Старый 26.01.2010, 14:07   #1
agb
Аватар для agb
По умолчанию Загораются лампы разряда АКБ и лампа включения стояночного тормоза
Обнаружилось странное поведение индикации на приборной панеле на морозе... может у кого будут идеи о причинах?
- вчера утром (-22С) после запуска загорелась лампа разряда АКБ, открыл капот, генератор и ремень крутится, писка нет. надо было ехать, выжимаю(мягко) тормоз, включаю автомат в "D", тут же загорается лампа включения стояночного тормоза и педаль тормоза становится "дубовой". в таком состоянии проехал минут 7-10. остановился и перевел коробку в режим "Р". обе лампы потухли и все проблемы ушли.
- сегодня утром (-19С) все повторилось, за исключением того, что перевод коробки с "D" в "Р" через 15 мин езды не помогло. выключил зажигание и завелся вновь - все пришло тутже в норму.
что это? компьютер от холода с ума сходит?
P.S. дизель 2.2, автомат
agb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 17:56   #2
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
По умолчанию Re: Загораются лампы разряда АКБ и лампа включения стояночного тормоза
Это может показаться странным, но такие симптомы наблюдаются у всех у кого плохая соляра и в эти морозы дизеля либо не заводятся и загораются эти лампы, или глохнут через пару минут работы и тоже эти лампы. У тебя как я вижу не глох, ты первый. Такой вывод сделал после прочтения многих постов по дизелю за последнюю неделю и на этом форуме и на тушкановском
Старый 26.01.2010, 18:08   #3
Жменя
Аватар для Жменя
Не когда такого не было.
А где заправляешься и "чем"? Повторяются ли симптомы, после того как Санта полностью остынет?
Однако ситуация, если двигатель крутит, то проблема не в топливе, наиболее верный ход, это если машина на гарантии, то заехать на ближайшее СТО, пусть датут свое заключение
Жменя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 12:44   #4
agb
Аватар для agb
Сообщение от Жменя Посмотреть сообщение
заправился перед морозами на одной из заправок ТНК(как обычно) и долил антигель.
такие симптомы больше не повторялись, сегодня (-14С) никаких проблем.
гарантия уже закончилась и сомневаюсь в способностях "ближайшего СТО" ,
но комп. диагностику сделаю.
Старый 27.01.2010, 13:50   #5
denrad
Аватар для denrad
У меня такой глюк (или не глюк, а особенность...):
Морорз. Проворачиваю ключ зажигания, загораются все диагностические лампочки на приборке как положено, в том числе, и лампочка-индикатор накала. Все ОК. Прогреваю свечи, тухнет лампочка накала. Кручу стартер и одновременно жму газ. Авто не заводится (ну мороз на улице!). При этом, остаются гореть 3 лампочки на приборке: АКБ, Ремень безопасности и еще какая-то - забыл. Поворачиваю ключ зажигания в полный off. Все равно 3 лампочки горят. Вытаскиваю ключ - 3 лампочки горят. Снова вставляю ключ и проворачиваю, чтоб разогреть свечи - все равно 3 лампочки горят - лампочка свечей накала не горит. Ну а дальше я просто тыркаю стартером несколько раз (игнорируя эти 3 лампочки) пока ДВС не заведется. После завода лампочки потом приходят в норму.
Впервые такой эффект получил когда давал газку вместе с прокруткой стартера. Но потом заметил такой сбой в сильный мороз и без газка. Комп глючит на морозе? Датчики сходят с ума? У кого такое наблюдается?
denrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 13:54   #6
Poshtarik
Сообщение от denrad Посмотреть сообщение
а зачем это делать?
не делал такого даже при - 21, при том заводился нормально
Старый 27.01.2010, 14:04   #7
McLarrick
Аватар для McLarrick
Сообщение от agb Посмотреть сообщение
Очень странные симптомы - наиболее непонятный случай из всех ранее описанных.
Скорее всего, сильные морозы подсаживают аккумулятор. Вот эти сообщения имееют много общего:
(1) Тут, возможно, солярка виновата в какой-то степени.
Вопросы:
  • Сколько лет машине / аккумулятору?
  • Как долго горит свеча накаливания?
  • Как резво (или натужно) крутит стартер?
Сообщение от Poshtarik Посмотреть сообщение
Я бы отбросил фактор качества солярки. Я не думаю, что есть какая-то связь.
Я просто помню, как не завелся прошлой зимой.
