 2-мя аудио-файлами лежит тут), думаю вы его услышите.
Может кто-то в курсе что это вообще такое? Подскажите плиз!
Старый 07.03.2012, 02:11   #2
SteLLs
Аватар для SteLLs
По умолчанию Re: Непонятное шуршание под капотом
может это всё-таки ролик натяжителя? попробуй ВДшкой брызнуть на него....
NekromaN (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 08:51   #3
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
NekromaN, откуда звук исходит-справа,слева? Похоже на выжимной-если со стороны аккума.Попробуй в следующий раз даже не нажать,а только прикоснуться ногой к педали сцепления-нажать на пару мм
Старый 07.03.2012, 13:18   #4
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
не знаю, не знаю... Надо будет еще узнать, где он А вообще, не думаю, что ролик - он бы наверно шуршал постоянно, а тут затихание по ходу прогрева. Когда на улице +10(примерно) и выше - ничего не шуршит. Спасибо за версию, буду смотреть.
Вроде как справа(по ходу движения). После работы сегодня попробую вариант с педалью сцепления. Спасибо!
Старый 07.03.2012, 14:43   #5
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
Тогда это не может быть выжимной.
Старый 07.03.2012, 14:55   #6
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от Dim_ka Посмотреть сообщение
если звук, действительно, справа
Старый 07.03.2012, 15:18   #7
Dragon
Аватар для Dragon
Скорее всего это шуршит вилка (которая на выжимной нажимает) цилиндра сцепления, проверить просто, открыть капот при работающем двигле и немного надавить на нее, шелест и пропадет. У меня такое на не прогретой машине. Летом все тихо, а с холодами начинает шуршать. Где-то на форуме темка была помоему про выжимной там под вилку еще смазку заталкивали, помогало, но не на долго.
Друг - это одна душа, живущая в двух телах. (Аристотель).
Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 15:36   #8
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Я думаю он бы подвывал, как у меня - воет зараза
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 07.03.2012, 16:36   #9
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
Это я описывал. На всяк случай картинко мест смазки в повтор
Dragon (07.03.2012), Kуlinar (09.03.2012), NekromaN (07.03.2012), Vsevolod (06.04.2012)
Старый 09.03.2012, 17:16   #10
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
Действительно! При нажатии на сцепление - шелест пропадает! Значит проблема в выжимном подшипнике? Почитал в др.темах - кто-то смазывает литолом или ВД-шкой, кто-то меняет только подшипник, кто-то меняет все в сборе, а кто-то вообще так и ездит Че делать-то все-таки? ))) судя по пробегу, то, в сравнении с остальными, у меня как-то рановато возникла эта проблема - у всех почти в районе 100+ тысяч, а у меня 54 (( Так вот думаю может пока не заморачиваться и ездить так? все-равно скоро уже потеплеет и шуршать по идее не будет. Или же оно чревато более серьезными последствиями?
п.с. тему, я думаю, нужно перенести в раздел "ходовая и трансмиссия", может даже и все сообщения в уже существующую эту или эту тему
Последний раз редактировалось NekromaN; 09.03.2012 в 17:22.
Кошки под капотом kutred Кузов и салон 5 02.02.2015 21:12
Писк под капотом Omega Ходовая и трансмиссия 64 09.08.2013 13:11
Свист под капотом bestolkovka Двигатель и питание 28 30.03.2012 10:03
Грязь под капотом beskid Кузов и салон 16 03.10.2010 23:11
Посторонний звук под капотом RAVEN80 Двигатель и питание 1 09.09.2009 16:05
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
