Старый 03.06.2011, 15:00   #1
Maksus
Аватар для Maksus
По умолчанию Постоянно горит предохранитель датчика скорости
Прошу помощи специалистов, кто разбирался в електроника Акцента.
Постоянно горит предохранитель TCU - 2-го датчика скорости кот. на правом колесе. Естественно не рабоатет спидометр, отключается усилитель руля.
Кто сталкивался с такой проблей или разбирался с електроникой - помогите решить проблемку!!! Заранее благодарю всех откликнуышихся.
Если можно предметно по теме - пожалуйста не флудить!!!!
Maksus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 10:26   #2
ujn
Аватар для ujn
По умолчанию Re: Постоянно горит предохранитель датчика скорости
в смысле перегорает предохранитель ?
Старый 07.06.2011, 08:37   #3
Maksus
Аватар для Maksus
В прямом смысле перегорает предохранитель в движении, сразу падает стрелка спидометра, затем через некоторое время отлючаеться ЭУР.
Старый 09.06.2011, 15:23   #4
Maksus
Аватар для Maksus
Проблема перегорания предохранителя решена!!! В двух словах о всей эпопее поиска нетисправности.
Обращался ко многим и к официалам в том числе - все разводили руки. Посоветовали заехать к кулибинам. Созвонился приехал, проверили датчик скорости, ел. цепи, связи по принципиальной схеме - глухо. Вообщем, пришли к выводу что проблема в банальном замыкании проводки. Начали искать где это может быть! Проверили все возможно доступные путепроводы ел.кабелей - все четко, красиво. Потом один из ребят решил снять воздухозаборник(там где фильтр) и о чудо - нашел связку проводов приходящих в двигатель с проврежденной изоляцией! Империческим путем определили, что там и происходило замыкание во время движения, провода терлись о край крепления. (родные крепления все на местах - просто небольшой люфт провода). Естествено коротило на массу. Выгорал предохранитель.
Електроника - наука о контактах!!!!
Всем удачи, надеюсь мои приключения кому то пригодяться.
Сигнал датчика скорости и тахометра - где взять? Sharapov Электроника 0 15.06.2011 20:39
J3 Горит предохранитель заднего правого фонаря Серега Электроника 0 21.10.2010 10:21
При движении по горам постоянно горит "чек"! Mishail Электроника 11 24.12.2009 16:03
Предохранитель Evgeniy24 Электроника 12 19.05.2009 11:12
Постоянно горит значек ююрраа Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 15.12.2008 17:29
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