  • Так тогда: топливный насов в баке - "гу-уууу-уууу-гу-уууу" (долго гудел натужно, аж жалко его было), стартер молотил очень живенько - "жужужужужу", а двигатель - "цццц... пх..." (не заводиться) или "цц... др-др-др... пх" (чихнул и встал).
  • А сейчас: топливный насов в баке - "ууу" (недолго - нет, скорее тоненько так "иии"), стартер - "жу... жуу... жу" (очень так тяжело и медленно), а потом двигатель - "дррр-др-др-ррррррррррррр" (заводится).
Меня очень сильно смущает сейчас в моей машине, что свеча накаливания горит очень долго - около 16 секунд сегодня с утра (хотя мороз уже не такой лютый).
Читаем РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Santa Fe (выделено мной):
Сообщение от RU (pdf) стр. 1-62 / UA (официальное) стр. 1-60:
Время, в течение которого горит лампа, зависит от температуры охлаждающей жидкости, температуры воздуха и состояния аккумуляторной батареи.
[...] наиболее верный ход [-] это [...] заехать на ближайшее СТО, пусть датут свое заключение
А это можно, но... Стал участником такого разговора в "Паритете" на Автозаводской:
СТО: - Мы проверили аккумулятор - проблем нет.
Клиент: - Машина простояла в Борисполе на стоянке неделю в холоде. Я прилетаю - не завелась. Какая досада! Хотелось домой приехать на своей машине...
Я: - А сколько лет аккумулятору?
Клиент: - Два года.
Похоже, что такую причину в теплом боксе найти трудно - аккумулятор начинает себя вести более-менее адекватно. Проблема проявляется на сильном морозе только. Мороз ослабевает - проблема уходит.
В зависиости от условий эксплуатации (особенно когда есть сильные перепады температур), аккумуляторы живут 2-3 года (в северной Калифорнии дольше, т. к. зимой у них в самую холодную ночь +5С, а летом +29С в самый теплый день). Мне один раз заводской брак попался в Техасе - 1.5 месяца прожил аккумулятор (техасская зима: -2С... +10С).
McLarrick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 15:32   #8
agb
Аватар для agb
Сообщение от McLarrick Посмотреть сообщение
Вопросы:
с качеством соляры не связываю свой случай, т.к. машина завелась в обоих
случаях с первого раза и двигатель работал ровно, без сбоев...
машине три года, АКБ - купил новый 23 января.
свеча накаливания горит не более 10 сек
если "резво" = 5, а "натужно" = 2, то крутит на "3+"
P.S. масло 5w30 залито 19 января
Старый 11.02.2010, 17:33   #9
agb
Аватар для agb
Продолжу описание проблемы
Вчера, при нулевой температуре и на ходу, опять загорелась лампа разряда АКБ.
Через сек 15-20 зажглась лампа стояночного тормоза и тормоза стали "дубовыми"... было не приятно
Остановился, выключил зажигание, с 3го запуска все пришло в норму.
Сегодня поехал к своим на СТО.
С их слов:
- немного окислен разъем клемы возбуждения на генераторе (почистили ВДшкой)
- натяжение ремня и сам ремень в норме, люфтов нет
- нормально ведет себя (крутится в одну сторону) обходная муфта(шкив?) на генераторе при выкл. двигателе и снятом ремне
Предположение(их): обходная муфта при нагрузке/вибрации/влаге иногда проскальзывает назад, относительно вращения вала,
надо менять ее.
Вобщем, все из разряда шаманских бубнов, но других предположений нет.
Старый 15.12.2010, 12:21   #10
Valeryi
Аватар для Valeryi
Авто: Santa-Fe, 2005, АТ, 4AWD, 2.7 V6
Всем привет! Может кто подскажет по моему случаю: как похолодало (где-то с месяц назад) очень часто стал загораться датчик стояночного тормоза (Brake) при нажатии на газ или при езде. Из-за чего это может быть?
Данный датчик и раньше загорался при сильном нажатии на газ, но потом тухнул. А сейчас почти постоянно горит... :(
Может ли это быть при недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке?
Valeryi вне форума   Ответить с цитированием
[Продам] трос стояночного тормоза Sonata NF и еще немного мелочевки по ходовой... ЮРА Продам 16 18.05.2016 10:23
Странное поведение ручного(стояночного) тормоза. Swab Ходовая, трансмиссия и пр. 3 03.09.2014 15:46
Загорается лампа разряда АКБ в пол накала konoplserg Электроника 1 19.03.2014 15:07
могла ли лампа салона посадить АКБ Sharky Электроника 8 02.10.2011 15:50
Горит лампа ручного тормоза Avrashko Электроника 11 23.02.2009 15:18
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
