Старый 01.02.2014, 20:36   #1
Vanya
Аватар для Vanya
По умолчанию Перегорает предохранитель магнитолы
Добрый день!!! Возникла такая проблема: Машина долго стояла, из-за чего сел аккум, после этого аккум зарядил,завел а магнитола не включается и при включении габаритов на ней нет подсветки, нашел сгоревший предохранитель 20а AUDIO вроде бы проблема решена,но нет-при втыкании нового предохранителя он тут же сгорает,даже искру видно. Кто сталкивался что это может быть и почему такое появилось
Vanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 21:46   #2
какая машина, что за магнитола, кто ставил... задача с тремя неизвестными... мало вводной информации...
Старый 01.02.2014, 22:15   #3
Vanya
Аватар для Vanya
Accent 11года магнитола заводская для Макс.комплектации 1.4, туда никто не лазил
Последний раз редактировалось Vanya; 01.02.2014 в 22:19.
Старый 02.02.2014, 00:38   #4
jonny1107
Аватар для jonny1107
где-то замыкает цепь,вот и горят предохранители.возможно окислились контакты..
jonny1107 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 22:02   #5
Vanya
Аватар для Vanya
Можно закрыть
Старый 04.02.2014, 23:13   #6
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Сообщение от Vanya Посмотреть сообщение
Можно закрыть
При таком ответе стоило ли начинать тему?
Если причина выяснена - для общественности следует огласить вердикт
Старый 05.02.2014, 10:39   #7
Vanya
Аватар для Vanya
Видимо при зарядке аккума был скачек напряжения,заряжал не снимая с машины, в магнитоле сгорели какие-то 2 диода и дроссель напряжения (на сколько запомнил) там и было замыкание,как сказали выше. Самое неприятное было снятие центр консоли-осталось пару маленьких но для меня заметных и неприятных задиров,хоть и старались ооочень аккуратно снимать,но она сидит пипец как плотно. Так что кто будет снимать старайтесь аккуратно это делать,а лучше чтоб не приходилось ничего снимать и ничего не ломалось
Старый 05.02.2014, 11:57   #8
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Лампочка
Сам снимал по дурости, когда подключал видеорегистратор.
Снимать действительно тяжело, но возможно...
Работал пластиковыми съёмниками из Китая - погнул их безбожно, но вроде без последствий.
Снимать лучше с 2х сторон снизу, внизу по центру находиться металлический "пистон" хуже всего вынимать.
Так же рекомендовал бы сейчас в морозы делать это в тёплом боксе и по возможности прогреть салон - будет проще.
Может мой совет кому то и пригодиться
Сгорает предохранитель блока управления двигателем Torexis Электроника 17 12.06.2016 14:00
Постоянно горит предохранитель датчика скорости Maksus Электроника 3 09.06.2011 15:23
J3 Горит предохранитель заднего правого фонаря Серега Электроника 0 21.10.2010 10:21
Предохранитель Evgeniy24 Электроника 12 19.05.2009 11:12
предохранитель... marlboro Электроника 19 09.05.2009 17:52
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
