Старый 11.10.2010, 22:35   #1
Rjs
Аватар для Rjs
По умолчанию Как "оттянуть" капремонт
Привет всем!
Если кто может подсказать-подскажите и не судите строго))
Хюндай ацык 95го, кушает масло изрядно, понимаю нужен капремонт, финансовая сторона сейчас страдает, нужно потянуть. Значит закидует четвертый цылиндр маслом.
Поможет ли вариант с присадками? Говорят что нежелательно в холодное время года т.к. присадки "сгущивают" масло и при заводе "на холодную" может произойти гаплык.
В общем в тех части я не силен, а что делать не знаю, пешком ходить сами понимаете не хочется
Заранее спасибо за дельные советы
Rjs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 16:53   #2
GreenMile
Аватар для GreenMile
По умолчанию Re: Как "оттянуть" капремонт
Если он кушает масло, то присадки - это уже мертвому припарка, лучше купить канистру масла и доливать по мере уменьшения уровня. А всякую гадость в двигатель лучше не лить, на эту тему сломано много копий, но внятного результата нету. В современных маслах и так есть необходимый комплект "присадок".
GreenMile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 16:56   #3
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от Rjs Посмотреть сообщение
А что с компрессией в этом цилиндре?Если помимо маслосъемных колец,поршневые кольца так же "дали дуба",то от присадок будет мало толку.
Старый 12.10.2010, 21:39   #4
GreenMile
В этом случае компрессия может мало что показать, т.к. на масле она будет завышеной даже при поломаных кольцах.
Старый 13.10.2010, 14:43   #5
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Присадки в масло врядли помогут. Тут все упирается в причину закидывания маслом именно в 4-м цилиндре.
Если маслосъемные колпачки на клапанах виноваты - то только масло доливать (лучше погуще).
Если залегли кольца, то можно вывернув свечу в 4-й цилиндр раскоксовывателя налить и оставить на ночь. Потом обязательно сменить масло и проверить результат.
Старый 17.10.2010, 10:51   #6
bigserpent
Аватар для bigserpent
А вообще лучше съездить к мотористам на диагностику.Зная диагноз легче определиться с лечением.
Старый 24.10.2010, 08:09   #7
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
По присадкам не скажу , но на собственном опыте на 2108 компрессию с 3-4 в одном цилиндре , с помощью десятиминутки ( при замене масла ) поднял до 8 ( видать отошли залёгшие кольца ). Сам был в шоке и спокойно пережил после этого зиму !
как "распустить" смотаные в катушку ремни безопасности? ДЯДЬКА ЛУИ Кузов и салон 9 26.03.2011 17:53
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Народ! Колитесь, кто отдыхал с палаткой на Арабатской стрелке? Раскажите "+" и "-" wwa Путешествия по СНГ и Украине 12 17.08.2009 19:33
Как Донецкий апелляционный суд "серых" диллеров защитил... Giallorossi Отзывы о диллерах 0 23.06.2009 13:12
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
