Старый 22.05.2010, 22:58   #1
Xaltyrik
Аватар для Xaltyrik
По умолчанию Холостое Вибро
Заметил что на холостом ходу есть вибро по всей машине, по расспрашивал сказали что нужно почистить что-то в регулировке холостого хода, кто сталкивался подскажите что чистить, или что это может быть???
Мои Фото
Xaltyrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 09:28   #2
По умолчанию Re: Холостое Вибро
Привет!
Так есть же целая тема, правда у акцентов http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=20294
Старый 24.05.2010, 16:52   #3
Xaltyrik
Аватар для Xaltyrik
прочистил датчик и все ок, но когда включаю климат вибро появляется(((
Мои Фото
Старый 26.05.2010, 03:54   #4
Leart
Аватар для Leart
Сообщение от xaltyrik Посмотреть сообщение
Єто может быть свечи или катушки. Включеный климат проявляет проблему ярче. У меня точно такое было пару дней назад. Заменили катушку на одной из свечей. Мотор опять как песня! Мне делали на Sport Cars Servise, находяться в районе жулянского моста, директора зовут Саша, его тел. 050-335-14-17.
Последний раз редактировалось Leart; 26.05.2010 в 03:58.
Leart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 10:47   #5
ГАИ
Аватар для ГАИ
писал на дружественном форуме
взято отсюда
http://www.elantra.in.ua/showthread....&p=419#post419
Можно также переодически чистить дросельную заслонку, и если есть желание немного повернуть болт холостого хода. Но этот болт помечен краской маркером, его положение зафиксировано и любое вмешательство черевато слётом с зарантии.
Но повышение оборотов на хх уберёт вибрацию 100%. При включении климата нагрузка на двигатель увеличивается, в связи с этим обороты двигателя немного падают в итоге опять получаем вибрацию.
Re: Вибро на холостом
Проделываю периодически эту процедуру при наличии свободного времени, за одно чищу датчик который сверху расположен.
Для того чтоб почистить Заслонку, необходимо снять воздуховод, ничего сложного. Отпустить хомут на воздуховоде, и отодвинуть его (Предварительно отщелкнув верхнюю крышку воздушного фильтра) . Сняв гофру с впускного Вы получаете доступ к дроссельной заслонке (далее д.з.).
Теперь не хитрым движением моно пальцами и тряпочкой почистить от нагара и сажи Д.З. пальцем нажав на её верхний край д.з. повернётся, повернув её на 90 градусов, вы можете вычистить внутреннюю сторону д.з. и самого впускного в местах примыкания д.з. немного не удобно но всё просто и быстро. Для чистки есть специальные аэрозоли, но я пользовался как ВД40 так и просто спиртовыми салфетками. За одно смазывал механизм пружины д.з
. Всё довольно просто и занимает максимум 10-15 минут.
К стати датчик тот что сверху (не совсем понимаю за что отвечает вроде бы давления) то же можно открутить Но он болт помечен маркером, если крутить аккуратно то потом можно закрутить болт на прежнее место выставив по метке, сверху болт можно замазать черным маркером, и всё станет на свои места)))
Болты на гофре и воздушном фильтре не чем не помечены.
Надеюсь исчерпывающе, всем удачи
Старый 01.06.2010, 13:59   #6
Xaltyrik
Аватар для Xaltyrik
спасибо
Мои Фото
Старый 11.06.2010, 12:02   #7
Andron
Аватар для Andron
А можно с этого места подробнее...
У меня буквально пару дней назад тоже вибрация на хх появилась, думал бенз плохой - залил другой и та же фигня.
В принципе эта проблема не сильно колбасит, но всё же...
Если не тяжело опиши процесс подробнее.
Тише едешь, - ДОЛЬШЕ будешь!
Andron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 13:29   #8
Xaltyrik
Аватар для Xaltyrik
Сообщение от Andron Посмотреть сообщение
сегодня сфоткаю эту штуку, но вибро появильсь. советуют сменить свечи, но тоже не уверен что поможет
Мои Фото
Старый 13.06.2010, 15:50   #9
valerich
Аватар для valerich
Вчера был на ТО, указал на вибрацию на холостом(она у меня появляется только при включении климата) сказали, что так и надо. Я стал варить воду - посадили в другую Элантру, там тоже самое. На ТО меняли свечи, чистили форсунки. Вот чешу репу. То ли так и должно, то ли мне подсунули Элантру с той же проблемой.
valerich вне форума   Ответить с цитированием
Шумо/вибро изоляция Элантры HD Директор Тюнинг 25 08.02.2012 12:19
Шумо/вибро изоляция Директор Аудио енд Видео 49 29.04.2010 19:47
Шумо/вибро изоляция Тушкана (двери) Директор Аудио енд Видео 29 22.06.2009 16:15
Быбор вибро-шумоизаляционного материала! X-treme Тюнинг 16 02.03.2009 12:13
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
