Старый 01.12.2013, 17:36   #1
RuG1k
Аватар для RuG1k
Авто: Hyundai Accent
По умолчанию Проблемы с заводкой
Проблема следующая.. Когда машина поострит 5 и более часов , очень туго заводится, крутит стартер секунд 5 и заводится, но при этом пока крутит такое ощущение что машина захлебывается а в конце скрежет стартера... Аккумулятор менял 2 месяца назад, свечи, топливный фильтр тоже уже поменял, форсунки почистили, давление в топливе 3,5 на заведенной, и когда заглушили упало до 2,8 сказали на СТО это норма... Проблема так и не решилась((( может кто сталкивался с такой проблемой?
RuG1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 10:51   #2
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
ну скрежет стартера это типа обороты двига подхватываются и бендикс работает на опережение отсюда и скрежет. ГБО есть?
Старый 02.12.2013, 12:07   #3
проблема - это когда не заводится... а тут явно следует провести стартеру профилактику...
Старый 02.12.2013, 12:20   #4
RuG1k
Аватар для RuG1k
ГБО нету
Старый 02.12.2013, 12:23   #5
RuG1k
Аватар для RuG1k
Она заводится но очень туго, сегодня сутра наверно пыталось крутить секунд 5-7, и такое ощущение что вот вот заглохнит
Старый 02.12.2013, 15:55   #6
brat
Аватар для brat
Сообщение от RuG1k Посмотреть сообщение
как давно?
И вообще какой профиль машины?
Старый 02.12.2013, 16:33   #7
RuG1k
Аватар для RuG1k
как давно?
примерно с сентября месяца, 1.4 2007 года бензин
Старый 02.12.2013, 18:04   #8
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
проверь нет ли просадки напряжения при заводке движка.Если падает ниже 10 вольт то ищи проблему в стартере или массе. Кстати,попробуй,если с толкача заведётся с пол тыка то это проблемы стартрера или проводки силовой.
Старый 02.12.2013, 18:26   #9
RuG1k
Аватар для RuG1k
спасибо, попробую
Старый 20.12.2013, 17:27   #10
Mahas
Аватар для Mahas
прошу консультации....
при заводе машины на холодную ловит с первого раза, но оброты поднимаются в два этапа...
должны сразу поднятся где-то до 1400, а получается так как будто первого толчка не хватает и идёт второй...
на прогретой машине такого нету, других жалоб нету...
на АТЛ сказали что нужна полная диагностика системы пуска...
кто что скажет????
проблемы со стеклоподъемником ЮРА Кузов и салон 51 17.01.2017 15:55
Проблема с заводкой движка. МЫМРИК Двигатель и питание 9 17.10.2013 13:44
АКПП - проблемы Erik82 Ходовая и трансмиссия 7 12.08.2013 16:55
проблемы с ABS sema200900 Ходовая и трансмиссия 0 21.04.2012 23:50
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
