Старый 10.08.2009, 14:29   #1
Sergef
Аватар для Sergef
По умолчанию Треск/рычание от рычага переключения передач
Собственно ситуация следующая, при наборе скорости на 3-й передаче в диапазоне от 40 до 60 км/час слышен значительный треск/рычание (я бы сравнил это со звуком какбудто в вентилятор всунуть лист бумаги) от ручки переключения передач и ощущается слабая вибрация. Создается впечатление, что звук исходит из под торпедо, но это иллюзия и если зажать рычаг рукой то звук пропадает. Что характерно в жаркую погоду, а также после того как проеду некоторое растояни (20-30 км), звук пропадает. Вот и получается, что пока доеду до сервиса звука уже нет. Пробег всего 17 тысяч. Кто-то сталкивался с подобным?
Sergef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 14:40   #2
Pro100User
Аватар для Pro100User
По умолчанию Re: Треск/рычание от рычага переключения передач
на моей памяти подобных жалоб не было.
Надо лазить, смотреть, разбирать - искать причину. Может где-то тросики ручки КПП цепляют за что-то... хз. Обсмотри все на яме, под капотом и под торпедо. Может просто "станина" механизма рычага откручена (надо снять тунель. снимается недолго и несложно)!?
Старый 10.08.2009, 14:41   #3
Olleg
Аватар для Olleg
У меня 2 передача иногда включается туговато, подумываю о смене масла в коробке. Узнал 2 литра GETRIBEOEL EP 75W-90 от Шелл 93 грн./л + 30 грн. замена
Olleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 14:48   #4
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сообщение от Olleg Посмотреть сообщение
Какая связь между заменой масла и тугим включением?
Sergef С такими симптомами лучше не ездить... Пусть СТО разбирается, машина я так понял гарантийная. А как остальные передачи?
Старый 10.08.2009, 14:53   #5
Olleg
Аватар для Olleg
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=8497
Старый 10.08.2009, 16:43   #6
ГАИ
Аватар для ГАИ
порпобуйте поменять может поможет.
Обычно тугое включение это больше проблема со сцеплением а не с маслом.
Старый 10.08.2009, 18:11   #7
Sergef
Аватар для Sergef
С остальными передачами все хорошо, и намека на посторонии звуки нет. Я бы и сам с удовольствием отдал машину в руки СТО, но для этого необходимо показать причину обрашения, а сейчас очень жарко и пока к ним доедеш все постороние звуки пропадают. А насчет гарантиии вопрос спорный и машине завтра будет 1 год, восновном гарантия заканчивается.
Старый 10.08.2009, 21:05   #8
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
На коробку при этом гарантия не заканчивается, только на сцепление. А такая пробленка изредка (очень) у меня бывает: тоже 3-я передача и только в определенном диапазоне оборотов. Борюс с этим очень просто: перевключаю передачу и все заканчивается.
Старый 11.08.2009, 12:10   #9
Pro100User
на сколько я понял, у автора со включением передач все ОК. У него появляется треск когда передача уже воткнута и идет набор скорости.
Старый 12.08.2009, 10:03   #10
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Так я о том же, так вот переключив передачу все становится ОК
Рычаг переключения АКПП ALIENsan Ходовая и трансмиссия 1 25.01.2011 11:56
Режим переключения передач на акпп andrea2 Ходовая и трансмиссия 10 24.01.2011 15:06
Треск или рычание... navi Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 03.06.2010 16:14
Треск в АКПП falcon_aiki Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 30.08.2009 11:09
нинашел...есть спец.реле переключения на 92? (+) Dimych Двигатель и питание 15 13.09.2008 00:01
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
