Старый 03.03.2010, 12:38   #1
alexey_mas
Аватар для alexey_mas
По умолчанию поддергивание машины
Добрый день!
Исходные данные:
Accent 1.4 бенз. механика 2007 г. пробег 41 тыс. (Обслуживался все время на новоконстантиновской)
При проходе ТО 30 тыс отказалася от продува инжектора. Свечи поменял сам.
Прошел ТО 40 тыс. - меняли топливный фильтр - навернули датчик топлива - заменили на новый.
Сейчас такая проблема :Трогаешься, нажимаешь на газ, машина начинает плавно разгоняться, и вдруг — «дерг-дерг» пару раз — и опять разгоняется. Останавливаешься и повторяешь все операции сначала. Нет никакого дерганья.
Сначала грешил на лёд на дороге - но сейчас повторяется на сухой дороге. Такое случается один - два раза в день но периодчисеки постоянно уже в течении месяца.
Что сделал: заливаю уже второй полный бак Pulls 95
и заливал для чистки инжектора lucky moly
Продолжать лить дорогой бензин или ехать к оффициалам? (которые как всегда скажут шо усе гуд и ошибок нет)
alexey_mas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 13:22   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: поддергивание машины
почистить форсунки на стенде, почистить дросельную заслонку - должно попустить
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 03.03.2010, 13:30   #3
DeDan_ukr
Аватар для DeDan_ukr
еще и свечи могут... стенд свечи покажет.
Старый 04.03.2010, 01:55   #4
Gonzales
Аватар для Gonzales
Было тоже самое только на 75 тыс, примерно на 1500-1700 оборотов при наборе скорости. Ездил не обращал внимания. Потом дерганье стало сильнее, причем и в момент трогания с места. Потом еще через некоторое время замигал чек во время подергивания. Потом чек загорелся и пропала мощность. Менял топливный фильтр и свечи - не помогло. Поехал на диагностику, ошибка говорит о перебоях искры в 1-м цилиндре, т.е замена провода и свечи 1-го цилиндра. Заменил, все прошло. Чек сбросил самостоятельно, вытащил предохранитель и вставил обратно. Провода купил комплект за 180 грн в Одессе. После замены проводов, старые провода разобрал. Можно обойтись заменой проводов еще дешевле. Вытащить из пластиковой трубки провод и поставить новый подходящей длинны. Таким образом сделал запасной комплект новых проводов. Чтобы свечи менять реже, советую поставить магнит на шланг подачи топлива в двигатель. Тогда топливо сгорает более качественно и не оставляет отложений на свечах.
Gonzales вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 02:46   #5
Flox
Модератор Донецкой ветки
Аватар для Flox
Сообщение от Gonzales Посмотреть сообщение
каким образом намагничивание немагнитных материалов (бензина) влияет на долговечность свечей и качество сгорания? Может просто я немного не осведомлен?
Знание - в действии
Старый 04.03.2010, 03:18   #6
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
Сообщение от Flox Посмотреть сообщение
я вас прошу,тока не начинайте
Старый 04.03.2010, 11:20   #7
olegator19
Аватар для olegator19
Может потому, что в "качественном" бензине есть металлизированные присадки? Кстати, при замене свечей на ТО, на старых был налет красного цвета, это как раз из-за металлизированных присадок.
olegator19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 11:24   #8
olegator19
...советую поставить магнит на шланг подачи топлива в двигатель.
А в самом шланге, в месте установки магнита, не будут ли собираться эти отложения до состояния, когда топливо станет хуже проходить?
Старый 04.03.2010, 15:22   #9
alexey_mas
Как и ожидалось комп диагностика ничего не выявила Отдал только 60 грн. Покатался с сервисным инженером сначала он за рулем потом я. Повторить хотя бы раз дергание не смогли (Хотя утром сегодня опять было при повороте). В рез-те сказал кататься дальше.
Старый 04.03.2010, 15:34   #10
figeroa
Аватар для figeroa
Маса может где коротить?
figeroa вне форума   Ответить с цитированием
Вес машины liseko Кузов и салон 23 14.09.2010 23:53
Мойка машины tores Кузов и салон 64 14.04.2010 17:23
Странный горелый запах после поездки и поддергивание Vadimster Двигатель, питание 2 11.01.2009 23:07
Обкатка машины Shura FAQ 7 12.11.2008 12:53
Цвет машины DimmYD Отзывы, тесты, обзоры, советы 77 26.06.2008 20:16
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
