Старый 09.01.2015, 20:00   #1
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
По умолчанию Датчик коленвала или ????????
Accent 1.4 MT(с ГБО) заглох при работе на холостом ходу (стоял припарковавшись двигатель не глушил холодно однако) при попытке завести стартер крутит двигатель не заводиться. Завелся через 5-7 мин и если заглушить завести то заводится нормально и в дальнейшем пока не глох. По симптомам похоже на датчик коленвала. Заезжал на СТО подключали сканер ошибок нет. Датчик заказал новый поменяю посмотрю что будет. Собственно вопрос датчик ли это или может что другое????? (Я понимаю что это лечение по фотографии но все же)
Старый 09.01.2015, 20:08   #2
Ляксей
Аватар для Ляксей
Сообщение от zvit Посмотреть сообщение
Было у меня такое,ошибку выдал только на ходу с включенным сканером,поменял датчик коленвала минут за пять,все прошло
Ляксей вне форума   Ответить с цитированием
zvit (09.01.2015)
Старый 10.01.2015, 22:00   #3
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Поменял датчик. Проехал после замены 90 км полет нормальный. Дальше будем посмотреть ушла ли проблема полностью
Старый 10.01.2015, 22:17   #4
главное чтоб в голове проблема ушла... будешь об этом думать - вернется обязательно...
Старый 11.01.2015, 11:49   #5
vratar-73
Аватар для vratar-73
Авто: Accent 1.4 AT 2008
Была такая проблема с датчиком. Сканер показал ошибку только в момент остановки двигателя. На панели ошибка не появлялась. Заводился после некоторого охлаждения двигателя. С повышением температуры двигатель глох не только на холостых оборотах. Поменяли датчик и все в порядке.
vratar-73 вне форума   Ответить с цитированием
zvit (11.01.2015)
датчик или клапан сброса давления Акцент 1,5 Crdi Milanelo Двигатель, питание 2 15.11.2014 18:03
датчик положения коленвала Валерий Электроника 0 27.03.2013 08:33
Продам датчик скорости 96420-4A600 (Датчик частоты вращения вала КПП) для HYUNDAI/KIA Coupe RD Продам 1 09.03.2012 01:58
Датчик коленвала Юрік Электроника 10 18.03.2010 16:45
Датчик контроля чистоты воздуха.Он есть или его нет в Тушкане? Сан Саныч Электроника 24 03.02.2009 12:59
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
