Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata NF (2004-2008) > Резина и диски
Старый 02.11.2011, 19:38   #1
Andrey1st
Аватар для Andrey1st
По умолчанию Замена шпилек на передних колесах
Поделитесь опытом, может кому приходилось менять шпильки на передних колесах. Заехал на СТО говорят, что без снятия ступицы (замена подшипника 500грн.) не возможно. Позвонил в автомагазин узнать за подшипник мне говорят: Меняй мастера! Вроде бы можно заменить не снимая ступицы. У меня Grandeur думаю, что аналог и у Sоnata. Если есть опыт поделитесь. Спасибо.
Andrey1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 22:23   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Замена шпилек на передних колесах
Опыта по замене шпилек нет. Ходовая практически одинаковая. Но ступицу снимать надо 100%, к сожалению. Такова форма корпуса ступицы, что при выбивании шпилек, хвостовик их упрется в корпус ступицы и все, тупик. Дважды менял диски тормозные, много раз менял колодки и пальцы на своей машине и мимоволи задавался вопросом -Как быть при обрыве шпильки?!..
Только сняв ступицу, можно демонтировать шпильки. На задних ступицах, вроде как, есть возможность выбить шпильки без снятия первых, но не факт.
Старый 03.11.2011, 08:12   #3
Andrey1st
Antonov Dimoha, спасибо! Раз такое дело поменяю наверно все пять шпилек.
Старый 26.07.2013, 08:06   #4
MD_Drug
Аватар для MD_Drug
Авто: Hyundai Sonata NF 2.0 МТ
Менял шпильки на переднем колесе. Крыворукие ..... пережали пистолетом гайки, так что при следующей бортировке сорвало шпильки. Поменяли без замены подшипника. Там можно отогнуть защиту диска сзади и выбить шпильку старую и оттуда же запресовать новую.
MD_Drug вне форума   Ответить с цитированием
egorio (26.07.2013), vya4ek (26.07.2013)
Старый 26.07.2013, 14:49   #5
Antonov Dimoha
Такой хитростью воспользовались на Гетце. Аналогично. Хорошо если и у Сонат так можно.
Старый 26.07.2013, 16:37   #6
MD_Drug
Аватар для MD_Drug
Antonov Dimoha, можно я ж пишу что так делали моей "Сонатке"
Старый 26.07.2013, 21:50   #7
MD_Drug, брехня!!! могу дать руку на отсечение - в Сонате нет возможности вынуть шпильку, тем более вставить новую... просто напросто сразу за шпилькой с зазором в 5 мм. корпус поворотного кулака...
Старый 26.07.2013, 23:06   #8
ASM
Аватар для ASM
не буду утверждать, но наверное можна так сделать как и на элантре
Divide et impera!
Старый 27.07.2013, 02:18   #9
ASM, так я делал на акценте RB... на сонате без вариантов - если не нарушать целостность шпильки... а если пилить шпильку - какой смысл в акой замене...
Старый 27.07.2013, 17:08   #10
MD_Drug
Аватар для MD_Drug
ЮРА, ты хочешь сказать что я вру??? Юра твою привычку о...ть людей на форуме я уже понял, так что приеду с топором руку будем тебе отсекать на кофепитии... Мне проводили замену шпилек пару недель назад так что Юра сначало подумай потом пиши.
Замена шпилек на передних колесах serg tonkij Ходовая и трансмиссия 64 06.04.2016 11:34
Замена шпилек на передних колесах Sonata - Grandeur Andrey1st Донецк 2 06.11.2011 13:29
Замена передних стоек! Auto_DJ Днепропетровск 7 12.05.2011 16:30
Замена передних сидений Klaus Кузов и салон 42 27.10.2010 14:23
Щелчки в передних колесах при движении и как эту проблему решили viki1974 Ходовая и трансмиссия 43 07.03.2010 19:37
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
