Старый 29.12.2009, 17:43   #1
tak
Аватар для tak
Авто: Тушкан CRDi AT
По умолчанию Масло 2T в дизтопливо
Можно ли смешивать моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей с дизельным топливом и питать этой смесью CRDi?
Какую верхнюю точку вспышки, зольность масла выбирать?
В каком соотношение масло/дизель смешивать?
Например подойдут масла:
XADO Atomic Oil TC W3
Neste 2-T Marine
Sigma Outboard 3
tak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 22:23   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: Масло 2T в дизтопливо
tak,
А зачем всё это?
Старый 07.06.2010, 00:15   #3
alexlv66
Аватар для alexlv66
подойдет любое 2Т масло, достаточно минерального (дешевле), смысл - смазка плунжеров насоса и форсунок, на бак (под завязку) 63-65 л достаточно 50 гр. Причина - современная ЕВРО солярка имеет пониженное содержание серы, что уменьшает сульфатацию масла, препятствует возникновению кислоты со всеми негативными последствиями, но с другой стороны, значительно снижается смазывающее свойство дизтоплива (меньше серы, меньше парафинов). В коммон-райлах смазка топливной системы осуществляется исключительно посредством "жирности" дизтоплива (кстати, как и в одноплунжерных ТНВД), в отличии от рядных ТНВД с масляным картером (как на мерсовских моторах 601-602-603 серий). Имеем определенный опыт добавления 2Т масел на бусах Мерс-спринтер. Некоторые отъздили по 500-800 тысяч (от 18 до 30 тыс в месяц). За год реально получается 200-250 тыс. км. Хорошему состоянию топливной системы (насос и форсунки) считаем, что обязаны именно добавлению 2Т.
alexlv66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 18:33   #4
tak
Аватар для tak
alexlv66, не-е, не подойдёт любое. Только масло для двухтактных бензиновых лодочных моторов с водяным охолождением - Outboard TC-W3 с температурой точки вспышки 60-100 градусов(чем меньше, тем лучше - полнее сгорит). Например Motul Outboard Tech 2T. Только вот масло без красителя так и не нашёл.
Старый 29.09.2010, 08:46   #5
Saggitarius
Аватар для Saggitarius
Начал добавлять масло в топливо.
Эффект не заставил себя долго ждать - двигатель работает мягче и тише.
PS
уменьшился расход топлива.
Saggitarius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 12:31   #6
Сообщение от tak Посмотреть сообщение
Neste 2-T Marine
Sigma Outboard 3
А от чего выбор пал на масло для 2-х тактных лодочных моторов? Это что на Туксоне стационарный дизель от теплохода? Масла marine-серии имеют в себе присадки, которые отвечают за несмешивание воды со смаслом Эти присадки немного убивают двигатель. В вашем случае нужно брать масла для скутеров(мопедов) или мотоциклов(например, кроссовых)
Старый 14.10.2010, 09:26   #7
tak
Аватар для tak
А IMHO наоборот. В угоду зелёным масла TC-W3 имеют наилучшее свойства смешивания с водой, - чтобы не оставались масляные пятна на поверхности воды. Потом, где межмолекулярные связи сильней, тем сложнее расщепить и разложить вещество. На примере того же сахара рафинад и сахарного песка. Сахарный песок быстрей растворить, чем кубик рафинада, а сильно прессованный кубик рафинада еще сложнее растворить. Те масла, что оставляют пятна на поверхности воды, имеют более сильные межмолекулярные связи, а значит и разложить их сложнее. А это значит, что масла, применяемые в водной технике, должны иметь лучшее смешивание с водой чтобы быстрее разложиться на безопасные вещества, если уж попали в воду.
Старый 14.10.2010, 10:00   #8
tak, давайте не будем наводить тень на плетень, а розложим всё по полочкам.
Есть несколько видов 2-х тактных масел для водной техники:
- TC-W3 - для лодочных моторов, гидроциклов используется преимущественно в системах с предварительным смешиванием, т.е. с топливом(бензином) в общем баке; также это масло применяют иногда в системах с автомиксом(системы, в которых отдельно масляный бак и топливный и смешивание происходит в карбюраторе);
- 2W - масло для гидроциклов и лодочных моторов с автоматическими системами смешивания топлива. Это масло имеет более высокие требования к вязкости и текучести. Оно также применятся в лодочных моторах с системами HPDI(системы, у которых масло и топливо распыляется под давлением непосредственно в камеру сгорания через отдельные форсунки - выходит некий 2-х тактный инжектор).
Изначально к маслам TC-W3 и 2W заложены основные из требований: минимальная дымность, экологичность, минимум образования в продуктах сгорания липких смольных веществ и тп.
Эти все масла в Европе запрещают в применении и требуют использовать более дорогие Био-разлагаемые масла. Эти масла даже при условии неполного сгорания со временем посто разлогаются в воде на природные компоненты. Стоят эти масла примерно в 2-2,5 дороже чем обычные.
Не стоит сравнивать два одинаковых вещества, которые итак имеют высокую растворимость в воде(более 1,5 кг/1л воды). Сахар рафинад делают из того же сахара песка путём пресования и этот способ никак не может повлиять на межмолекулярные связи его строения
Старый 17.10.2010, 10:54   #9
tak
Аватар для tak
- 2W –
Наверно всё же WII?
takмасло для гидроциклов и лодочных моторов с автоматическими системами смешивания топлива. Это масло имеет более высокие требования к вязкости и текучести. Оно также применятся в лодочных моторах с системами HPDI(системы, у которых масло и топливо распыляется под давлением непосредственно в камеру сгорания через отдельные форсунки - выходит некий 2-х тактный инжектор).
