Старый 03.03.2010, 17:28   #1
Юрік
Аватар для Юрік
По умолчанию Датчик коленвала
Загорелся чек - ошибка датчика коленвала. После удаления ошибки двигатель завелся и работал некоторое время. При загорании чека сразу глохнет двигатель. Через некотоое время завелся. Мастер предложил искать причину в проводке, так как датчик по его словам либо работает, либо нет. Кто сталкивался?
Юрік вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 17:56   #2
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Re: Датчик коленвала
Двигло бензиновое? Бывают наводки от проводов зажигания. Тупо развести их в разные стороны. А вообще отказы этого датчика - не такая уж и редкость на Хюндаях. Стоит он 300-350 грн., если предлагают дороже - разводняк.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 03.03.2010, 18:01   #3
Юрік
Аватар для Юрік
Двигатель 2,4, Санта классик.
Старый 03.03.2010, 19:14   #4
vinsanta
Аватар для vinsanta
Арабка? Хотя не важно. На этой машине более дорогой датчик. Даю код оригинальной детали: 39310-38070. Теперь о ценах. "Быстрая" цена = 800 грн. Если подождать, то можно подкараулить на АД за 404 грн., а в других конторах заказ 2 недели = 450 грн. Но для начала надо проверить сухой ли разъем. Это не просто - доступ страшно неудобный, но для экономии денег можно покарячиться. Датчик идет с проводом и разъемом. Официалы просто тупо меняют и все потом работает. А бывает проблема в разъеме, который надо почистить и подключить обратно. Если понадобится помощь в приобретении датчика, можешь обращаться.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 03.03.2010, 21:56   #5
shurik_d900
Аватар для shurik_d900
Сообщение от Юрік Посмотреть сообщение
Были аналогичные сиптомы, при чем, как две капли воды, вылечили заменой датчика
shurik_d900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 19:16   #6
Юрік
Аватар для Юрік
А может подскажешь где датчик стоит, а то мастера не могут найти
Старый 16.03.2010, 21:05   #7
vinsanta
Аватар для vinsanta
Я тебе послал схему где он на моей машине стоит. Дашь мне свой ВИН, то проверю так ли оно на твоей машине. Ну, а если сам найдешь по моей схеме, то и слава богу.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 17.03.2010, 12:21   #8
Юрік
Аватар для Юрік
Спасибо, нашел. Он у меня стоит возле шкива коленвала. Надо снимать ремень привода.
Старый 17.03.2010, 17:59   #9
vinsanta
Аватар для vinsanta
Без снятия ремня эта процедура никогда не обходилась. По крайней мере, на рядных двигателях.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 18.03.2010, 11:36   #10
Юрік
Аватар для Юрік
И того - замена датчика = стоимость датчика = 450 грн
Датчик коленвала или ???????? zvit Двигатель и питание 4 11.01.2015 11:49
датчик положения коленвала Валерий Электроника 0 27.03.2013 08:33
Продам датчик скорости 96420-4A600 (Датчик частоты вращения вала КПП) для HYUNDAI/KIA Coupe RD Продам 1 09.03.2012 01:58
Датчик дождя и датчик света Dusik Электроника 21 05.02.2010 15:28
Поломка коленвала Oleg2 Двигатель и питание 13 13.11.2008 11:56
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
