Старый 09.09.2011, 11:31   #1
n3moy
Аватар для n3moy
По умолчанию Биение руля при торможении
Добрый день.
Accent 2008 1.4 MT.
При торможении есть отдача в руль и вибрация в районе передних колёс (больше всё-таки в правом).
Нужен совет что это (полагаю что тормоза, но не понимаю что именно..может диск неровный)
Если кто сталкивался - буду благодарен за совет.
n3moy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 11:40   #2
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
По умолчанию Re: Биение руля при торможении
Скорее всего тормозные диски нужно проточить или заменить (смотря в каком они состоянии).
Юрий 24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 12:27   #3
figeroa
Аватар для figeroa
заодно супорта протехосмотрить,направляющие смазать
figeroa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 16:25   #4
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Если при торможении бьет, в руль, педаль - поведенный диск, можно проточить, можно заменить!
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 09.09.2011, 16:58   #5
flintj
Аватар для flintj
Сообщение от figeroa Посмотреть сообщение
Правильно! Сначало проверь направляющие может закисли-зарджавели, а потом протачивать уже.
Старый 10.09.2011, 18:40   #6
Vitoss
Аватар для Vitoss
У меня такая же фигня, как правило весной, уже два года и никак не могу выявить что, проходит само.
Vitoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 21:11   #7
Анатолий87
Аватар для Анатолий87
я такое заметил после очередного ТО может совпадение ну особо не тревожит как то само прошло.
Анатолий87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 10:52   #8
n3moy
Аватар для n3moy
Сперва тоже не тревожило...сейчас стало как-то сильнее отдавать в руль..буду смотреть на днях. Всем спасибо. Отпишусь еще
Старый 11.02.2012, 11:40   #9
Сергей 524
Аватар для Сергей 524
Авто: Хюндай Акцент 2008
У меня было тоже самое! Решение вопроса: замена передних тормозных дисков. Как правило тормозные диски ведет от сильного нагрева при торможении, а после мгновенного охлаждения (заезд в лужу) в результате этого металлические диски деформируются! Цена вопроса 600 гр. при условии самостоятельной замены, меняются очень просто!!!
Сергей 524 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 13:29   #10
alex_lis
Аватар для alex_lis
У меня такое было после того, как амик профит бракованный попался (был люфт между штоком и корпусом). Так что попробуй ее за колеса подергай. Если будут звуки посторонние - то может и амик в негодность пришел (пришли).
alex_lis вне форума   Ответить с цитированием
Биение в руле при 120 Ershov_83 Ходовая и трансмиссия 4 17.07.2014 11:35
глюки при торможении instruktor02 Электроника 0 23.01.2014 20:18
Шипение при торможении. ruslan-chek Ходовая и трансмиссия 15 30.09.2009 14:53
стук при торможении Furik13 Ходовая, трансмиссия и пр. 30 25.02.2009 09:42
Звук при торможении Наташа Ходовая и трансмиссия 55 30.07.2008 11:18
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
