Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе!
Старый 23.08.2011, 13:22   #1
schila
Аватар для schila
По умолчанию ACCENT 2008 иммобилайзер не появляеться
Подскажите что может быть:
заводиться со 2-4раза. значок имобелайзера не появляется или появляется после нескольких операций поворота ключа зажигания
schila вне форума
Старый 23.08.2011, 19:22   #2
Valera_od
Аватар для Valera_od
По умолчанию Re: ACCENT 2008 иммобилайзер не появляеться
Была такая же история и у меня. Началась где-то через год после покупки. Периодически появлялась, то пропадала. Несколько месяцев назад было обострение вдали от дома и СТО. Просто не мог завести машину. Звонил официалам с просьбой о помощи, порекомендовали приехать на диагностику. Уже думал о эвакуаторе и о чудо, через 3-3,5 часа завелась. На СТО электрик снял пластиковое кольцо вокруг замка зажигания (в нем и впаяна антена иммобилайзера), разобрав накладки вокруг руля. В креплении данного кольца просверлил отверстие немного дальше стандартного и собрал. Все ОК! ЗАРАБОТАЛО! Я счастливый, оплатив около 120 гривен, уехал. Но на прошлой неделе такая же история... На СТО я не поехал. Сам открутил снизу три винта, снял кожухи и увидел, что винтик, который крепит антенну, немного сместился. Был некрепко зажат и от вибрации стал на прежнее место. Для фиксации я на замок зажигания просто намотал резинку "для денег" и собрал. Теперь пластиковое колечко с антенной немного выступает(2-3 мм) в сторону водителя, но зато все GOOD. Вообще очень странно, что сигнал чипа в ключе и антенны иммобилайзера такие прихотливые от каких-то миллиметров.
P.S. СТО в Одессе
Удачи на дорогах!!! HYUNDAI MATRIX 1,6 МКПП 2008 г.
Valera_od вне форума
Старый 23.08.2011, 19:44   #3
schila
Аватар для schila
Сообщение от Valera_od Посмотреть сообщение
P.S. СТО в Одессе
schila вне форума
Старый 23.08.2011, 19:45   #4
schila
Аватар для schila
Спасибо попробую надеюсь что поможет!!!
schila вне форума
Старый 19.07.2012, 00:14   #5
schila
Аватар для schila
сколько ежу та же фигня не часто но бывает что не хо заводится!
schila вне форума
Старый 19.07.2012, 09:22   #6
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
schila, во-первых, есть отдельная ветка по акценту, в которой, собственно есть целая тема по иммо.
Во-вторых цитирую себя же:
...У меня такое же было. Лечение очень простое - снять пластиковый кожух рулевой колонки, на замке зажигания увидите чёрное кольцо, и к нему в белый разъём подключены два провода. Это и есть иммобилайзер, вернее его антенна. Проблема заключается в том, что со временем контакты в разъёме ослабляются. Лечение простое - вытянуть этот разъём и немножечко подогнуть контакты, так чтоб потом разъём одевался в натяжку. После этого проблема уходит надолго. Процедура совими руками занимает 10 минут от силы, дольше кожух снять/поставить.
Удачи.
Andrew_VD вне форума
schila (19.07.2012)
Старый 19.07.2012, 10:19   #7
schila
Аватар для schila
Andrew_VD, спосибо большое попробую
schila вне форума
проясните про Иммобилайзер l_s_v Электроника 80 18.08.2016 20:50
Иммобилайзер. Клим Тюнинг 4 29.09.2014 10:19
не горит иммобилайзер АРТЁМ Электроника 37 26.03.2010 17:07
Иммобилайзер на CRDi VGT Sasha Fin Электроника 10 28.06.2009 19:50
Иммобилайзер Raster Электроника 4 20.08.2008 13:34
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
