Старый 04.10.2011, 13:50   #1
nickolaus
Аватар для nickolaus
По умолчанию Проблема с тормозами - эффективность упала.
Добрый день!
Итак, начальные данные: Соната Рестайлинг, 2008 год, пробел 75000. Менял колодки на 20000 (на оригинал на официальном СТО - по незнанию + нужно было срочно, отдал 900 грн), затем, весной поменял на американские (в красной упаковке) Ferodo. Их использовал на других авто - очень доволен. + сервисник на официальном СТО, который их ставил - подтвердил, что очень хорошие колодки, особенно их эффективность велика на больших скоростях - при высокой температуре они не "стекленеют", как большинство других, а наоборот, более эффективно тормозят. После этого, после пробега еще тысяч в 10000, постепенно стал наблюдать снижение эффективности торможения. Проявляется это так: сейчас со скорости 100 км/ч я вообще не могу добится состояния "до юза" - т.е. работы ABS, т.е. педаль не отстреливает - она мягкая и как на неё не жми - она не тормозит резко, а очень как бы плавно. Т.е. тормоза есть, но если нужно будет тормознуть резко - ничего не выйдет. При этом - никаких других признаков неисправности нет. Уровень жидкости - в норме. Жидкость - не менялась. Куда хотя бы смотреть? Заранее спасибо.
Sonata - корейский мерседес.
nickolaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 16:58   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: Проблема с тормозами - эффективность упала.
Поменять жидкость-в ней уже много воды.
Старый 04.10.2011, 17:21   #3
nickolaus
Благодарю за ответ, но обоснуйте: вода таже жидкость, которая не сжимается. Или это из практики и точно так и проявляется? потому как, насколько я слышал, гигроскопичность тормозной жидкости опасна тем, что понижается температура кипения самой тормозухи, что может быть чревато или заклиниванием тормозов в ненужный момент (лучшее) или вообще отказом (худшее). + настораживает, что по сервис мануалу - менять тормозную вообще не нужно.
Старый 04.10.2011, 17:37   #4
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
ищи проблему в вакумном усилителе тормозов. Нажми педаль тормоза,заведи двигатель и если педаль через 1-2 секунды немного провалиться то всё ок а если нет то на сервис ,искать причину.
Старый 04.10.2011, 21:55   #5
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
В жидкости редко бывает проблема, но раз в 2 года рекомендуют менять. Суть такова, что при накоплении воды в жидкости, температура кипения снижается, но температура кипения воды при нормальных условиях, есть значение "const" и составляет всем известное значение. Тормоза при эффективной работе достаточно сильно нагреваются. А вода, даже в растворенном состоянии, будет вызывать эффект кавитации, т.е. схлапывания пузирьков, чем самым вызывает отслоение частиц внутрених стенок трубопровода. Далее можно пофантазировать над вариантами сценариев.
Вакуумный усилитель стоит проверить, как описано выше.
Но мне кажеться, стоит заменить колодки. Именно с Ферродо был инциндент на Субару. Новые колодки, а эффективности нет. Как мы их не шлифовали, и диски в том числе - при притирании поверхностей, торможение сразу ухудшалось.
У меня такая же ситуация была с родными колодками. Они хоть и ездили более 20тыс.км но стерлись всего на 1мм, т.е. как новые. Но все это время меня мучало неэффективное торможение, и я надеялся их дотереть. Не дождался, заменил, ву-аля.
Последний раз редактировалось Antonov Dimoha; 04.10.2011 в 22:02.
Старый 04.10.2011, 23:49   #6
Master_Pro
Аватар для Master_Pro
1) Жидкость сменить - однозначно...
2) Проверить не закисневели/закисли/приварились/покрылись налетом направляющие суппортов тормозных колодок...
...ну и если все "выше сказанное" нормально... - то может пришло время диски тормозные шлифонуть...
Эх! Где наша не пропадала...
Master_Pro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 09:02   #7
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
Поставь колодки СанШинг,у нас на Туксон клубе куча народа ездит и я уже 2 года на них-отличные просто! И стоят 120 перёд и 180 зад!
Старый 07.10.2011, 17:13   #8
nickolaus
Спасибо за ответы. Да поведение именно такое: педаль мягкая - на неё давишь давишь - вроде притормаживает, но...пустить машину в юз - всмысле до сработки АБС - на сухом асфальте со скорости до 100 км/ч - невозможно как не пробовал. Вроде жмешь порезче - тормозит, но стремновато... Видимо, придётся менять колодки, хотя, новые, еще и 10000 не прошли... :( Напрвляющие суппортов, когда менялись колодки были вытащены, смазаны - смазка в них была. Т.е. тормоза работают, ровно (машину не ведет), но какая то педаль мягкая, все таки похоже, что колодки схватывают, но как-то не резко.
Старый 17.10.2011, 10:26   #9
nickolaus
Сообщение от Master_Pro Посмотреть сообщение
В продолжении темы: посадил за руль опытного товарища - он подтвердил - тормоза нехорошие, экстренно не затормозишь. И тоже посоветовал (по опыту) искать проблему в направляющих суппортов. Вот теперь нашел подтверждение, но хочу понять для себя: что с направляющими может быть не так? Когда менялись весной колодки - направляющие проверялись - заложилась смазка - никаких нареканий не было. Вроде бы сначала - тормоза были в порядке, а затем эффективность упала... Да и еще с таким вопросом обращаться к официалам (обслуживаюсь у них) или поискать когото другого?
Старый 17.10.2011, 13:32   #10
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Сообщение от nickolaus Посмотреть сообщение
Поменяйте для начала колодки, как выше советовали, с такими тормозами ездить... При замене колодок заодно смажьте направляющие суппортов. И после этого, если проблема вдруг не уйдет, а она должна уйти, уже думать дальше.
А выбор СТО уже второй вопрос.. колодки поменяют практически везде...
Сбой (упала мощность двигателя) Алексей$1 Электроника 11 26.08.2016 08:04
Проблема с тормозами/суппортами SLAV_Ok Ходовая и трансмиссия 50 10.09.2015 12:07
Год мучений с тормозами. Antonov Dimoha Ходовая и трансмиссия 31 04.01.2015 12:39
На мою машину упала береза. Pro100User Киев 22 19.08.2010 17:40
Небольшие проблемы с тормозами. kiril2101 Ходовая и трансмиссия 0 04.06.2008 10:04
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
