Старый 13.08.2010, 16:13   #1
Миха
Аватар для Миха
По умолчанию потерялось реле поворотов =)
првет народ
поставил я значит на машинку вместо обычных поворотников светодиодные 5ти ватные (модные короче до ужаса)
так вот, как и ожидалось, мозги авто дабы показать мне что мол сгорела лампочка поворотника(потребление то стало меньше) начали ими очень часто моргать
нужно заменить реле поворотов на специальное
где реле поворотов я не знаю....мануала нету....поиском вроди умею пользоваться....короче HELP
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 16:23   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: потерялось реле поворотов =)
Моргает часто от того что скоро кирдык будет им, по причине скорее всего отсутствия стаба на светодиодной лампочке
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 13.08.2010, 16:48   #3
Миха
Аватар для Миха
я написал почему моргает...из за того что идёт меньше потребления напряжения....комп думает что сгорела лампочка....возьми выкрути 1 лампочку поворота....лучше скажи где реле поворота находится....на просторах инета нашёл что "Блок реле в салоне находится слева от руля за дополнительным вещевым ящиком" но что то не наблюдаю я его там.
Старый 13.08.2010, 17:13   #4
fander
Аватар для fander
Блок реле,который слева под торпедой.Чтобы добраться до него,нужно лечь головой на водительский коврик,лицом вверх,и с правой стороны увидишь.Реле синее большое,с ссамого верху блока.Фото прилагаю.Скажи,а что за пятиватная лампа,и если можна фото
http://i076.radikal.ru/1005/a4/452b74ebc836.jpg
На фото это реле самое нижнее и слева
Старый 13.08.2010, 17:29   #5
Миха
Аватар для Миха
спасибо нашёл
что ж оно так туго там сидит =(
вытащил...но по ее номеру это оказалась 95230-3A400 952303A400 РЕЛЕ БЛИЖНЕГО/ДАЛЬНЕГО СВЕТА
1156-5WF(yellow)
Старый 16.08.2010, 20:45   #6
voroz
Аватар для voroz
Я так думаю, что тебе вот это реле нужно?
Старый 16.08.2010, 20:48   #7
voroz
Аватар для voroz
Сообщение от Миха
Просмотр профиля
Сообщения сайта
Личное сообщение
Записи в дневнике
Добавить в знакомые;427815
спасибо нашёл
Старый 17.08.2010, 21:48   #8
Миха
Аватар для Миха
да,..
сегодня разобрали...сняли...поменяли....один морг делает и молчит...сделают через доп сопротивление.
всем спасибо
Старый 18.08.2010, 03:09   #9
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Лампочка Re: потерялось реле поворотов =)
При замене штатных поворотных ламп на светодиодные, при установке и включении поворотов, они начинают очень быстро мигать, в 3-4 раза чаще. Для предотвращения этого вместо штатного поворотного реле необходимо поставить электронное реле поворотов.
реле: CF13JL-02
Если реле другой конструкции или интегрировано в блок управления, тогда решить вопрос быстрого мигания можно при помощи нагрузочного сопротивления, которое подключается параллельно светодиодной лампе.
Это сопротивление имитирует присутствие обычной лампы накаливания, и частота срабатывания будет нормальной. Эффект уменьшения энергопотребления в таком случае отсутствует
Размеры 50х15х15мм. Резистор R-50W6
ставится на каждую светодиодну лампу
Старый 18.08.2010, 08:41   #10
Миха
Аватар для Миха
CF13JL-02 не подходит...через сопротивление дешевле будет
реле
Продам втягивающее реле на Хюндай Акцент Виталик Продам 1 31.08.2015 09:26
Реле и предохранители Иннеса Электроника 6 08.04.2014 20:42
Реле питания Nedr Двигатель и питание 0 21.02.2012 17:45
Реле опускания боковых зеркал. pyo165 Тюнинг 3 22.06.2009 22:42
SOS!!! Блок реле!!! masimo Электроника 15 13.01.2009 16:19
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
