Старый 12.01.2011, 18:25   #1
capone
Аватар для capone
По умолчанию Проблемы в зиму!
В общем машине всего 1.5 года пробег 12 800.Это не первая зима для этого авто но вот уже проблемы начали появляться.По началу зимы всё было нормально,заводилось хорошо без проблем в общем.Поставил потом машину на 5 дней в гараж,прихожу,пытаюсь завести-не хочет...кое как завёл раза с 4, отпускаю газ, обороты падают до 1 500 - 1 700 и машину дико начинает трясти, пришлось подержать газ секунд 30.После этого стали слышатся какие то шумы при холодном двигателе...ну думаю ладно я раньше не особо прислушивался к тому как он работает и списал этот случай на бензин(Заправлялся на Шеле 95-м) Но теперь замечаю что как то стало тяжело заводится...особо не заморачиваюсь..думаю после прохождения ТО всё пройдёт.
И ещё некоторые приколы этой зимой))Если с утра в мороз открываю багажник то он сцуко потом не хрена нормально не закрывается...раз 5 открывался по дороге)))В общем офицалом все мозги про**бу!
capone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 20:20   #2
Dniper
Аватар для Dniper
По умолчанию Re: Проблемы в зиму!
По поводу движка не знаю, а вот замок багажника походу дядько с отверткой мне подкручивал, неплотно прилегал и болтался турецкая сборка, (в программе Экипаж сюжет про Акцент, в этом сюжете было еще хуже), с багажником теперь все нормуль, а до этого очень раздражало
Старый 12.01.2011, 20:37   #3
Nills
Аватар для Nills
У меня тоже с приходом морозов багажник отказывался закрываться. беда была в том, что при открытии механизм не возвращался на место (плюс к тому актуатор дистанционного открывания ему мешал). приходилось рукой ему каждый раз помогать. Официалы поставили мощную возвратную пружину - наладило ситуацию, зато теперь багажник открывается с громким звоном
Nills вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 11:16   #4
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
С приходом холодов была тоже тряска двигателя первых сек 20 после запуска, на жигулях бы однозначно сказалбы что троит, но вот тут лампочка чек не загоралется (она вроде должна загораться если один цилиндр не работает). Заправлялся на "паралели" (Луганск) А92 префект (типа с присадками какимито). потом мне эта фигня надоела и поехал заправлятся на ТНК чистым А92 (без присадок), результат - выкатав гдето 20% бака тряска при запуске прекратилась, форсунки стали тише работать, да и двигатель в целом стал тише работать (сбъективно). Вывод: присадки дело может и хорошее,но постоянно на таком бензе ездит нехорошо, постепенно присадки оседают на дне бака и в определенный момент (обычно когда выкатывается бак под ноль или после долгого простоя) концентрация этих присадок становиться выше нормы. Возможно ЭБУ это не учитаывает и из-за этого двигатель наченает нестабильно работать.
По холоду двиг тоже тяжелее заводиться (пробег 15000)
Старый 13.01.2011, 16:47   #5
MIK
Аватар для MIK
Думаю, вы сами все уже поняли-проблемы из-за бодяжного топлива...
Старый 13.01.2011, 20:23   #6
Klaus
Аватар для Klaus
capone,
Во-первых бензина бодяга, во-вторых свечи засрались, дальше можно почистить инжектор - явно не будет лишним.
Старый 22.01.2011, 22:04   #7
capone
Аватар для capone
А где же тогда заправятся?Заправлялся раз на ТНК 95-ым машино заметно как то тупит,а на Воговском 95 едим довольно таки бодро как для 1.4.
ЗЫ Щас собираюсь на улицу.Машина простояла сутки на улице.Температура щас 0 градусов,за сутки может быть колебалась не значительно.Сделаю видео)
Старый 23.01.2011, 12:07   #8
AlekZandr88
Аватар для AlekZandr88
Фиговое топливо, у меня тоже на холодную бывает такое ощущение что подтраивает,свечи менял 800км назад
Старый 23.01.2011, 23:12   #9
Борман
Аватар для Борман
Такая хрень бывает ,это чисто свечи я с таким бензином каждые 15 тыщ меняю,что на ацике что на хонде,пробывал и 98и 95и 92 один хрен после 15 тыщ двигло колбасит и свечи красные с налётом.
Борман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 23:06   #10
capone
Аватар для capone
Вот собственно и видео(с телефона)На дворе -5 -7 где то,машина простояла сутки.
Свет забыл включить)Но по звуку слышно как движку тяжело)
[video=youtube;x7smz_MQzdY]
продам зиму moydodir Резина, диски 0 30.09.2014 12:07
[Куплю] Зиму 205 60 16 malvazia Куплю 0 07.10.2013 11:57
Заводская резина в зиму yuriy_007 Резина и диски 3 01.10.2011 22:50
Cooper S/T2 на зиму. Tauru$ ForeveR Резина и диски 25 29.10.2008 16:28
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
