Старый 16.05.2010, 23:10   #1
serg tonkij
Аватар для serg tonkij
По умолчанию Замена шпилек на передних колесах
кто менял шпильки на передних колесах плиз отпишитесь как
Я делал следующее
снял колесо, октрутил тормозной суппорт полностью, снял тормозной диск старую шпильку я выбил а вот как вставить новую не знаю + еще и книгу не могу найти, короче там есть защита которая и мешает втавить новую уж больно острый угол даже в натуг ни как подскажите кто менял КАК?
serg tonkij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 15:46   #2
Dusik
Аватар для Dusik
По умолчанию Re: Замена шпилек на передних колесах
Я менял. На СТО болгаркой отрезали кусочек этой защиты.
Старый 17.05.2010, 16:31   #3
Siroshka
Аватар для Siroshka
это оф СТО?
Старый 17.05.2010, 17:39   #4
VovaK
Аватар для VovaK
У меня так случайно получилось, что в это время и подшипник пришла пора менять.
VovaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 21:07   #5
Dusik
Аватар для Dusik
это оф СТО?
Нет. Оф. СТО еще бы содрали гривен 500
Старый 17.05.2010, 21:15   #6
serg tonkij
да я думал над вариантом просверлить отверстие но считаю єто не целесообразнім так как будет попадать грязь и скорее всего последствия могут стать плачебными
Старый 19.05.2010, 11:41   #7
T-Rex
Аватар для T-Rex
Не нужно ничего резать и сверелить. Так уж случилось, что менял я уже штуки 3-4 шпильки. У официалов.
Делали они проще - сняли суппорт, отогнули "защиту" (молотком), поменяли шпильку и загнули назад защиту... и всё!
Hyundai Accent 1.6 АКПП 2007
T-Rex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 00:25   #8
serg tonkij
Сообщение от T-Rex Посмотреть сообщение
да и об этом я тоже думал только геометрию защиты назад не вернеш и это может рлохо кончиться
спасибо все равно за то что помогаете найти решение проблемы
Старый 25.05.2010, 13:36   #9
Chiko
Аватар для Chiko
Сообщение от serg tonkij Посмотреть сообщение
Мне меняли аналогичным образам, с двух сторон. Геометрия защиты практически такая же,как и до ремонта. Это самый оптимальный способ.
Chiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 13:44   #10
Alex77
Аватар для Alex77
было дело
разрезали защиту, вставили шпильку, заварили
всё тип-топ
правда, такой геммор с этими шпильками и именно на этих авто
Замена шпилек на передних колесах Andrey1st Резина и диски 26 21.08.2013 08:45
Замена шпилек на передних колесах Sonata - Grandeur Andrey1st Донецк 2 06.11.2011 13:29
Замена передних стоек! Auto_DJ Днепропетровск 7 12.05.2011 16:30
Замена передних сидений Klaus Кузов и салон 42 27.10.2010 14:23
Щелчки в передних колесах при движении и как эту проблему решили viki1974 Ходовая и трансмиссия 43 07.03.2010 19:37
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
