Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Ходовая и трансмиссия
Старый 19.05.2011, 13:20   #1
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
Восклицание Металлический дребезг при нагрузке
Доброго времени суток!
Появился металлический дребезг при нагрузке(прослушивается при открытых окнах вдоль стен или отбойника) и только при нагрузке(разгоне)...
Как будто что-то открутилось...
Если ехать накатом - то ничего не гремит...на неровностях тоже тишина....
Жду ТО-0 пусть смотрят.
З.Ы. Есть подозрение на защиту и выхлопную систему...
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 19:08   #2
Vovan211
Аватар для Vovan211
По умолчанию Re: Металлический дребезг при нагрузке
у меня на ацыке такая же беда,а что оно такое понять не могу
Старый 26.05.2011, 09:39   #3
asterixkpi
Детонация - хреновый бензин...
Сейчас выбираю заправку...
Shell Випавер - вроде не звенит
Shell - 95 - звенит
Золотой гепард - 95 Евро4 - звенит но не так явно...
дальше будет...
Старый 01.06.2011, 15:54   #4
2112
Аватар для 2112
Авто: Hyundai i30cw 1,6 G4FC, 20111
Сообщение от asterixkpi Посмотреть сообщение
Shell - 95 - звенит
дальше будет...
Если уж такое есть то меняй заправку, выкатай тот бенз не сильно газуя.
у тебя мотор 1,4? 1,4 более требователен к качеству топлива.
От бензинов с присадками гражданской машине толку мало заправляй обычный 95 Евро без присадок.
2112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 22:39   #5
niv
Аватар для niv
У меня таже беда. Ентот дребезг проистекает из выхлопной системы и означает только одно - отвалилась перегородка в первом глушаке (он-же резонатор) типичная болячка корейских резонаторов. Проявляется в режиме средних нагрузок и на оборотах чуть выше холостых к примеру при включенном кондее. У меня появилось после 70 тыс. Лечится заменой банки или её разборкой и ремонтом. Я, к примеру забил и так катаюсь - заменю когда будет или совсем невмоготу или когда прогорит. А все рассказы о детонации - басни для бедных - в нашей машине детонации не может быть по определению - угол опережения зажигания автоматически подстраивается под ту бодягу, шо мы заливаем в бак. Различное звучание на разном топливе обусловлено тем, что и мотор на разном бензе звучит по разному - это и время сгорания топлива в цилиндре и иные факторы, которые на звук из резонатора не влияет.
Если машинка новая - к официалам и пусть делают что хотят, но звук пусть убирают, а у них один путь - замена банки на новую
Главная дорога та, по которой едет танк
niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 16:19   #6
Flox
Модератор Донецкой ветки
Аватар для Flox
у меня на акценте LC была вибрация на 2500-3000 оборотов, долго думал, что оно такое, в конце концов оказалось трубка тспарителя кондиционера дребезжала в креплении. подмотал изоленты зажал крепление - тишина. может у вас такое?
Знание - в действии
Старый 08.06.2011, 22:38   #7
asterixkpi
Сообщение от niv Посмотреть сообщение
То есть при повышении оборотов стоя на месте должно проявляться? Да?
А у меня появляется только при нагрузке... под горку...и то при смене заправки пропадает... а когда стоишь на месте и обороты подымать хоть до 3000 а звука нет...
И если что то отвалилось в резонаторе - то рростукивая его или пошатывая - должны услышать звук...внутри ...а такого тоже нет...
машина тупит при нагрузке sheser Двигатель и питание 0 09.08.2014 07:28
Дребезг руля на графии и шершавой дороге. sergts Ходовая и трансмиссия 28 18.01.2014 23:45
Дребезг под торпедой vikrep Ходовая и трансмиссия 2 06.03.2013 17:48
Металлический/пластиковый скрежет при повороте руля влево-право _Dim@s_ Ходовая и трансмиссия 5 04.06.2012 12:08
Металлический дребезг спереди в ходовой asterixkpi Ходовая и трансмиссия 4 03.11.2011 11:16
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
