Старый 20.08.2010, 17:19   #1
slonkv
Аватар для slonkv
По умолчанию 3 тыс оборотов максимум
Люди не смейтесь, сегодня купил машинку пробег 8 тыс (надеюсь), Машина (1.5 CRDi) больше 3 тыс оборотов не дает раскрутить, пробывал и на нетралке и на скорости, вроде как ограничитель срабатывает. Может быть такое ?
slonkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 20:10   #2
Y@roS
Аватар для Y@roS
По умолчанию Re: 3 тыс оборотов максимум
В нашей жизни все может быть. Ты подробней опиши свою проблему, тогда можно будет о чем-то говорить...
Y@roS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 20:20   #3
slonkv
Аватар для slonkv
Машинка едет нормально но только до 2.7-3 тыс оборотов, дальше просто тупо не разгоняется,если на нетралке нажать газ в пол то максимум 3 тыс.об. Я уже беспокоюсь может турбина не работает ?
Старый 20.08.2010, 21:42   #4
Dusik
Аватар для Dusik
Если турбина не работает, движок все равно раскручивается до высоких оборотов, просто медленнее.
Старый 20.08.2010, 21:50   #5
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от slonkv Посмотреть сообщение
Едь на диагностику, турбина кстати как раз и включается на 2.5-3 т. об. Так что вполне может и оказаться запоротой или отключенной турбина, а при таком условии механизм предохранения не дает раскрутить двигатель более 3 тык...
Последний раз редактировалось trantor; 20.08.2010 в 22:00.
Старый 20.08.2010, 21:51   #6
slonkv
Аватар для slonkv
А тут стопор какой-то, как не жми на газ 3 тыс. оборотов и все. На 2 и 3 передачи машинка начинает разгонятся, а потом бац на 3 тыс и не ускоряется и обороты не набирает, если бы турбина не работала,наверно бы медленно набирала ?
Старый 20.08.2010, 23:29   #7
DeDan_ukr
Аватар для DeDan_ukr
может ее чипонули неудачно... или специально прописали (муж программер жене чипонул, чтобы движек не сожгла...)
Последний раз редактировалось DeDan_ukr; 20.08.2010 в 23:32.
Старый 21.08.2010, 00:51   #8
engin_r
Аватар для engin_r
Я, конечно, извиняюсь, - Но не слушай никого, ув. slonkv! Едь, смени топливный фильтр, только к аккуратному и чистоплотному мастеру. У тебя просто аварийный режим работы из-за проблем по низкому давлению топлива(загрязнен фильтр или подсос воздуха по его уплотнению). Фильтр - оригинал, акуратно поставить, прокачать воздух по мануалу, завести и забыть проблему - 99%.
P.S. И на потом знай - турбина не "включается - выключается" на хреньзна сколько оборотов! Она работает всегда...
Старый 21.08.2010, 11:19   #9
Andrew09
Аватар для Andrew09
турбина кстати как раз и включается на 2.5-3 т. об. ...
улыбнуло а где кнопка вкл.турбины?
турбина вращается от выхлопных газов двигателя! и макс. производительность в CRDI даёт от ~1700об/мин.
engin_r был прав....))
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 12:27   #10
Петя Пяточкин
Аватар для Петя Пяточкин
Авто: Hyundai Accent CRDI 165л.с.LC 100 4.7
сталкивался с такой проблемой не раз..
машина не набирает выше трёх тысяч в связи с неправельной работой топливной системы,давление у нас в рампе сосавляет при нормальной работе ~29 000 ,если меньше 20 000 ей не хватает впрыска,и естественно не набирает своих нужных оборотов,если не устранить неполадку,будет глохнуть на переходе со скорости на нетральное положение(если забит фильтр),чем будет вызвано отключение двигателя и электроусилителя руля(в данной ситуации очень тяжело управлять.если идёшь со спуска в поворот),если неполадка в загрязнении топливной рампы или ТНВД,то просто перестанет заводиться(с толкача в таких случаях заводиться с пол тыка),или обрати внимание,сбоку радиатора справа(если стоишь к капоту)есть датчик абсолютного давление MAP,при его поломке(что очень редкость),чаще не работает ,если он надломлен,видно визуально(он то тоже относиться к пробемам относящися к твоей),а вообще заедь к официалам,на компьютерную диагностику.Если датчик MAP то он покажет эту ошибку,если выдаст ошибку на давление рампы,то смело можешь менять фильтр и надееться на устранение неполадки,если же остаёться значит нужно искать хорошего кулибина по насосам common rail
Петя Пяточкин вне форума   Ответить с цитированием
Зависание оборотов Erik82 Двигатель и питание 3 13.12.2016 17:50
Падение напряжения при сбросе оборотов! nofear Электроника 4 28.02.2010 21:02
До каких оборотов раскручиваете движок Kalan Двигатель и питание 193 07.12.2009 09:36
CRDI вибрация на 1000 оборотов Begginer Двигатель и питание 4 21.07.2009 16:19
Зависимость оборотов от скорости АССЕNT 1.6 Александр29 Отзывы, тесты, обзоры, советы 19 22.07.2008 21:39
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
