Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Getz > Электроника
Старый 28.11.2010, 20:31   #1
Слепой. Пью.
Аватар для Слепой. Пью.
Вопрос Как правильно зарядить аккумулятор?
Всем здравствовать!!
Собираюсь на зиму маленько подзарядить аккум, но- до этого ездил на ВАЗе, там все просто и ясно, кинул концы зарядного на клеммы и "вперед на мины"...
Какие особенности зарядки аккумулятора на Гетсе? Надо ли снимать клеммы, как поведет себя бортовая электроника, сигнализация, иммобилайзер и прочее. Вобщем, научите как правильно подзарядить аккум. Если можно- всю процедуру по пунктам, с тонкостями и подробностями, что бы я чего не накосячил.
Если где то эта процедура описана, ткните носом, я поиском не нашел.
Заранее благодарен.
Слепой. Пью. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 20:45   #2
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
По умолчанию Re: Как правильно зарядить аккумулятор?
Думаю с Акцентом разницы нет . Свой подзаряжаю примерно раз в квартал ,
цикличной зарядкой ( заряд-разряд ) , клеммы при этом не отключаю , никаких побочных эффектов не замечено !
Старый 28.11.2010, 20:54   #3
Слепой. Пью.
Про цикличную зарядку, если можно, подробнее расскажите.
Клемы не отключаете... а не может быть такого, что зарядное устройство выдаст "на гора" напругу выше необходимой и электроника накроется, не дай Бог?
Старый 28.11.2010, 21:11   #4
**ACC*CR**
У меня уже года четыре " STRIVER PW 700 - Пуско-зарядное устройство " ...
http://catalog.autodela.ru/good/view/8667 . Вещь хорошая , при заряде выдаёт не больше 14 вольт . Может сейчас и получше от этого производителя что то есть ... прогресс не стоит на месте .
Поначалу он заряжает какое то время , а затем просто щёлкает ( заряд - разряд ) . По тому сколько он сперва заряжает видно на сколько разряжен аккум . Но у меня дизель ( разряжается аккум мало ) это время никогда не превышало часа !
Клеммы можно тоже отключать , думаю ничего не будет .
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 28.11.2010 в 21:17.
Старый 28.11.2010, 21:42   #5
Слепой. Пью.
А компутер, сигналка и прочая электроника как к этому отнесется, не знаете?
Старый 28.11.2010, 22:06   #6
**ACC*CR**
Я отключал всего лишь два раза ( один раз доливал воду в аккум ,второй на УАХ при замене топливного ф-ра ) , только обнулялся суточный пробег и всё . Когда долил воды ( за почти два года эксплуатации долил всего лишь грамм 250-300 ) заряжал с отключёнными клеммами . Всё гуд !
Старый 28.11.2010, 22:21   #7
Слепой. Пью.
Я так понял, что каких то особенностей тут нет- хочешь отключай, хочешь нет. Правильно?
Старый 28.11.2010, 23:57   #8
xSanders
Аватар для xSanders
Сообщение от Слепой. Пью. Посмотреть сообщение
При всем разнообразии современных зарядных устройств, клемму лучше откидывать. .
Я даже экспериментировал - если зарядное без нагрузки дает 15В или 16В - то аккумулятор играет роль стабилитрона и напряжение на его клеммах при зарядке выше 14В с копейками не поднимается. Но это зарядное я делал сам - там чистая параметрика на стабилитронах. Но сейчас-то в продаже всякие импульсники и чего они там в бортовую сеть дают - покажет только осциллограф.
Во всех книжках рекомендуют отключать минус первым. Потому что при ослаблении клеммы плюс гаечным ключом можно случайно коротнуть (+АКБ на кузов). Других причин нет.
Старый 29.11.2010, 05:34   #9
Слепой. Пью.
Отключать только "минус" или "минус" отключать первым?
Старый 29.11.2010, 06:31   #10
**ACC*CR**
В общем то да , но при таком твоём подходе то лучше отключай !
Минус первым , плюс вторым . Если есть первый значит есть и второй , правильно .
А вообще можешь по гуглить , и найдёшь все ответы .
Где можно зарядить аккумулятор? AlekseyPro Электроника 36 04.11.2016 22:52
Как правильно разобрать передние сидения aste Кузов и салон 10 22.07.2009 20:55
Как правильно фотографировать котов Cosmos Юмор 0 10.04.2009 12:47
как правильно мыть машину RST FAQ 5 09.12.2008 15:21
Как правильно повернуть направо? Gering_G Флудилка 20 23.11.2008 05:40
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
