Старый 15.12.2010, 17:31   #1
SnakeLG98
Аватар для SnakeLG98
По умолчанию USB К-К-Line и Accent 1.6AT
Всем привет. Народ подскажите плиз, кто сталкивался с данным девайсом USB К-К-Line приобрел тут. Но дело в том что никак не получается подключиться к авто. Вроде все как положенно делаю, а в ответ тишина вернее после опроса девайса в VAG COM пишит что порт работает а ниже такие Fast - Synch Compatible: NO короче связь с ЕБУ установить не получается. Драйвера и назначение портов все гуд.
Может кто подскажет в чем проблема. Да и не судите сторого.
SnakeLG98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 18:00   #2
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
По умолчанию Re: USB К-К-Line и Accent 1.6AT
а в машине зажигание включил?
полное....
Старый 15.12.2010, 18:07   #3
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
SnakeLG98, так он не будет работать, т.к. протокола CAN поддержки я не увидел на данном девайсе, на наши машинки с 2006 токо его и поддерживают
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 15.12.2010, 18:17   #4
SnakeLG98
Тут я с вами не согласен попадал мне в руки ELM327 так он по ISO9141-2 через ScanMaster работал на ура, правда после 1-2 мин работы он почемуто подвисал. Там приподключении есть выбор по CAN или еще по чемто, так вот CAN и не работал.
Старый 15.12.2010, 21:21   #5
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
ISO9141-2 как-раз и есть CAN протокол. Я подключаюсь через ISO 14..., не помню цифры полностью.
все работает
Старый 16.12.2010, 10:47   #6
AcidSly
Аватар для AcidSly
vitpetrovich, SnakeLG98, протокол CAN - протокол созданный Bosch, стандартизирован стандартами ISO 11898 для высокоскоростных и ISO 11519-1 для низкоскоростных приложени. Отсюда вывод напрашивается сам! OBD2 колодка - универсальный 16 пиновый разьем, через который можно по разному подключаться, вот к примеру распиновка
Pin-No. Description
1 Manufacturer mandated
2 J1850 Bus+
3 Manufacturer mandated
4 Car ground
5 Signal ground
6 CAN High (J-2284)
7 ISO 9141-2 K output
8 Manufacturer mandated
9 Manufacturer mandated
10 J1850 Bus
11 Manufacturer mandated
12 Manufacturer mandated
13 Manufacturer mandated
14 CAN Low (J-2284)
15 ISO 9141-2 L output
16 Battery (+) voltage
Наша колодка акцентовская на борту имеет следующие пины : 1,3,4,5,6,9,11,12,13, причем у хюндая они по свойму интерпретированы
Старый 16.12.2010, 11:32   #7
SnakeLG98
Pin-No. Description
2 J1850 Bus+
4 Car ground
5 Signal ground
6 CAN High (J-2284)
10 J1850 Bus
14 CAN Low (J-2284)
Спасибо за содержательный ответ, но тем нимения, где в Днепре и какой именно девай нада приобрести, для тестирования и сброса ошибок. Дело в том что я уже запутался. У меня Hyundai Accent 2007 1.6 AT
Старый 16.12.2010, 11:36   #8
AcidSly
Аватар для AcidSly
Сообщение от SnakeLG98 Посмотреть сообщение
В Днепре не подскажу, я брал ELM327 и check-engine - все заказывалось с доставкой.
Microcat on-line BSN FAQ 3 07.06.2018 20:54
Стеклоподъёмники без зажигания Accent 1.6AT (2007г.) SnakeLG98 Электроника 32 20.09.2014 21:03
Accent 2012 1.6AT (comfort) Стекло Pavel_Shmirko Кузов и салон 16 15.03.2013 13:17
mr.Stealth 1.6AT-3Dr mr.Stealth Бортовой журнал 52 15.07.2012 20:46
Hyundai Accent и K-L-line Gagin Электроника 27 18.04.2012 11:19
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
