Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Резина, диски
Старый 01.02.2010, 11:16   #1
denrad
Аватар для denrad
По умолчанию Высота авто на разных типоразмерах шин
Я правильно понимаю, что один и тот же автомобиль на шине 205/55/R16 будет на 0.5 см выше чем на шине 185/65/R15?
Как я считал:
205/55/R16
205 - ширины шины в мм
55 - высота шины в % от ширины
R16 - внутренний диаметр шины в дюймах
Итого высота авто = внешний радиус шины в см
R (205/55/R16) = 16*2.54/2+0.55*20.5=31.6 см
R (185/65/R15) = 15*2.54/2+0.65*18.5=31.1 см
R (205/55/R16) - R (185/65/R15) = 0,5 см
PS Очень глючит форум - первое сообщение прошло без тела сообщения. Перпостил.
Последний раз редактировалось denrad; 01.02.2010 в 11:39.
denrad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 11:45   #2
Ispolin
Аватар для Ispolin
Авто: Elantra HD 1.6AT
По умолчанию Re: Высота авто на разных типоразмерах шин
Шинный калькулятор тебе в помощь.
Например, этот: http://www.autodisk.net.ua/pol13.html.
ЗЫ. Глючит - не то слово!
Законы физики, в отличие от законов Украины, одинаковы для всех!
Ispolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 12:09   #3
Юрий
Аватар для Юрий
Пользовался раньше Еврошиновским калькулятором, но месяцев 6 как он не работает...
Сейчас пользуюсь вот этим: http://shintorg.com.ua/calculator/ - всё чётко...
Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 13:19   #4
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сообщение от denrad Посмотреть сообщение
...R (205/55/R16) - R (185/65/R15) = 0,5 см...
Я пользуюсь вот этим http://tires.com.ua/shincalc/ .Судя по нему разница в диаметре 10,4 мм...По мне так и великовата.Тоже был перед аналогичным выбором ,я поставил бы 195/60/R15 (если клиренс чуть меньше не помеха ) или 205/60/R15.
Старый 10.03.2010, 22:55   #5
Дагар
Аватар для Дагар
обычно считают "на глазок" по следующему принципу:
если любой параметр в размере увеличиваете на "единицу", то любой другой уменьшаете на "единицу".................
т.е. если из 185/65р15 хотим получить диски 16-го диаметра и ширину в 205 мм, то профиль будет................
от 185 до 205 - 2 шага (две "единицы") = + 2
от 15 диаметра до 16 - 1 шаг (одна "единица") = +1
в сумме +3, т.е. профиль надо уменьшить на 3 "единицы"
от 65 профиля - первый шаг - 60, второй - 55, третий 50..................
наиболее близкий размер (с параметрами 205 и 16) - 205/50р16 - это если быстро считать и без калькулятора
Дагар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 23:46   #6
fogol
Аватар для fogol
Как я считал:
Да, правильно. "Родной" размер 15 дюймов для аналогичных 16 дюймов 205/55/R16 - 195/65/R15.
fogol вне форума   Ответить с цитированием
Высота профиля. Вопрос! juit Резина и диски 2 29.07.2013 09:22
Отзывы по аммортизаторам разных производителей gramofon Ходовая, трансмиссия и пр. 3 05.08.2012 22:17
Высота авто на разных типоразмерах шин denrad Ходовая, трансмиссия и пр. 0 01.02.2010 10:50
Как приспособить компрессор для накачки шин для мойки авто? serbil Флудилка 11 30.12.2009 23:29
Высота сиденья SAD Кузов и салон 25 30.07.2008 22:26
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
