Старый 24.10.2010, 21:47   #1
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
По умолчанию Проблема с заводкой движка.
Вот с понижением температуры появилась проблема с заводкой движка.Раньше даже при минус 20 и более заводилась с пол-тыка.Щас приходится крутить стартер 3-5 секунд пока не схватится. Фильтр поменял,свечи новые поставил-изменений нет. Если завести и заглушить а потом сразу опять завести проблем нет. Делал ещё такое-два три раза включал выключал зажигание тем самым накачивая бензин в систему подозревая что нет давления в рампе,результатт тот-же..... Где копать -не знаю. Чистить форсунки,смотреть клапан в бензонасосе или рампе.... На носу морозы и думаю что не смогу завестись. Может-ли быть проблема с датчиком положения коленвала? Уже голова кругом. Что посоветуете? КЛИП ошибок не показывает. Заправляюсь на ОККО 95 евро.
Старый 30.10.2010, 23:55   #2
Лёшик
Аватар для Лёшик
По умолчанию Re: Проблема с заводкой движка.
Надо начинать с более простого. Провода для свечей проверял? Аккумулятор? Потом надо уже сам стартер смотреть, вернее, давать смотреть спецам. Бензонасос врядле - машина бы дёргалась в движении, форсунки - не знаю, но мне кажется, что была бы потеря в мощности.
Старый 14.11.2010, 00:47   #3
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Проблема решена-заключалась в проблеме с редуктором ГАЗовым.Когда машина работая на газу глушилась то через прорванную мембрану в редукторе газ через трубку вакумную попадал в впускной колектор и там концентрировался.А при заводке смесь из бензина и газа просто не могла воспламениться.Вот и вся проблема вот только что-бы вычислить пришлось потратить 3 недели(вычислил сам). Зато на СТО на высоте-парили такое что на голову не налезало!!!
Старый 14.11.2010, 16:41   #4
pingvin
Аватар для pingvin
Одна из причин, почему я себе на ставлю ГАЗ, как бы не была приятна экономия - постоянные проблемы после вмешательства наших мастеров в работу двигателя. :(
Старый 14.11.2010, 20:21   #5
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Очень зря! Если что-то поламается в бензиновой системе то тогда стоит вообще отказаться от авто? У меня недавно умер датчик положения дросельной заслонки к ГАЗу ну никак не относится,отдал 500 грн но машину не продал)))).На СТО тоже бывают мастера которые забывают прикрутить колесо или ещё какую детальку. По твоей логике тогда заезжать на СТО нельзя и делать всё своими руками.
Старый 15.11.2010, 10:14   #6
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
МЫМРИК, речь как бы шла о том, что как ты пишешь колесо не прикрутили... Чем меньше изменений в конструкции, тем легче искать проблему, да и косяков установщиков не будет. В общем у каждого свое ИМХО, о чем pingvin и написал.
Старый 13.03.2011, 22:04   #7
russoturisso
Аватар для russoturisso
Приветствую вас!
У меня туксон 2.0 с газом 4-го пок. таже история , сначало заводился с полуоборота ,а недавно заболел нужно покрутить сек 5 да и еще педальку придавить чтоб быстрее завелся, но это только с утра , а потом заводится нормально. а если долго постоит заводится с какимто провальчиком!
Прочитав что это дело в редукторе я перед заездом на стоянку поездил на бензе но на утро таже история , что это может быть подскажите!?
russoturisso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 20:58   #8
paland
Аватар для paland
в редукторе поменять мембрану и будет счатье
paland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 09:56   #9
MAESTRO
Аватар для MAESTRO
Хорошо
На моем газированном тушканчике та же проблематика с запуском двигателя.... очень полезный отзыв...можно сказать в масть..поеду сегодня к газовщикам смотреть мембрану
MAESTRO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 13:44   #10
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
ставь сразу нормальную фирменную мембрану!
проблема Пашко Новички - добро пожаловать... 1 19.12.2014 15:02
мойка движка dron Двигатель и питание 170 27.08.2014 14:31
Проблемы с заводкой RuG1k Двигатель и питание 21 30.12.2013 13:48
SOS !!!! Santa Fe CRDi 2.2 = 60тыс и жесткий капремонт движка :( kokosurf Двигатель и питание 9 05.04.2011 19:22
Шесть процентов – но не от объема “движка”, а от литра топлива kym Автомобильные новости 19 30.04.2009 21:44
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
