Старый 22.04.2010, 22:08   #1
bablugan
Аватар для bablugan
По умолчанию Доводчик стекол - нужен совет по подкючению
Подскажите, проблема с подключением доводчика стекол Hyundai Sonata NF, а именно - водительское стекло, на разьеме к блоку с кнопками есть +12 при закрытие всех стекол кроме водительского. К мотору в водительской двери от кнопки идут два провода, на обоих + 12в которые пропадают при закрытии на одном проводе и при открытии на другом, тоесть управление закрытием окна выполняется минусом. Как правильно подключить доводчик на это окно, я так понимаю эмулировать нажатие кнопки автоподьема стекла, как это правильно сделать?
Заранее спасибо!
bablugan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 17:34   #2
bablugan
Аватар для bablugan
По умолчанию Re: Доводчик стекол - нужен совет по подкючению
и тишина ....
ау есть тут кто, помогите доводчик подключить!
Три стекла уже работают - доводятся, осталось водительское, несоображу как его подключить правильно
Старый 23.04.2010, 18:41   #3
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
Сообщение от bablugan Посмотреть сообщение
и тишина ....
Да по аналогии, там 2 провода просто один на простое закрытие он тебе нужен, а второй на полное автоматическое закрытие
Старый 23.04.2010, 19:00   #4
bablugan
Аватар для bablugan
Да, там два провода, но на них +12 в в режиме "покоя", а запускаются минусовым импульсом, а доводчик наооборот посылает плюсовой импульс, насколько я понял , во всяком случае остальные три стекла поднимаются когда на проводе появляется +12в, какая тут аналогия ?
Старый 24.04.2010, 22:19   #5
bablugan
Аватар для bablugan
нарыл на autoelectric.ru:
СЕРО-ЧЕРНЫЙ провод разрезать и замкнуть на массу, на КОРИЧНЕВЫЙ-ТОНКИЙ через диод дать минус
Как бы это в виде схемы представить?
Старый 26.04.2010, 21:17   #6
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
Поставил себе на все 4 стекла доводчик, но пользую реально только 2 передних стекла! Зря денег больше отдал!
SLAV_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 11:31   #7
Саня76
Аватар для Саня76
Мне протянули отдельно питание на водит. дверь. Теперь у меня можно опустить водит. стекло даже не вставляя ключ.
Саня76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 21:48   #8
bud
Аватар для bud
вопрос на штатную сигналку нф доводчик ставится?
bud вне форума   Ответить с цитированием
Нужен совет! Katiusha Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 05.05.2014 13:25
Нужен совет! wind297 Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 22.11.2010 12:45
Некорректно работает доводчик стекол Pro100User Навигация и электроника 18 23.03.2010 19:06
доводчик стекол, электро замок garik_0007 Тюнинг 3 10.01.2010 12:30
Нужен совет ANDRII Двигатель и питание 7 23.08.2009 02:02
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
