Старый 12.01.2011, 12:02   #1
voroninden
Аватар для voroninden
По умолчанию Скрежет в коробки передач
Здраствуйте!Не нашел тему которая нужна,решил создать новую.Проблема следующая:Выжимаю сцепление,включаю заднию передачу,начинаю отпускать сцепление и когда отпускаеш на половину сцепление слышин скрежет из под капота(с коробки),отпускаеш сцепление дальше звук пропадает.Если педаль задержать в этом положение звук будет продалжатся,при этом машина не дергается и т.д. едит назад нормально.Так только с задней передачей-1ая и т.д. без всяких лишних звуков.Пробег 74000,масло менял на 70000,залил кастрол.
voroninden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 12:08   #2
Omega
Аватар для Omega
По умолчанию Re: Скрежет в коробки передач
Выжимной подшипник, вилка? Не знаю правда что у нас... но в Славуте вилка была Естественный износ механизмов... Вскрытие покажет.
Старый 16.01.2011, 00:15   #3
Vovan211
Аватар для Vovan211
да наверное вскрывать прийдётся! поедь на сто пускай спецы послушают
Старый 20.02.2011, 12:48   #4
Dragon
Аватар для Dragon
Всем привет!!! Вопрос к знающим, подскажите плиз: Моя машинка стоит в гараже при заводе на холодную, на холостых слышен "шуршащий" шум в районе коробки, при выжиме педали сцепления шуршание пропадает, отпускаешь опять появляется. Проедешь, все в норме шум исчезает. Может просто подшипник вала в коробке смазка застыла и он шумит? Или выжимной? Пробег 16000,коробка механика. На что стоит обратить внимание? И как с этим бороться?
Спасибо! Удачи!
Друг - это одна душа, живущая в двух телах. (Аристотель).
Последний раз редактировалось Dragon; 20.02.2011 в 18:08.
Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 18:34   #5
Vovan211
Аватар для Vovan211
на холодную очень часто всякие шумы проявляются....шум возможно выжимной немного издаёт звук это не страшно,потеплеет и всё будет ок
Старый 21.02.2011, 23:08   #6
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Выжимной шумит под нагрузкой, т.е. при нажатой педали сцепления!!!!
Скорей всего какой-то подшипник первичного вала.
Старый 22.02.2011, 11:43   #7
sanjk
Аватар для sanjk
Сообщение от revansh Посмотреть сообщение
совсем не обязательно
если вы понимаете что это за выжимной подшипник, и что с ним происходит при нажатии педали сцепления; то поймёте почему он перестаёт шуметь.
в любом случе для замены выжимного надо снимать коробку, а там проверить подшипник первичного вала дело пары секунд-просто покачать свободный конец вала и сразу будет понятно
Старый 22.02.2011, 23:10   #8
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Ну человек написал же
Сообщение от Dragon Посмотреть сообщение
так, что же я не понимаю. Выжимной при отпущеной педали сцепления не действует, а при выжатой отключает вращение первичного вала.
Что я не так говорю?
И что значит "покачать свободный конец вала и сразу будет понятно". Ничего не будет понятно. В Опеле бывшем, когда он был у предыдущего хозяина сальники приводов подгуляли и уходило масло, ушло до минимума, и наверное произошел перегрев подшипника(а может брак), так в этом подшипкике первичного вала, тот который снаружи, а не ближе к двигателю образовались внутри раковины, так шумел, мама не горюй.
Старый 23.02.2011, 18:26   #9
sanjk
Аватар для sanjk
*подшипник, это 2 обоймы между которыми тела вращения-шарики/ролики/иголки и в свободном вращении при недостатке смазки/износе он шумит. При нажатии на педаль сцепления наружная обойма прижимает детали вращения (шарики/ролики/иголки) и шум пропадает, начинается нагрев (при недостатке смазке перегрев).
*по поводу подшипника первичного вала: если покачать свободный конец вала то можно выявить повышеный зазор в подшипнике,
если покрутить его рукой, то по сопротивлению вращения можно определить раковины или перегрев на робочих поверхностях внутри обойм подшипника.
Последний раз редактировалось sanjk; 23.02.2011 в 18:29.
Старый 23.02.2011, 21:48   #10
VovaK
Аватар для VovaK
А так же стоит понять, что при отпущенной педали сцепления выжимной подшипник не работает, и шуметь ни как не должен.
VovaK вне форума   Ответить с цитированием
Скрежет и стук в торпеде Fitopawer Кузов и салон 3 15.02.2017 13:58
скрежет от колеса при повороте доцент Ходовая и трансмиссия 13 01.07.2015 17:24
Скрежет задних барабанных колодок Matvey Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 19.07.2012 11:43
скрежет при повороте руля!?! Alex_bu Ходовая и трансмиссия 5 10.10.2011 18:08
Скрежет холодного двигателя kosss Двигатель и питание 25 26.02.2009 00:09
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
