Старый 19.04.2012, 18:24   #1
natan1975
Аватар для natan1975
По умолчанию дизель выдает ошибку регулятора давления
Доброго всем дня! Возникла следующая поломка-диагностика фиксирует ошибку регулятора давления топлива в рейке(повышенное давление) КТО сталкивался? Проявляется так.
При резких разгонах-обгонах возникает провал(переход в аварийный режи). После перезапуска двигателя все в норме, до следующего интенсивного разгона до 3500 - 4000 оборотов.
жду советов.
время течет как дизтопливо
natan1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 19:11   #2
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Re: дизель выдает ошибку регулятора давления
Вечная болячка бошевских систем питания СР1. Лечится заменой клапана на рейке. Чистка, как правило, ничего не дает. Номер клапана по Бошу 0 281 002 507. По цене 1200-1300 грн. По Хюндаю значительно дороже.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 19.04.2012, 20:15   #3
Валерий
Аватар для Валерий
похожее было на пежо. тоже говорили менять клапан. поменял топливный фильтр и машина до сих пор нормально бегает.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 20:31   #4
anri
Аватар для anri
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
А какая связь с "повышенным давлением"? он же до 4000 раскручивает, вот если бы пониженное было, тогда логично, что фильтр был забит.
Старый 19.04.2012, 20:35   #5
natan1975
не совсем понимаю зависимость повышенного давления от фильтра???
Старый 19.04.2012, 21:42   #6
vinsanta
Аватар для vinsanta
Есть еще другой клапан - на ТНВД. Иногда показывает неисправность этого клапана, а на самом деле проблема в фильтре топлива. Но в том случае другие симптомы - двигатель глохнет.
ea.VIN.ua SANTA
Старый 20.04.2012, 10:23   #7
fes
Аватар для fes
Сообщение от natan1975 Посмотреть сообщение
жду советов.
Доброе утро, у меня очень похожая ситуация была 1-1.5 месяца назад ( при резком повышении оборотов глохла, чек и .........)
Поехал на Сервис ОФ - дизель выдает ошибку регулятора давления почистили сняли ошибку.
на сервисе завели выехали дали старт резкий и СНОВА ОШИБКА И заглохла (меня в" сад" послали очень красиво думают с таким не сталкивались НАВЕРНОЕ ЧИСТЬ ФОРСУНКИ, или полетел датчик давления на насосе высокого давления)
Мои самостоятельные лечения:
1. Залил в бак присадку удаления воды и т.д ( название не помню могу глянуть ) Залил 30 литр топлива и часть присадки ВЫКАТАЛ окуратненько ездил на измене.
2. У vinsanta заказал топливный фильтр поменялв ШОКЕ был с того что с него вылилось.
3. Залил присадку для чистки форсунок (производ что и №1) было написано банку на 60 литр у меня вышло вылил на 45-50 литр дизеля - и после того как выкатал половину залитого ( на сегодняшний день ) все координально поменялось почти пропали провалы и расход начал стабилизироваться .
Думаю лечение мое прошло удачно , а еще хочу раз залить для читски форсунки и выйти на трассу и дать "под хвост " на пару сотен км.
И отдельное спасибо
vinsanta за оперативность и за советы че сказать спец своего дела
Последний раз редактировалось fes; 20.04.2012 в 10:28.
Старый 20.04.2012, 16:53   #8
natan1975
Проблема решена заменой топливного фильтра. Всем участникам огромное спасибо!
Старый 20.04.2012, 16:57   #9
anri
Аватар для anri
Странная диагностика повышенное давление при забитом фильтре
Старый 21.04.2012, 12:19   #10
Валерий
Аватар для Валерий
Именно повышенное давление в топливопроводе высокого давления.Мастера понять ничего не могли.
Комп показал ошибку С1616 Chorik Электроника 2 20.02.2013 13:34
Датчик давления турбо (буст) на дизель murka Тюнинг 41 28.01.2013 18:50
датчик регулятора давления турбины лёха1 Двигатель и питание 3 09.08.2011 13:12
проблема с магнитолой Sonata NF 2006 - выдает ERROR Silent Электроника 4 19.08.2009 22:43
Конвертор давления dircat Резина, диски 0 14.08.2008 15:05
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
