Старый 17.06.2010, 19:10   #1
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Замена втулок стабилизатора на Санте
Уважаемые Сантаводы!
Прошу отозваться тех, кто самостоятельно менял втулки заднего стабилизатора, или хотя бы рядом стоял и наблюдал за процессом. Вопрос в том, что наши родные втулки - г...о. Вот на фотке они слева: http://hyundai-club.com.ua/album.php...pictureid=1339 , а справа фебестовские морозостойкие втулки для Сонаты НФ. Диаметр стабилизатора тот же, ширина такая же. Два отличия:
1. Наша ниже на 3 мм.
2. На нашей разрез под углом 45 градусов, а на сонатовской - горизонтальный.
С передком такой проблемы нет - втулки Санты и Сонаты НФ идентичны.
А теперь вопрос: Можно ли эти задние фебестовские все же поставить нам вместо родных?
ea.VIN.ua SANTA
Старый 18.06.2010, 20:54   #2
Masik
Аватар для Masik
По умолчанию Re: Замена втулок стабилизатора на Санте
Судя по внешнему виду неоригинал получше будет, кроме того фебест - не колхозная мастерская, правда при 42 000 км пробега вопрос о замене пока не возник
Старый 18.06.2010, 21:30   #3
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
Фебестовская резина отличного качества. Правда, запах от нее - я задыхаюсь на складе. Зато в меру плотная, не царапается, как корейская.
Но вернусь к вопросу. Допустим, снизу я ее обрежу как-то на 3 мм на гильотине или еще где-нибудь. А почему у наших втулок разрез сделан по диагонали? Или это не существенно?
Ну просто не хочется это оригинал покупать, когда за приличную цену есть нормальные втулки.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 19.06.2010, 12:22   #4
BDS
Аватар для BDS
vinsanta,
Я менял задние... Хотел очень поставить http://www.altran.com.ua/HYUNDAI/HYUNDAI.html
Но у них на Санту не делают... по этому пришлось ставить оригинал...
П.С. Думаю твои 3мм роли не сыграют и можешь ставить, наоборот даже будут поплотнее держать стабилизатор...
Старый 19.06.2010, 17:31   #5
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
С этого места прошу по-подробнее. Как это плотнее держать? Диаметр отверстия одинаковый - 16,8 мм. Радиус под хомут одинаковый. Получается, что хомут плотно не станет, а стабилизатор окажется на 3 мм ниже, чем предусмотрено конструкцией.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 19.06.2010, 19:14   #6
Masik
Аватар для Masik
Вячеслав, думаю что все станет на свои места, три милиметра ужмутся легко, ну можно будет через неделю -две протянуть хомут еще раз, но все же кажется мне, что все станет на свои места с первого раза, Спасибо за инфу о наличии будем иметь в виду!
Старый 19.06.2010, 19:41   #7
vinsanta
Аватар для vinsanta
Masik, да не ужмутся 3 мм. Резина довольно плотная. Друг советует зажать в тиски да ножовочкой пройтись. Говорит, что гильотина ровно не отрежет. Ну да ладно, разберемся при замене. Главное, что оба диаметра подходят.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 19.06.2010, 23:54   #8
Masik
Аватар для Masik
Пройдись болгаркой, только не отрезным, а шлифовальным кругом, и будет красиво! Но я б ничего не делал.
Старый 17.08.2010, 15:27   #9
santana
Аватар для santana
а если хомут сонатовский прикупить? тогда ничего пилить не надо будет
Старый 17.08.2010, 17:34   #10
vinsanta
Аватар для vinsanta
Я склоняюсь к точке зрения Masika, что ничего делать не надо. Выходит, что эти втулки опускают стабилизатор ниже на 3 мм. Насколько это критично - не знаю. Если критично, тогда подрезать.
ea.VIN.ua SANTA
Стойки стабилизатора boss11980 Продам 0 14.10.2014 01:46
Стойки стабилизатора boss11980 Ходовая и трансмиссия 12 12.10.2014 20:33
Втулки стабилизатора задние АРТЁМ Ходовая и трансмиссия 30 24.03.2012 09:25
Втулки стабилизатора madzik Ходовая и трансмиссия 23 03.01.2012 21:02
Стойка стабилизатора!!! Lordi Ходовая и трансмиссия 35 04.06.2010 18:02
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
