Старый 17.01.2011, 21:01   #1
g-kit
Аватар для g-kit
По умолчанию Дизель троит!
Санта, 2.2, официал, автомат
Все началось с того, что несколько раз на светофоре произошло кратковременное троение двига с падением оборотов до 500-600 об/мин. Потом случилось следущее: утром двиг завелся, дико затроил и... заглох. Последующии заводки двига привели к нестабильной работе (как будто троение на два цилиндра с оборотами 500-600 об/мин) и если не глох - то дико дымел клубами черного дыма. На педаль газа не реагировал, но на холостом машина потехоньку катилась.
Я не стал рисковать и эвакуировал ее на СТО. Какого мое было удивление, когда на след. день по телефону сказали - приезжайте, забирайте. Мне объяснили, что компьютер ничего не показал, они просто добре прогазовали - все стало на свои места, значит это топливло гавенное...
Последняя заправка хоть была, как обычно - на ОККО, но в Золочеве, сразу за Польшей - значит уже "всовуют" и на ОККО, - подумал я. Выездил ту солярку, залил новую... но чуда не случилось: уже несколько раз глюк повторился прямо на ходу. В этом случае я быренько принимаю вправо, паркуюсь и жму газ - через 3-5 сек обороты начинают набирать: медленно и рывками, а на 3500-4000 попускает полностью, двиг взвывает и все нормализуется...
Вопрос знатокам: что это есть?
спасибо,
-вадим
g-kit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 22:22   #2
По умолчанию Re: Дизель троит!
Насколько я знаю, дизель троить не может в принципе... Скорее всего бодяга была залита...
Старый 18.01.2011, 11:30   #3
Andru777
Аватар для Andru777
сажевй фильтр есть? Не забит ли он. И еще интересно узнать о температуре на улице. не замерзла ли солярка...
Старый 18.01.2011, 14:57   #4
jurgen
Аватар для jurgen
Я думаю все гораздо серьезнее.черный дым говорит о том что форсунка не распыляет,а сцыт, льет топливо, а учитывая что форсунки электромеханические,или проблема магнита или иглы. на станцию и диагностику распыла форсунок, а там походу проверка давления в рейке
jurgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 16:32   #5
Рост
Аватар для Рост
jurgen, +1. в полне могёт быть.
Не старайтесь ездить быстрее, чем может летать, ваш ангел хранитель.0503403976
Рост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 18:10   #6
g-kit
Аватар для g-kit
2 jurgen. Официалы это делают? Может ли это быть датчик подачи воздуха или что-то с воздушного тракта? Не сгоревшее топливо может быть из-за дефицита кислорода?
Сегодня прокатил под 500 км - проблем замечено не было, тьфу 3 раза. Может лишний раз туды не лазить - может попустит..?
Старый 18.01.2011, 19:31   #7
Петя Пяточкин
Аватар для Петя Пяточкин
Авто: Hyundai Accent CRDI 165л.с.LC 100 4.7
если б давление в рейку снизилось или форсунки лили ,чек быуже высветился
заводится как на холодную с утра?
Петя Пяточкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 19:55   #8
jurgen
Аватар для jurgen
откудамозги знают-раслыляют форсунки или льют.там шо негр сидит и смотрит?не льстите мозгам(авто и прозводителя)
Старый 18.01.2011, 22:17   #9
g-kit
Аватар для g-kit
заводится без проблем. вообще. да и рабоет все ок если не чудо, которое я называю "троением" (причем, повидимому сразу на два цилиндра). Может электроника управления форсунками?
Старый 18.01.2011, 23:28   #10
engin_r
Аватар для engin_r
доведу до сведения не льсьтящим мозгам машины. Как бы ничего, что Bosch EDC16/17 адиптивная система управления и контроля и по разности вспышек каждого цилиндра делает контроль форсунок и адаптацию подачи. Именно поэтому так необходима для корректной работы прописка кодов форсунок.
Остальное можно додумать. Мотор и его системы лучше не трогать. Как минимум пока...
Помогите советом, троит и вибрирует двиг. при 1900-2000обр. Danil Двигатель и питание 15 30.03.2017 10:27
Глохнет и троит на холостых San Двигатель и питание 30 02.07.2014 14:47
Двигатель троит и глохнет в непрогретом состоянии Mila4 Двигатель и питание 13 08.06.2010 00:14
Дизель ТО alexpl Прохождение ТО 3 11.02.2009 12:53
Троит 1,6?? $corpioN Двигатель и питание 7 29.09.2008 10:54
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
