Старый 24.01.2009, 16:12   #1
Evgeniy24
Аватар для Evgeniy24
Печаль Предохранитель
Всем привет, може кто то сталкивался???
В периоде 2-3 дня перегорает предохранитель 10А то который так сказать на "все" При єтом не работает свет в салоне, магнитола.и задняя туманка. При включенном наружном освещении идет звуковой сигнал вроди не закріта дверь водителя. Меняешь предохранитель и все гууд но через два дня он опять горит и все с начала....
Evgeniy24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 12:59   #2
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
По умолчанию Ответ: Предохранитель
Сообщение от Evgeniy24 Посмотреть сообщение
При включенной задней противотуманке бипер открытой водительской двери тоже пищит.
А по сути - на СТО, пусть разбираются
Старый 07.03.2009, 20:11   #3
aleks.andr
Аватар для aleks.andr
мужики а где в Матрасике предохранители находятся?
хочешь быть счастливым, будь им.
aleks.andr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 01:33   #4
kobrik_64
Аватар для kobrik_64
одні зліва під кришкою коробочки на торпеді(в салоні)другі під капотом з правого боку чорна пачечка
kobrik_64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 22:22   #5
bestolkovka
...В периоде 2-3 дня перегорает предохранитель 10А то который так сказать на "все"...
Кстати, а что значит "на все"? У нас - два блока предохранителей (один - под капотом со стороны водителя, возле кнопки аварийного отключения питания; второй - под маленьким бардачком слева от рулевой колонки). Причем, чуть ли не на каждую лампочку идет свой предохранитель...
Старый 08.03.2009, 22:51   #6
aleks.andr
А который из них для освещения салона при открывании дверей?
Старый 10.03.2009, 12:56   #7
bestolkovka
Сообщение от aleks.andr Посмотреть сообщение
Судя по всему, этот, в моторном отсеке. На дизеле - примерно в том же месте
Старый 10.03.2009, 23:27   #8
aleks.andr
Брат а как плафон в салоне снять?
Старый 11.03.2009, 12:21   #9
bestolkovka
Если не пугает то, что сам я никогда не разбирал...
Цитата с российского форума матриксоводов (подредактировано):
...Для открытия плафона есть сбоку отверстие под маленькую отвертку... Выкручиваете два винта под крестовую отвертку. Вынимаете аккуратно плафон. На обратной стороне есть плата (кто-то фото даже выкладывал), и аккуратно зачищаете от окисла все контакты, потом протираете спиртом. Не забудьте подогнуть контакты выключателя для более плотного соприкосновения. Если после этих операций не горит, значит нужно проверять концевой выключатель на открытие дверей (уже другая песня). Есть один прикол в Лавитах (в двух видел точно). Корейцы умный народ, и контакт на включение плафона с помощью выключателя затирают каким то воском, что бы не включался.
Отсюда http://www.matrix-club.ru/forum/inde...pic=3149&st=20
Старый 12.03.2009, 13:26   #10
aleks.andr
Большое спасибо за совет!!
Сгорает предохранитель блока управления двигателем Torexis Электроника 17 12.06.2016 14:00
Перегорает предохранитель магнитолы Vanya Электроника 7 05.02.2014 11:57
Постоянно горит предохранитель датчика скорости Maksus Электроника 3 09.06.2011 15:23
J3 Горит предохранитель заднего правого фонаря Серега Электроника 0 21.10.2010 10:21
предохранитель... marlboro Электроника 19 09.05.2009 17:52
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
