Закрытая тема
Старый 15.08.2007, 18:01   #1
Dimych
Аватар для Dimych
Вопрос нинашел...есть спец.реле переключения на 92? (+)
или автоматом УОЗ процессором устанавливается?
например, в моем Ланосе была спец. фишка, которая при вынимании перестраивала двиг на 92й, а при всовывании - на 95й
Старый 16.08.2007, 09:34   #2
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
По умолчанию Re: нинашел...есть спец.реле переключения на 92? (+)
Хюндай по умолчанию настроен на 91. Народ заправляется 92. Ну а 95???. Ты ж в ланос не лил 98
Просто написано красиво - "с октановым числом не ниже 91", а все по привычке заправляют 95.
korvin вне форума
Старый 16.08.2007, 14:52   #3
Dimych
Аватар для Dimych
Сообщение от korv1n Посмотреть сообщение
ОК, все понятна
а то думал мастера на предпродажке мучать, шоб на 92й настроил
Старый 16.08.2007, 22:21   #4
Vovan
Аватар для Vovan
Наш 95-й по характеристикам (октановому числу) приближен к их 92-му, поэтому, считаю, что 95-й - то, что надо, а 92-й наш примерно как их 80-й. Так, что лучше машину не мучать и лить 95-й.
Vovan вне форума
Старый 16.08.2007, 22:28   #5
Stellar
Аватар для Stellar
Октановая потребность большинства моторов иномарок не менее 95 единиц, и двигатели настраиваются так, чтобы работать в преддетонационных режимах. Не роют ли яму своим машинам водители, заправляющие автомобили бензином Аи-92, как это принято у нас повсеместно?
Среди многочисленных датчиков, информацию от которых используют блоки электронного управления современных двигателей, есть и датчик детонации. Как только этот датчик фиксирует появление в цилиндре ударных волн, блок управления изменяет угол опережения зажигания таким образом, чтобы детонацию подавить и вернуть сгорание в нормальное русло. Возможности коррекции по показаниям датчика детонации не безграничны, но достаточны, чтобы разница в 3 единицы не отражалась на "здоровье" мотора. Требуется только избегать режимов, при которых вероятность появления детонации высока, - езды "внатяг", резких стартов и ускорений, длительного скоростного движения. Важен температурный режим - работа двигателя на границе, за которой начинается перегрев, благоприятствует детонации.
По нашим Гостам на бензоколонках указывают октановое число, полученное при измерении исследовательским методом. В США указывается среднее арифметическое от двух методов, т.е. (исследовательский метод + моторный метод) / 2.
Руководствуясь вышеприведенной таблицей, получаем следующие результаты: американскому А-87 бензину соответствует российский АИ -92–ой:
(92 + 83) / 2 = 87,5
А-89–му американскому соответствует АИ-95–ый
(95 + 85) / 2 = 90
А А92–му соответственно АИ 98–ой
(98 + 88) ) / 2 = 93
Вот вам и ответ!! т.е. в паспорте четко написано - бензин А-91, т.е по нашему это где то АИ-97.... И только благодаря электронике можно не в напряг ( а степень сжатия то 10,5!!!! а для АИ-92 не выше 8,5!!)
ездить на нашем АИ-92. Что сам и делаю и за того что АИ-95 у нас нет качественного вообще!! (ну может только УКРАВТО... но цена!!)
Старый 16.08.2007, 22:42   #6
Vovan
Аватар для Vovan
Сообщение от Stellar Посмотреть сообщение
+1 !!!
Vovan вне форума
Старый 16.08.2007, 22:59   #7
Nikolas
Аватар для Nikolas
Vovan...вот когда свечи проверишь после эксплуатации на 95..тогда +1 будет..уже много раз поднимали эту тему..что 95 нет у нас в природе..только с присадками..поэтому и многие перешли на 92..
Давайте стараться жить так, чтобы, когда мы умрем, опечалился даже гробовщик.
Nikolas вне форума
Старый 17.08.2007, 00:06   #8
tehno
Аватар для tehno
Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
Ну 95 появился не только в природе,а и на заправках.И вам львовянам этого не знать ли?
tehno вне форума
Старый 17.08.2007, 07:41   #9
Vovan
Аватар для Vovan
Да, действительно, есть заправки, на которых 95-й хуже 76-го , но, я заправляюсь на "НЕФТЕКе", там, тфу-тфу-тфу, бенз нормальный. Проверено .
Vovan вне форума
Старый 17.08.2007, 10:09   #10
Nikolas
Аватар для Nikolas
отпишу что знаю на 99%..для тех кто любит ВОГ заправки..они свой бензин изготавливают на ДНПЗ..(Дрогобыч)..и называют его румынским потомучто ....румынские и югославские линии установлены еще...в начале 90х..спросите у местных..и вам любой скажет..что на ВОГе не заправляются... вообще!!!!!!!!!!..только на ОККО или Лукойле..
Nikolas вне форума
Закрытая тема
Нужен хороший спец по движку 3,3 v6 Hammer84 Двигатель и питание 3 19.07.2016 23:18
Рычаг переключения АКПП ALIENsan Ходовая и трансмиссия 1 25.01.2011 11:56
Режим переключения передач на акпп andrea2 Ходовая и трансмиссия 10 24.01.2011 15:06
Спец пропуска на лобовое стекло zshinkarz Харьков 8 12.01.2010 13:24
Треск/рычание от рычага переключения передач Sergef Ходовая и трансмиссия 9 12.08.2009 10:03
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
