Старый 05.06.2010, 17:51   #1
Mila4
Аватар для Mila4
По умолчанию Двигатель троит и глохнет в непрогретом состоянии
При запуске зажигания в теплую летнюю погоду двигатель троит и в конце концов глохнет. При прогретом состоянии он все равно вибрирует, но уже не глохнет. Топливо заливал только на OKKO, 95-й.
Но это все на бензине, а вот на газу двигатель работает вообще идеально, даже тогда, когда не прогретый.
В чем может быть причина?
Mila4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 18:33   #2
Sheix
Аватар для Sheix
По умолчанию Re: Двигатель троит и глохнет в непрогретом состоянии
Похоже что свечи. хотя я могу ошибаться...
Sheix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 20:37   #3
Mila4
Аватар для Mila4
Сообщение от Sheix Посмотреть сообщение
Свечи поставил 1 месяц назад, причем проверенные, с ними никогда проблем не было
Старый 06.06.2010, 01:51   #4
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Газ хорош для экономии. Но для топливной системы не очень. Система форсунок и насоса почти не используется - вот и вероятноя причина.
Форсунки льют из-за отложений топлива. Оно не сгорает так как должно сгорать. Запускаться, прогреваться, работать при рабочих температурах.
Свечи ни при чем. Поэтому следует сперва почистить на стенде форсунки и продиагностировать дозировку топлива и распыл. Затем возможно, поменять топливный фильтр.
п.с. Поэтому и неставил газ, хоть и езжу много. Знаю что такие проблемы возникают не редко с машиной "дооборудованной" газовой установкой.
Старый 06.06.2010, 08:47   #5
Newzibit
Аватар для Newzibit
Сообщение от Mila4 Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация, только у меня глохнет когда я начинаю выезжать, притормаживаю и на холостых двигатель глохнет, причем неоднократно!
Причина не в свечах и не в топливе и не даже от конденсата, как любят придумать форумчане, а на самом деле от блока cvvt(dohc) который отвечает за определение верхней мертвой точки поршней. Из-за нарушения работы датчика, происходит сбой расспределения нагрузки, что приводит к остановке двигателя. При нагретом же двигетеле ,в движении, проблема исчезает!
P.S. Это не мои догадки... специально ездил в "хюндай центр СТО" где подключали компьтер к блоку управления и на протяжении 5 мин. катались на холодный двигатель. "результат на лицо" Сказали, что надо менять либо датчик CVVT либо сам блок СVVT и может оно поможет!!!!!!
Newzibit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 15:42   #6
Antonov Dimoha
Сообщение от Newzibit Посмотреть сообщение
Ну прям вот так вот взяли все и придумали, с кем то случилось однажды, так теперь этот диагноз приписывать всем!
К тому же
Это как грузины "Гиви у минэ цвэт машин такой, как закат солнца....толька зильоный!".... Поэтому ситуация уже не аналогична. Симптомы другие.
Если изучить систему CVVT, то станет понятно, что речь о ВМТ поршней там ни к месту.
CVVT - это система изменения фаз газораспределения, а DOHC (Double OverHead Camshaft) - всего навсего означает, что двигатель оснащен двумя распределительными валами. Могу провести лекцию по системам двигателя, кому надо. Чтобы знать, что CVVT никакого отношения к виду топлива не имиеет! И если двигатель работает на газу нормально (хоть на холодную, хоть на горячую), а на бензине плохо, то CVVT тут не виновата. Потому что она работает "грубо выражаясь" на моторном масле.
Старый 06.06.2010, 17:41   #7
valik
Аватар для valik
У меня было 1 в 1 на Сонате. Тоже на холодную трусило так, что колеса от земли отрывались, правда не глохла. На прогретой, когда останавливался на работающем двигателе было уже не так сильно, но как-то машина все равно трусилась... На газу же было все гуд.
Т.к. грешил на заправку, где залил бензин в последний раз, то заехал на Вог и плеснул 95-го мустанга на 200 грн. Потом выехал на трассу и раз 10 газ в пол-тормоз... стала работать лучше, но полностью не ушло. На этом и успокоился, а через пару дней с утра на стоянке заметил, что полностью исчезло...
И свечи менял и форсунки чистил 6000 км назад, поэтому на них не грешил...
На газ тоже не грешил т.к. Лачетти на нем 60000 км проехала и ниче...
valik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 08:05   #8
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Скорее всё же причина в бензине... Вот у нас в ветке ... и тоже ОККО
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=20616 .
Старый 07.06.2010, 08:07   #9
Newzibit
Аватар для Newzibit
К тому же
Можешь эту лекцию рассказать сервисменам... у них были подобные ситуации с датчиком cvvt. после замены датчика проблема исчезала, перестала глохнуть при холодном двигателе
Старый 07.06.2010, 10:00   #10
Antonov Dimoha
За отдельную плату!
А вобще нужно быть внимательнее, симптомы и причины разные. О чем мы тут спорим?....
У топикстартера CVVT ни причем. А у тебя возможно в этом и была проблема.
Глохнет двигатель Hyundai I30 crdi 1.6 Valeriy Joys Двигатель и питание 3 13.11.2016 14:41
кратковременно глохнет двигатель на ходу Maj_or Двигатель и питание 7 12.12.2014 19:36
Глохнет и троит на холостых San Двигатель и питание 30 02.07.2014 14:47
глохнет двигатель CRDI princev_net Двигатель и питание 98 17.12.2012 18:34
Подскажите, почему глохнет двигатель??? Андрей777 Двигатель, питание 8 06.12.2011 14:06
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
