Старый 22.03.2011, 10:39   #1
SnakeLG98
Аватар для SnakeLG98
По умолчанию Стеклоподъёмники без зажигания Accent 1.6AT (2007г.)
Всем привет, cделал маленький фото отчет о том как научить стеклоподъёмники работать без зажигания. Дело в том что мне надоело вкл. зажигание когда надо открыть или закрыть окна в тот момент когда ключ достал с замка зажигания. Таких тем много но именно на мою комплектацию (Accent 1.6AT 2007) я не нашёл по этому и решил сделать сам.
Может кому и понадобиться.
Начнём с разборки панели под рулем. Откручиваем два самореза по краям панели, снимаем лючёк с предохранителей под ним есть два болта на 10 они держат панель и диаг. разьём.
Потом снимает боковую панеть и там ещё один саморез отвинчиваем
После этого сдергиваем с клипс панель только окуратно и видим блок предохранителей. Реле находится на задней стороне этой панели
Вынимаем то которого нет на фото
и делаем перемычку, можно прямо на реле жука поставить, а можно спаять окуратненько на новых клемках и вставить в место реле. Короче перемыкаем указанные ножки и собераем в обратном порядке.
Все!!!
SnakeLG98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 12:15   #2
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
По умолчанию Re: Стеклоподъёмники без зажигания Accent 1.6AT (2007г.)
Себе делал также,только нечего не разбирал.Спаял перемычку,вытащил реле и вставил перемычку.
DIMA_75G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 18:23   #3
SnakeLG98
Сообщение от DIMA_75G Посмотреть сообщение
А как ты вытаскивал реле, если обшивку не снимал? У тебя наверное не такая панель. Ты наверное карман для перчаток снимал, за ним реле стоят.
Старый 22.03.2011, 20:07   #4
Петя Пяточкин
Аватар для Петя Пяточкин
Авто: Hyundai Accent CRDI 165л.с.LC 100 4.7
пасибко большщее автору,у меня стои турботаймер поэтому дела были еще хуже)))у вас хоть зажигание только включил-выключил ,а у мну еще работало всё мин до этой темы
Петя Пяточкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 21:53   #5
Dniper
Аватар для Dniper
Товарищи, поподробнее про "нечего не разбирал.Спаял перемычку,вытащил реле и вставил перемычку." Каким образом ? Тоже хочу такую фишку, на дворе скоро лето, и подїемниками придется играться на полную катушку
Старый 22.03.2011, 22:59   #6
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
Панель у меня такая как у всех.И карман для перчаток не снимал.Отодвинул переднее сиденье до упора назад,лёг на спину под торпеду вооружившись фонариком,вытащил реле(оно очень туго вытаскивается).Снял реле,спаял перемычку и вставил вместо реле.Делал это как только купил авто,так как было очень не удобно всё время клацать зажигание.Здесь раньше описывалось несколько способов.Это самый простой.
Старый 22.03.2011, 22:59   #7
SnakeLG98
Я не вкурсе как у него это получилось, всмысле не снимая облицовку тарпеды, вытащить реле да еще и жука туда поставить это не реально. А разберать, там нечего военного нету. Три самореза и два болта, вот и все.
Старый 22.03.2011, 23:03   #8
SnakeLG98
Скажу чесно, я попробывал таким макаром как ты говориш, неудобно, как по мне так проще снять панель.
Старый 22.03.2011, 23:11   #9
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
Я делал так сначала себе,и своему товарищу.Если знаешь где реле,то ничего сложного пять минут по времени.
Старый 23.03.2011, 09:03   #10
Plaxa
Аватар для Plaxa
Авто: 1.4 МТ 2008
Может не совсем в тему, но все же, я нашел положения ключа зажигания между "зажигание включено" и "АСС", мне даже показалось что там есть легкая фиксация, в котором зажигание ещё не включено, но уже работают стекло подъемники.
Plaxa вне форума   Ответить с цитированием
Руль Hyundai Accent без Airbag kpaxxx Продам 3 21.06.2014 18:49
Accent 2012 1.6AT (comfort) Стекло Pavel_Shmirko Кузов и салон 16 15.03.2013 13:17
USB К-К-Line и Accent 1.6AT SnakeLG98 Электроника 7 16.12.2010 11:36
Стеклоподъемники без ключа - вариант номер два mr.Stealth Электроника 6 07.07.2009 14:50
