Старый 22.09.2010, 16:52   #1
лёха1
Аватар для лёха1
По умолчанию датчик регулятора давления турбины
И сразу вопрос может кто подскажет каталожный номер детали:датчик регулятора давления турбины,сегодня был на диагностике сказали что умер цена у них 2160гр. номер не дают.Может не дай бог кто сталкивался с такой проблемой как решали.Заранее спасибо.
лёха1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 18:55   #2
KarlosOn
Аватар для KarlosOn
По умолчанию Re: датчик регулятора давления турбины
Думаю, что и меня такая же проблема. На Santa Fe FL 2.2 CRDI АТ(2010г.в., пробег 14500) имеет место следующая проблема: периодически загарается датчик "CHECK". В этот момент мощность автомобиля резко падает и машинка начинает "серьезно тупить". Обороты не поднимаются выше 3000 ни при каком положении педали газа. Происходит такая беда обычно (но не обязательно) после очередной заправки. Исчезает проблема самопроизвольно в два этапа - сначала возращается мощность, затем через некоторое время гаснет датчик. И все это с определенной периодичностью. Прошел в Харькове очередное (первое) ТО. Провели компьютерную диагностику. Компьютер определяет эту ошибку двигателя как ошибку Р0299(Турбоагрегат/Недостаток зарядки). Определить почему турбина отваливается самопроизвольно не смогли,т.к. на момент посещения СТО датчик горел, но обороты были в норме и притензий к работе автомобиля не было. Парни предположили, что возможно где-то на отрезке от интеркуллера до турбины трубопровод "сосет" воздух. Разобрали, визуально проверили, посадили все на герметик. Проблема не исчезла. Сказали, что надо оставлять машину на несколько дней или надо приезжать к ним, когда проблема реально будет иметь место. Симптомы похожие? И после замены проблем не было?
KarlosOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 12:41   #3
santana
Аватар для santana
Сообщение от лёха1 Посмотреть сообщение
а симптомы?
Старый 09.08.2011, 13:12   #4
natan1975
Аватар для natan1975
причина в приводе изменения геометрии турбина, можно попробовать почистить
время течет как дизтопливо
natan1975 вне форума   Ответить с цитированием
дизель выдает ошибку регулятора давления natan1975 Двигатель и питание 25 27.05.2016 10:22
датчик давления в шинах Vitac IGO 2 11.10.2014 09:26
Датчик давления в шинах Василий Александрович Электроника 21 01.08.2014 23:44
Как подключить датчик турбины? NEVAHA Двигатель и питание 1 09.01.2013 17:24
Кто-то пробовал устанавливать аналоговый датчик турбины? NEVAHA Двигатель и питание 1 07.10.2011 21:01
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