Прошу прощения, но я не нашёл аббревиатуру 2W, только WII. Так что буду думать, что Вы имели ввиду спецификацию NMMA TC-WII.
Я нигде не увидел, что масло W3 нельзя применять в инжекции, а наоборот. Потом, в любом случае W3 выполняет требования выше, чем WII: по зольности, отложениям, полноте сгорания, смазывающим свойствам и по экологии. И поэтому будет правильней применение 2Т-масла по NMMA TC-W3, а не TC-WII.
Ещё раз: дизельный 4-х тактный двигатель с водяным охолождением холодный, а из этого следует, что применять масла для двухтактных бензиновых двигателей С ВОЗДУШНЫМ охолождением и высокой температурой вспышки, а тем более моторные масла для четырёхтактных двигателей НЕЛЬЗЯ! Вы почитайте внимательней форумы по лодочным моторам С ВОЗДУШНЫМ охолождение. Там часто встречается обсуждение работы мотора в режиме троллинга и практика использования двухтактных масел. Даже в моторах С ВОЗДУШНЫМ охоложденим в режиме троллинга наблюдаются существенные нагарообразования в цилиндрах, при применении масел с высокой температурой вспышки.
ЗЫ: Троллинг, если не ошибаюсь (поправьте plz.) - использование мотора долгое время на постоянных/фиксированных оборотах коленчатого вала, как правило соответствующих меньшим или равным оборотам максимального крутящего момента, возможно для экономии топлива.
Как известно, что температура стенок цилиндров значительно выше у бензиновых 2-х тактных моторов с воздушным охоложденем, чем у бензиновых 2-х тактных моторов с водяным охолождением, тем более при использовании на высоких оборотах, что и предполагает спортивная езда на мотоциклах или скутерах. Бензиновые 4-х тактные двигатели с водяным охолождением имеют ещё меньшею температуру стенок цилиндров. Дизельный 4-х тактный двигатель с водяным охолождением, при стоянии в пробках, по крайней мере у моей машины, вообще начинает остывать. А масла для скутеров с низкой температурой вспышки я не нашёл, да и не мог найти, так как для 2т-моторов с воздушным охолождением и при спортивном применение, нужны масла с высокой температурой вспышки, чтоб это масло успело смазать кривошатунный механизм, а не сгореть от самовоспламенения от деталей в цилиндре.
Нам нужно наоборот, чтобы 2т-масло, добавленное в ДТ, как можно полней сгорело, при этом смазала и предохранило от коррозии топливную аппаратуру и выполнило дополнительную работу по нейтрализации веществ продуктов сгорания ДТ, приводящих к коррозии металлов двигателя и выпускной системы. Зимой отработало ещё б и как антигель. Цетановое число оно и так поднимает на пару едениц. Ну и с водой как-нибудь боролось. Да, и само не оставило следов своих продуктов сгорания.
takЭти все масла в Европе запрещают в применении и требуют использовать более дорогие Био-разлагаемые масла. Эти масла даже при условии неполного сгорания со временем посто разлогаются в воде на природные компоненты. Стоят эти масла примерно в 2-2,5 дороже чем обычные.
Вот-вот, как и биотопливо лучше не применять. Так что, делаем вывод, что масло лучше применять 2T по API TD(TSC-4) и NMMA TC-W3, с температурой вспышки соизмеримой с температурой вспышки дизельного топлива, примерно не более 90C.
tak Не стоит сравнивать два одинаковых вещества, которые итак имеют высокую растворимость в воде(более 1,5 кг/1л воды). Сахар рафинад делают из того же сахара песка путём пресования и этот способ никак не может повлиять на межмолекулярные связи его строения
Конечно из того же, только вот смотря в каком виде попадает в воду. Один и тот же объём сахара будет растворяться дольше, если этот объём будет прессован. Тот кристалл сахара, что в нутрии кубика рафинада, будет ждать своей очереди, пока не растворятся кристаллы внешних слоёв, так как скорость растворения кристалла сахара в воде, при всех остальных одинаковых условиях: температуры кристалла сахара и воды, атмосферное давление, скорость потока молекул воды по направлению к кристаллу сахара(что ещё не учёл?), - та же. Можно кубик рафинада ещё и расплавить, а потом остудить, превратив в один кусок монолита. Данный кусок монолита тоже будет сахаром, только вот растворяться будет ещё дольше.
Старый 17.10.2010, 14:46   #10
tak Опять всё по полочкам надо разложить. Простите, не хотел ссылаться на бренд по 2W. А кто сказал, что 2-х тактная наземная мототехника есть только с воздушным охлаждением?
Этот режим используется рыбаками для троллинга - ловли на живца - отсюда и название режима. В 2-х тактных моторах этот режим не предпочтителен - "закидывает" свечи.
- даже не хочу читать, поскольку это уже каменный век - вы уж простите. Практически все 2-х тактные модели после 1980 года имеют водяное охлаждение. А эти форумы актуальны для владельцев моторов совкопрома - вы уж простите, если обидел владельцев.
- я писал предпочтительнее другое по своим параметрам, а не запрет применения Если использовать его в системах с автомиксом, а ещё и минералку - то будут пока с холостыми оборотами - проверено на практике. Если W3 синтетика - без вопросов.
Удачи.
PS^ эта тема съехала уже в рыбацкую
Масло NWW Двигатель и питание 226 06.02.2019 11:29
Какое дизтопливо лучше для наших Tuscon-чиков ? mykola007 Двигатель и питание 17 27.10.2010 14:50
1.5 CRDI зимой,добавки в дизтопливо Николас Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.01.2010 17:06
Акциз на дизтопливо Begemoth Флудилка 0 03.03.2009 16:25
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
