Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Навигация и электроника
Старый 28.01.2008, 15:35   #1
Pro100User
Аватар для Pro100User
По умолчанию Некорректно работает доводчик стекол
Значится поставили мне доводчик стекол на Набережно-Луговой. И водительское стекло не корректно работает.
А именно: не всегда срабатывает с первого раза. Т.е. паркуемся, глушим двигатель, открываем дверь выходим из машины, ставим на сигнализайию, машина пикунла и встала на охрану, а водительское стекло не поднялось. Снова снимаем, ставим на охрану - стекло поднялись.
С знакомым электриком в субботу ковырялись и выяснили следующее:
- по мануалу стеклоподъемники работают 30 сек. после выключения зажигания, но если в эти 30 сек. открыть дверь, то стеклоподъемники перестают работать. Предположили что именно поэтому стекла и не подымаются.
- интерфейс подключен по схеме указаной в его же мануале, т.е. на разрыв кнопки управления, кроме водительского стекла. Водительское стекло включено прямо на желтый провод доп канала сигналки, который подает сигнал на сам интерфейс. Возможно это сделано в связи с тем что водительское стекло имеет режим "AUTO", но схему работы не поняли.
Пытались выяснить что отвечает за выключение стеклоподъемников через 30 сек. - не нашли. Красный провод питания идущий на электромотор вод. двери всегда под напругой.
Следовательно главный вопрос: что отключает стеклоподъемники через 30 сек. после выключения зажигания?
Последний раз редактировалось Pro100User; 28.01.2008 в 15:46.
Старый 28.01.2008, 16:38   #2
stp
Аватар для stp
По умолчанию Re: Некорректно работает доводчик стекол
Разьве у тебя стекло поднимается в режиме авто?
Оно же вроде только опускается в этом режиме...
Если поднимается "авто" то скорее всего не хватает длительности импульса с сигналки. И насколько я помню это можно или запрограммировать или там есть другой выход с сигналки. Нужно смотреть что выдает сигналка...
Старый 28.01.2008, 16:59   #3
Pro100User
и поднимается и опускается в режиме АВТО
Старый 28.01.2008, 23:49   #4
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Блок управления ETACM выдаёт 30 секундую задержку отключения от массы на 4 ноге, смотри вложенную схему рядом с надписью PHOTO 35 слева, значит доводчик должен имитировать массу на на этот контакт на время завершения программы обхода окон/люка независимо от сигнала ЕТАСМ, то есть сделать ведущим себя и перекрыть ЕТАСМ
Название: power window.jpg
TUCSON Club UA
Последний раз редактировалось Vic; 28.01.2008 в 23:52.
Старый 29.01.2008, 00:50   #5
Pro100User
Ай спасибо, дорогой.
Я правильно понял, что при отключении зажигания ПЛЮС не отключается, а отключается только МИНУС, но этот блок держит МИНУС включенным еще 30 секунд?
Т.е. открывание окон по истечении 30 секунд невозможным делает именно разорваный МИНУС, а не ПЛЮС?
Старый 29.01.2008, 01:00   #6
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
совершенно справедливо, и этот блок у нас основной по автоматике, в нем все тайминги (прерывистый режим щеток, управление щетками после включения омывателя, автовключение фар и т.п. и т.д. короче ЕТАСМ, это один из основных управляющих модулей он управляет всем, кроме SRS, ABS/TCS/ESP, Блок управления инжектором, блок управления климатом, блок управления полным приводом (для Тушканов и Санты), хотя и там он косвенно учавствует, короче вся логика сходится там )
TUCSON Club UA
Старый 29.01.2008, 01:12   #7
Pro100User
возможно будет проще просто через релюху подавать минус прямо на стеклоподъемник?
Ато мы когда ковырялись с этой бедой сморрели только на плюс(красный провод) который идет к мотору стеклоподъемника.
Старый 29.01.2008, 01:42   #8
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
обрати внимание на то что плюс подается на стеклоподъёмник через реле и на один коней обмотки реле тоже заведен постоянный плюс, блок выдаёт управляющий минус, он разрешает или запрещает работу подъёмника, посему (ИМХО) нужно подавать управляющий минус на реле и тем самым разблокировать запрет, только туда и не нужно ставить дополнительное реле, мотор крутит вверз-вниз изменением полярности напруги, + и - меняются местами, на сам мотор непосредственно масса не подается
Думаю тут ты найдешь много полезностей в плане документации, а не поможет закатаю то что у меня есть на болванку, пользуйся
TUCSON Club UA
Последний раз редактировалось alabay; 23.03.2010 в 23:42.
Старый 31.01.2008, 13:50   #9
taurus
Аватар для taurus
Пипец, не хочу выражаться, но нет слов .У мну тоже стоит доводчик стёкол, но автоподъём срабатывает 3 раза из 10, когда ТО проходил, рассказал сервисникам эту проблему , собрался консилиум, в течении 40 минут ковырялись, потом сказали, что доводчик с автоподъёмом не работает, или автоподъём или автодоводчик. Короче я в шоке, а тут оказывается что всё оно должно работать и меня просто развели что б только отвалил...Пипец, поеду в сервис пилюль выписывать...
Старый 31.01.2008, 14:41   #10
Pro100User
Я так смотрю наш сервис вааще акуел.
Вчера снял "фартух" который ниже руля находится. Левая его часть крепится одним пистоном у руля и возле дверей самотрезом - крепление пистона выломано с мясом(самого пистона не нашел), ухо в которое вкручивается саморез было треснутым и когда снимал оно совсем отломалось. Это я так понимаю последствия установки сигналки и доводчиков на Набережно Луговой.
оффтоп: подскажите супер-пупер клей для пластика - ухо подклеить. Там площадь склеивания небольшая, но надо что бы держало намертво.
Перестал работать доводчик замка на двери авто Денис15 Кузов и салон 5 05.08.2018 09:57
Доводчики стёкол Александр Н. Электроника 19 11.09.2013 11:30
Доводчик стекол - нужен совет по подкючению bablugan Электроника 7 29.12.2010 21:48
доводчик стекол, электро замок garik_0007 Тюнинг 3 10.01.2010 12:30
Доводчик люка Elantra J4 Электроника 3 24.10.2008 13:22
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
